медведь
О медведь
    Минск
    Юра
    Тайота LK80
1 253 просмотра профиля
  1. медведь
    медведь
  2. Да глушу сразу на старт и не хочет лягушкой качал не хочет
  3. 80ка 4.2d потек насос поменяли резинки течь прекратилась но заводится стала хуже до ремонта заводилась с полпинка после со 2го раза а теперь надо маслать очень долго , может кто подскажет с чего начинать грешу на насос
  4. Всем спасибо поменял вакуумный насос все тормозит все погасло
  5. Я пробовал снимал трубку с вакуума она не сосет и не дует склоняюсь к замене вакуумного насоса, и есть ли там какой геморой при снятии?СПС
  6. Дело все в том что педаль не проваливается она как каменная хода есть пару мм я всем всем весом давлю а она чуть чуть притормаживает вакуум похоже не работает случилось все на ходу
  7. Помогите советом куда лезьть , задубела педаль тормаза , тормаза есть но чтоб затормозить надо давить всем весом , чтобы это значило СПС
  8. Спасибо за потдержку на утро все работало как положено а когда прогрелась стало опять дыметь троить и обороты пропали!!!!??????
  9. Дело в том что я там машина и осталась
  10. Что случилось дело в следующем 80ка 4.2д мотор хз поехал к спецам поменять резинку насоса что стоит на газульке текла соляра после замены и зборки машина заводилась долго, а когда завелась дымела как паровоз обороты не держит калотит как сумашедшую, может подскажите что случилось?!!!!!!
  11. Добрый вечер подскажите на 80ку перед как выглядет и что будет стоить до Минска
