68 -
Все публикации пользователя Yustas15
[185] Multi Mode
Yustas15 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может кто сталкивался, я чет уже не могу придумать объяснения. Сурф 185 мультимауд. Растянулась цепь, прямо хорошо растянулась. Пожопились, купили новый SWAG, поменяли- через неделю опять растянулась. Взяли оригинальную цепь, за одно поменяли обе шестерни, чтобы наверняка. Все новое, оригинал. Прошел месяц, опять цепь проскакивает. Что не так? -
[185] Multi Mode
Да про него, просто надеялся что кто-то уже подбирал. -
[185] Multi Mode
Это у вас сальники наверное хорошие. У меня пол емкости масла набралось, всю смазку размыло. Его же не просто так туда поставили. Разговор идет не о уплотнительном кольце, а о Сальнике, который внутри актуатора стоит. -
[185] Multi Mode
Да это я видел, где сальник такой найти. -
[185] Multi Mode
Еще момент обнаружил, в самом начале темы автор описывает положения штока как: - Полностью выдвинут 2 вд - середина 4 вд - Полностью задвинут 4вд+блок Не знаю обсуждалось ли это в середине темы, очень много топиков, но При разборке раздатки оказалось что среднее положение вала 4вд +блок, а полностью утопленный вал 4вд через дифференциал. Может у меня одного такая раздатка, а по факту могут возникнуть проблемы у тех кто пытается самостоятельно концы найти. -
[185] Multi Mode
Ну да, нету.. На валу контактной шестерни, карболитовой, в районе маленькой шестеренки стоит, чтобы масло из раздатки не попадало в корпус электрической части. -
[185] Multi Mode
Подскажите пожалуйста, в каком разделе каталога найти сам актуатор, хотел сальник в нем поменять, весь каталог перерыл- не могу его найти. Или номер сальника может кто знает. -
Кузов и обвес ТЛК 80
Yustas15 ответил в тему пользователя multibugs в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Мне ответьте, в личку написал. -
-Стеклоочистители дверей багажника - весь комплект -Ручка наружная открывания двери багажника, можно в сборе с подсветкой. -Ковер салона (состояние, цена) -
кузов 80ка дизель 97 год в разбор
Yustas15 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Щиток приборов с тахометром под трос. Желательно с мкпп. -
С дверей багажника: резинки уплотнительные - ручка открывания наружная вместе с подсветкой. -к-т дворников. P/S: Я понял что двери в сборе продаются, но они на леворукий крузер не встанут. -
Продам штурманское оборудование
Yustas15 ответил в тему пользователя Yustas15 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Извиняюсь, цена за навигатор 8500 руб. -
Продам навигационное - штурманское оборудование для экстремальных условий эксплуатации: 1. GPS навигатор (картплотер) Garmin 182с. Основные достоинства аппарата: - Быстрый запуск - Высокая точность, надежность работы. - Мощная выносная антенна. - Водонепроницаемость, малый вес. - Быстрый, удобный ввод координат - Удобный кронштейн крепления + крышка на экран. - Очень удобен для спорта. Остальные параметры можно узнать в Интернете, например: http://market.yandex...2298&hid=294661 Аппарат не русифицирован! Меню аналогично «G 276» Состояние очень хорошее. 2. Защищенный планшет Xplore ix 104c2 Процессор: Intel Pentium M 733 (1,1 ГГц) ЖК-дисплей: 10,4“, разрешение 1024 х 768 точек (XGA) Жесткий диск : 40Гб Оперативная память : 512 мб Wi-Fi Управление : стилус + тачскрин (пальцем :D ). Батарея: 3-3,5 часа автономной работы Степень защиты: IP67 (до 30 мин на глубине 1 метр) Рабочий температурный диапазон: от –20° до +60°С подробное описание тут : http://www.micromax....shtml?i=1:4-0:4 http://www.micromax....ploreDEMO02.exe может работать под водой выдерживает падения : Состояние отличное, документы, установлена русская винда, программы для навигации и карты. Цена 19500 руб. Оборудование находится в Кемерово. Отправлю в регионы. Тел. 8 923 489 25 99
Расходище топлива.
Yustas15 ответил в тему пользователя Yustas15 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Багажники разные бывают.... -
Расходище топлива.
Фильтрик этот на резиновом шланге, если у тебя без кулера, то установлен на впускном коллекторе, между заслонкой и датчиком надува. Чем-то похож на бензиновый тонкой очистки, только меньше. Я так понял, что про него речь идет. -
Расходище топлива.
Спасибо за подсказку, пойду смотреть фильтр и датчик. Еще я заглушил ЕГР, это не могло как-то повлиять на расход, ни кто не знает? -
Расходище топлива.
До капиталки потреблял ок. 18л, я все списывал на износ двигателя, к тому же он и не тянул особо. Сейчас прет как бешеный, но расход стал еще больше. При этом ни копоти ни серости в выхлопе практически нет. Куда тогда девается солярка? При установке интеркуллера были поменяны: Дрос. заслонка, датчик ДЗ, датчик надува. Может в этом какая причина есть? -
Расходище топлива.
Колеса были 31" сейчас 32" , багажника нет. Не думаю что в этом проблема, здесь расход в полтора раза превышает норму, должна быть серьезная причина. -
Итак имеем ТЛК 78, 1кзте. Двигатель свежеооткапитален, новая поршневая на 1". Установлен интеркуллер от 185 Сурфа, ТНВД сежекапитален. Сразу после обкатки расход вышел на 30л. по городу. После регулировки тросов, холостого хода, топливн. датчика удалось сбить до 22-24л/100км. При этом даже при больших оборотах ДВС выхлоп кристально чистый, лучше чем на бензинке. Где искать и в чем проблема? На солярке скоро разорюсь.
