175 -
Все публикации пользователя prado653
замок зажигания
prado653 ответил в тему пользователя prado653 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ок, спасибо -
Прадо 78-ой проблемы с АКПП
prado653 ответил в тему пользователя Миша в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
мозги, потекли кондёры, проходили через это -
Прошу подсказать
prado653 ответил в тему пользователя prado nn в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
очень интересно, но не совсем понял -
Прошу подсказать
уже поменяно, ошибок нет -
прокладка походу старая, видно что из под неё дует, надо колектор снять и проверить коллектор на плоскость железной линейкой хотябы. большой наждачный круг с водой и вперёд, плоскость можно вывести. насчёт сапунения , попробуй обороты подержать 1.5-2 тыс, если исчезнет пар то рано волноваться, для выводов - надо компрессию померить
подниму
продам тнвд 2 лте с рабочей машины, 10000руб. Из минусов - снят резистор угла опережения(перестал сопротивляться от времени) тел 89023049678
Увеличить мощность 2L-TE
prado653 ответил в тему пользователя PradoMonster в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ни чего не даст, даже если будет дуть 1кг, пробовали с другими турбинами. Если с гемором, то можно построить на его базе 3lt, а если без, то поставить кзте. -
не крутит стартер
prado653 ответил в тему пользователя Охотник6666 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это первое проявление. У меня было также. Контакт плохой-еле крутит, потом пробивает. -
не крутит стартер
Было такое. С ключа всё тухнет, плавкие преды от перегруза что возле аккума выгорали. Долго искал, снял стартер- работает, поменял реле с другой машины- проблема осталась, сделал управляющий плюс стартера напрямки к + аккума- заводится. Продолжил поиски и нашёл, ищи силовой провод от реле на стартер, возле стартера есть фишка, в ней контакты окисляются, фишка нагревается и превращается в уголёк, возникает коротыш и провода склеиваются. Поменяй провод и будет счастье. -
Фото наших машин
prado653 ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
красава это точно. -
[TLC-80] Широкие расширители арок с внешним креплением.
prado653 ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Если заказать, то когда дойдёт примерно очередь? В личку ответ, спасибо -
Рулевая сошка л.р. и домик передней панары от Тамерлан на 80ку
prado653 ответил в тему пользователя Петр KIA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужна сошка, куда платить? Реквизиты. В личку -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
prado653 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Расширители ещё есть и поворотники белые в крылья. -
продам расширители на 80, китайские бушвакеры
prado653 ответил в тему пользователя zyz в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
В бронь, завтра скажу точно. -
В бронь, завтра напишу конкретно да или нет. -
Как перегнуть клюшки под лифт
prado653 ответил в тему пользователя sanderly в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Хватит и 12т. -
Долго срабатывает мех.раздатка.
prado653 ответил в тему пользователя evb87ar в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Можно, нужно открутить 2х4шт=8 и тогда лягушка со всеми внутренностями будет в руках. -
Фото наших машин
Тракторные войска -
Качество дизеля для 2LT
prado653 ответил в тему пользователя AsterSE в Прочие околоТойотные вопросы.
Поедет без проблем, 2LTe капризнее будет. -
Проблема с турбиной на 2LTE
prado653 ответил в тему пользователя Olegru в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
смотрим на тнвд, видим справа сверху колпачёк, снимаем, видим болтик, крутим по часовой добавляем, против убавляем. Главное не перестараться. Лучше делать на заведёной машине, добавлять по пол оборота и смотреть на выхлоп при перегазовке, нормально если на 3000 чёрненький дымок будет. Проверь саму магистраль идущую на датчик который зажигает диоды на приборке, дуется или что, маленький фильтрик посмотри.
