Дарквинг
22 -
О Дарквинг
Москва
Москва
Toyota LC Prado, 96 г.
скрип в дверях
Дарквинг ответил в тему пользователя alex79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не, ну, конешна... если дедушка работает на изолентовой фабрике, то умотацо можно по самые некуда... ))) а если аккуратно, без фанатизьма, то оказалось очень даже ничего. немного помогло. -
скрип в дверях
Отвечаю сам себе и коллегам. про регулировку замков/дверей. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=13010&hl= краткое резюме: - попытаться, как по книжке тупо подбить скобу, говорят туго, но должна идти; - подмотать изоленту на скобу. -
скрип в дверях
+1 , только у меня не скрипит, а шумновато стало, дорогу слышно. И у меня Прадик. в умной книжке - отпустите чуть винты крепления на скобе, на стойке которая, и типа кияночкой ее подвиньте чуть в нужную сторону. но! отверстия с резьбой в стойке жесткие без люфта. в самой скобе развальцовка под центрирование, при затяжке винтов скоба автоматом прыгает на тоже самое место. если так регулировать, то только рассверливать скобу. а вот замком, на дверце можно как-нибудь? -
Камрады, поможите советом! Прадик 95. Еду с ближним светом, нажимаю на тормоз, когда останавливаюсь совсем (не снимая ноги с педали тормоза) через две секунды плавно гаснет свет. Где-то до вполнакала. Отпускаю педаль тормоза, свет сразу загорается. Если машина стоит на паркинге, на холостых, свет горит нормально. Че где смотреть? Что-то с генератором? Заранее спасибо!
очередный вопросы по Прадо 95
Дарквинг ответил в тему пользователя Lucky-Auto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня ипонец. тоже не скрипит. ездю на гудрихе. действительно шумноват. и зимой в снег реально садится. поаккуратнее надо. из-за этого взял на зиму пирелли. земля и небо. реально тише и гребет по снегу как танк. там где раньше на брюхо садился спокойно катаюсь. -
Камрады, нужна помощь зала. Звонок другу не помог . Вариант 50/50 не хочется пробывать. Под рулем блок предохранителей, если его разобрать то внутри, между двумя пластмасками есть такая платка, чисто медная, как набор дорожек, которыми все соединяется. Она сгнила (((( Вопрос - по каталогу (http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=254&modelcode=15&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=26836) нифига не понятно, что же лучше заказать. есть некая деталька - 82683-60090 Пластина caution (for fuse) а есть часть этого блока в сборе - 82731-60010 Соотношение цен деталек 1 к 10. Но нет уверенности, что в первом случае это именно оно, а во втором, что она содержит эту медную фигню. Никто не сталкивался с похожей проблемой? А может у кого завалялся в Мск такой блочок?
Посоветуйте специалистов! (Москва)
Дарквинг ответил в тему пользователя Дарквинг в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ага. тока если нету ошибки проца подушек. а то можт всетки проверить, а? КААААК выскочит...? 105679[/snapback] уже. выскочила. новые ставить накладно, а лампочка горит постоянно. хотелось бы чтобы было по старому. говорят можно на старом блоке СРС заново микросхемку прошить и проблемы не будет. -
нужен совет по Прадо 95
to dimmann - Спасибо! в целом уже более-менее... кузовщину сделали, на ходу, осталось подкорректировать зазоры на детальках, проверить и отладить работоспособность всех систем. -
Был "маленький бумсик", хлопнули оба аирбэга. На пассажирском отлетевшая крышка сильно поцарапалась о битое стекло. На руле, ессно, порвана крышка. Ставить все новые, к сожалению весьма накладно, для моей праворукой машинки 96 года. Отдельно крышку я в каталоге так и не нашел. В Экзисте ребята порылись, нашли (пассажирскую) только на левый руль, но цена - 150 убитых енотов на разборах порылся, ничего нет. На Осташке были, но цены больше чем на новые. Может подскажете у кого можно б/у заказать? Или умельцев, которые смогут на руле порванную крышку в порядок привести?
Шрус на Прадо
так вот на наружке он и порвался. а так будет гимор, разобрать, посмотреть, собрать, покупать и по новой. -
Ситуёвина такая. На левом колесе порвался пыльник. Но я практически после этого не ездил. На сервисе сказали, что вроде похрустывает, но окончательный вердикт только после осмотра разобранного. Посоветовали купить отдельно шрус в сборе, отдельно пыльник. Мол, если не понадобится шрус, то поставят только пыльник, а шрус можно сдать назад. проверьте, гуру, я правильно подобрал? http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=124860 деталька с номером 04438-35040 и где лучше в Москве покупать? разлет цен будь здоров. в Кунцево 7500 (оригинал), в Экзисте - 1900 (неоригинал), но они не уверены, что это комплект, а что придет точно никто не знает...
Замена антифриза на Прадо 90-м
to All! Спасибо други!!! сегодня попробую воплотить в жизнь ваши рекомендации!!! -
т.е. заливаем аккуратно 8 литров дистилировки, катимса, сливаем... повторяем процесс... в третий раз льем антифриз? проблема в следующем - машина пока не на полном ходу, надо доделать ходовую и еще кой чего до ума довести. Боюсь проблематично мне будет в ближайшее время откатать рекомендуемые километры, а Если опять воду на месяц залить - лишних проблем не наживу?
