AntZ2000
38 -
Все публикации пользователя AntZ2000
Не получается запустить двигатель.
AntZ2000 ответил в тему пользователя felix1821 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я так же чуть мотор не разобрал из-за севшей батарейки в метке иммобилайзера. И теперь все проверки начинаю с очевидных вещей. -
Фары Depo
AntZ2000 ответил в тему пользователя Mi6ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Совсем беда. -
Фары Depo
Сорри за меганекропостинг. Где купить такие фары? Это же Депо? Хрусталь типа стекло? Или пластик? -
смазка подшипника полуоси
AntZ2000 ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мне было не проще. Я не был уверен что не запортачу крышку, а замена подшипника так себе процедура. Я тоже во время набивки прокручивал. Если и запихал туда смазки больше чем надо, не страшно, лишнее выдавит. -
Не стесняйся. Вот у тебя получилось снять кольцо, не повредить его и поставить на место как на девственно новом подшипнике. Но ты же не дашь гарантии что все могут проделать эти операции так же успешно как и ты, и не налипнуть на дальнейший геморрой с заменой подшипника. Мне показалось, что шприц и термоусадка менее рискованный способ набить смазку в подшипник не испортив его. В любом случае, каждый пойдет своим путем, я просто предложил альтернативу. -
Еще один способ набивки подшипника не снимая обрезиненного кольца. Шприц, термоусадка и игла от шприца. Собираем вот такой девайс: Затем иглой от шприца аккуратно загибаем внутренний край кольца внутрь и заталкиваем внутрь подшипника термоусадку. По окончанию также аккуратно иглой вытаскиваем край в исходное положение. Час неторопливой работы на солнышке. -
Подогреватель двигателя Бинар-5д
AntZ2000 ответил в тему пользователя grifer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не знаю, у нас зимой соляра ничем не отличается по текучести от летней летом. Перед фильтром стоял прозрачный фильтр сеточка, соляра в нем в -30 была прозрачной. Да и морозы у нас такие не часто и не долго. -
В реки не ныряю, лужи он переносит без проблем. Лебедка не требуется и ставиться никогда не будет, 4ВД и блокировок всегда хватало. Про свечу соглашусь, снятие бампера 10 минут. не лезет у меня туда Бинар, аккума вылазит на компрессор кондера. Чем грязь помешает работе котла? Про ДТП - это да. Но впереди котла стоит дуга. Будут фото. Сурфоводы, я не просто так туда его влепил. Реально - под капотом он никуда не вмещался. Втроем пытались его туда затолкать, причем один из нас имеет 5 летний опыт установок и эксплуатации Бинаров. На машину своей жены (Филдер) он установил котел туда же, под бампер. Около 4 лет полет нормальный, за исключением проблем с 1 сериями котлов Бинар. -
Места под капотом не нашлось. Туда куда ты ставил свой, я затолкать его не смог. Будут еще фото. И почему место не удачное? Осталось только протащить топливо от бака до котла. Топлива от фильтра не хватало котлу, срыв пламени. -
Наконец то я поставил сей девайс. -
Боязно. Первая машина с работающим кондером, так не хочется его потерять, лето же наступит когда-нибудь Сколько не видел попытки восстановить порушенные системы кондиционирования, так и не видел ни одной восстановленной системы на 100%. Ладно, будем посмотреть. -
Точно!!! Тоже только там и увидел место для установки, но поленился снять аккум, а запихнуть Бинар сверху чтобы примерить по месту не смог, помешали шланги кондера. Теперь я точно знаю что он туда влезает, на новогодних каникулах я его туда пристрою . Постараюсь все отфотать. Спасибо -
Блин фотки нужны как воздух. Заранее спасибо -
Фотай все. Где стоит, как оргнизована подача топлива, антифриза и т.д. Одна голова хорошо, много - лучше. А словами все не объяснишь -
Как смог? Бинар какой - старый или новый(у меня)? На новом дуйка воздуха стоит на корпусе котла и подогреватель стал шире. И аккума у меня широкая, если втыкать Бинар за правый аккумулятор, то сам акккум вылазит на вентилятор. Вот такие пирожки. -
А я вот голову сломал КУДА его поставить. Комплектация G, 2 аккума и капец места просто нет куда воткнуть. Лежит в коробке -
не могу завести мотор
AntZ2000 ответил в тему пользователя Kostelll в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот тут была точно такая же бедаю http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122411&st=0&p=1752023&fromsearch=1entry1752023 После вскрытия двигателя, были обнаружены эмульсия в масле, провернутые вкладыши и сухие маслянные каналы в коленвалу. -
Проблема с запуском 2LTE
AntZ2000 ответил в тему пользователя AntZ2000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ладно попробуем. Почему еще упираю на неисправность электрики, под капотом видны признаки работ по исправлению последствий короткого замыкания. Владелец ни в чем не признается, но одно то что провод идущий на свечи накаливания, был прикручен к стартеру говорит о многом. -
А такие показатели напряжения не признак убитого ЭБУ? ТНВД конечно попробуем воткнуть другой, топливо запитывали с бутылки, форсунки тут ИМХО не причем. Все таки по моему проблема в электрике. -
Это когда двиг работает там импульсы, а просто при включенном зажигании должно быть 13 и 4,5 вольта. Во всяком случае на моем сурфе так. -
Вообщем вчера поглядел. Заслонка маленькая открыта. Пробовали запускать со снятым коллектором, чтобы было видно работу заслонок. Там все в порядке, заслонки работают как надо. Запускается нормально, без педали газа, но секунд через 10-15 глохнет. Повторный запуск с большим трудом, как будто не хватает топлива. После запуска пытались давить газ, обороты набираются очень медленно, что тоже показывает нехватку топлива. Замерил напряжение которое приходит на клапан SPV, 11,5вольта на одном и 1,5 вольта на другом. Знаю что эти значения не в норме, но из-за чего не пойму. Убитый комп?
