26 -
О Brigadir
- День рождения 23.05.1987
Мыс Лазарева
Михаил
Land Cruiser LJ70LV-KR 2L, Prado 95 5VZ-FE
И еще, сейчас присмотрелся к шестерням, а они разные по толщине, и сам фланец на разное расстояние сдвинут, померял и пришел к выводу, что если переставить мою шестерню на 2 сат диффиринциал, то большая шестерня не будет доставать до шестерни хвостовика примерно 5 мм, , а скоро стемнеет, одна на вас надежда.
Здравствуйте, нужна помощь, решил поставить локку в задний мост, заказал для 2 сателлитного редуктора, привезли. Сегодня с довольной рожей, пока хорошая погода, разабрал и обнаружил что редуктор повидимому до меня меняли. так как стоит с 4 сателлитами. теперь вопрос, можно ли пожинить задний 4 сателлитный редуктор с передним 2 сателлитным? Просто есть запасной перед. редуктор. Машина на улице, а на завтра пургу опять обещают, вот и думаю назад все собрать и ждать еще 2 месяца пока локку обменяют, или же поставить потроха с переднего редуктора?
передние барабанные тормоза
Brigadir ответил в тему пользователя Brigadir в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Что неужели ни у кого нет спереди барабанов? -
Хочу 1uz-fe вместо 1kz-te =)
Brigadir ответил в тему пользователя LopsterPopster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была такая же проблема с заводкой, только на 2L, оказалось, что потихоньку воздух подсасывало через ручную подкачивающую помпу, хотя новую ставил, и двух месяцев не прожила, пришлось ставить старую родную. -
Глупые вопросы по тормозам
Brigadir ответил в тему пользователя deeptraveler в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
такая же аномалия с тормозами была, два года ездил на свой страх и риск, сколько бы не прокачивал все равно с третьего качка, в этом году решил поменять манжеты на гтц, вскрыл, а они почти новые. в итоге вылечил подкручиванием штока между гтц и вакуумником,) плюс штока на самой педали, теперь при легком нажатии колом!))) хотя так и не понял что именно помогло, так как регулировал долго, а они то появлялись то пропадали, при регулировке показалось что зависит это от положения штока относительно своей оси, прокрутил немного - появились, прокрутил еще - пропали, и т.д. вобщем танцы с бубном еще ни кто не отменял:-) P.S. сейчас порвались манжеты на передних барабанных рабочих целиндрах, может кто знает какими можно заменить или манжеты или целиком цилиндры, может с какой другой машины подходят? А то родные у нас хрен где найдешь. -
Пропало тягло
Brigadir ответил в тему пользователя Brigadir в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, на днях если получится попробую измерить. -
Пропало тягло
У меня механика, может кто знает сколько точно сеточек в насосе, и где они расположены? а то нашел только на обратке -
Пропало тягло
я бы с удовольствием, но до ближайшего автосервиса примерно 500 км езды, из них 40 по асфальту, да и к тому же машина у меня для охоты и рабалки и давно уже без документов:-) -
Пропало тягло
видимо ошметки от топливного фильтра, но хрен знает с каких она там годов в общем после чистки сеточки ситуация не изменилась... Все больше склоняюсь к варианту типа двигатель устал за свои 25 и просится на покой -
Пропало тягло
А на старых 2L стоит сеточка на подаче в насосе? а то на обратке вскрыл, оказалась забита волосами, но не критично, а на подаче что то никакой сетки не вижу -
Пропало тягло
компрессию пока замерить не чем, масло почти не ест, заводится нормально, по крайней мере до -20 заводилась без подогрева, зимой около минуты подтраивает слегка а потом выравнивается, теплый вообще не троит. Может ли быть забита сеточка в насосе? или были бы другие симптомы? -
Пропало тягло
катализатора нет, глушитель в прошлом году перебирал..
