Aleks79
70 -
О Aleks79
- День рождения 04.08.1979
Новосибирск
Алексей
Hi-Lux Surf LN-130, 2-LT
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто- нибудь может что сказать про данный автомобиль? https://www.avito.ru/cherepovets/avtomobili/toyota_land_cruiser_1995_1399638236
Задняя верхняя панель и колонки. Цена?
Запчасти для Toyota Hilux Surf 130
Aleks79 ответил в тему пользователя demas в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Рулевой редуктор и насос гидроусилителя есть в наличии ? -
На 2 ЛТ подойдет ?
Продам кенгурин на 130-й
Aleks79 ответил в тему пользователя VOVCHIk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
3000 если устраивает, реквизиты в личку. -
Как с отправкой в Новосибирск, цена торгуема? -
Антон привет! Нужен рулевой редуктор и шкив насоса гидроусилителя на Сурфа, двигатель 2ЛТ. Есть в наличии, цена?
пружины и амортизаторы ТЛК 80 сток
Aleks79 ответил в тему пользователя Diman54 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую, нужны задние пружины. Отдельно продаются и сколько будет стоить? -
Замена телевизора 130й
Aleks79 ответил в тему пользователя Bratok_xxl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Менял телевизор на своем Сурфе, брал на разборе. Встал как родной. Если у вас с разборами тяжело, посмотри здесь на форуме в барахолке ( автомобили на разбор) может кто продаст и отправит. Думаю оригинал все же лучше. -
не включается полный привод SURF LN130 92г
Aleks79 ответил в тему пользователя anton10 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
исправлюсь, не датчик скорости, а температуры. -
Антон, один из этих датчиков включает лампу в панеле приборов, а второй датчик скорости. Система включения 4WD: при нажатии кнопки 4WD на рычаге, блок управления включает моторчик который подключает передний кардан, замыкается датчик в раздатке. После этого срабатывает реле и переключаются вакуумные клапана (один постоянно работает и если поменять трубки местами актюатор должен подключить мост) разряжение подается на актюатор и он подключает передний мост, в мосту замыкается датчик и на панеле приборов загорается лампа 4WD. Посмотри целостность вакуумной системы и проверь датчик на раздатке, бывает в него попадает масло и он не замыкается. -
Посмотри датчик включения переднего кардана на раздатке. Есле он в норме, то тогда нужно смотреть клапана и вакуумную систему подключения привода (актюатора на переднем мосту). -
Toyota hilux surf 130 двигатель 2LT
Aleks79 ответил в тему пользователя Evgeniy230 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТНВД на стенд (может еще живой), форсунки- проверить, заменить распылители. Я в прошлом году движку перебирал (замена колец, сальников, вкладышей, клапанов) 20 000 км пробега полет нормальный, масло от замены до замены. -
обломилась свеча накала 1kzte!
Aleks79 ответил в тему пользователя Маугли в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на королле 2С тоже обламывалась, заливал тормозухой дня два, потом накрыл тряпкой и завел. Стрельнула.
