445 -
Все публикации пользователя XPEDITOR
Что за звук?
XPEDITOR ответил в тему пользователя I_Gray в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Действительно оказался люк. Был полностью закрыт. Я его открыл закрыл прикание прекратилось видимо гдето не контакт был -
Что за звук?
Неужели такая есть,надо люком пошевелить -
Что за звук?
А у меня тоже пикать стало,но это не сигнализатор открытых дверей. Пикает как выключиш зажинание,не долго и при закрытых дверях. Что это может быть? -
Разборка лобовины 1 кз
XPEDITOR ответил в тему пользователя XPEDITOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Кронштеин ,если имеется в виду задняя опора тнвд то я выпросил в конторе где контрактными запчастями торгуют,где тнвд продавали,а паразитки тоже отдельно по контраетным запчастям искать надо,на форуме поищи модет кто мотор разбирает -
проблемы с электрикой.
XPEDITOR ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Сигналка старлайн -
На днях перестали гореть фонари заднего хода,перстала пикать пищалка и перестала гореть лампа A.T.P. Сделал все как описанно в посту номер 9. Все заработало но блин исчез турботаймер,не срабатывает совсем. В чем связь? -
Отчет о замене сальника задней полуоси
XPEDITOR ответил в тему пользователя Striker в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Утопил сальник до упора в чулок(еще на 3 мм) ,получается что при полностью утопленом до упора сальнике ходить по втелке он будет как на фото почти по середине,помечено маркером. Получается правильно будет утопить сальник до упора к тому же упираясь в бурт он точно станет ровно в плоскости. Если не доутопить сальник то как бы не криминал но есть шанс поставить в сальник в плоскости криво -
Подтверждаю опытным путем. Разобрал полуось. Если сальник поставить в ровень с торцом то он будет опасно ходить по самому краю втулки,у меня был утоплен на 2,5 мм. Проточка на втулке темным кольцом(пометил маркером) -
Согласен,раз есть посадочное то для чегото его сделали. Вот если бы небыло бурта(посадочного места) тогда по логике сальник пришлось бы ставить в ровень с плоскостью. Слева подшипник поменял и сальник чисто интуитивно утопил до упора. Сниму правую полуось и надо прикинуть и посмотреть как контактирует сальник с упорной втулкой в случае его установки в обоих положениях -
Вот бы залезть в мост который без пробега по России и там глянуть как япы ставят.Получается установка этого сальника важна,при его неправильной посадке масло из редуктора будет попадать в подшипник что существенно сократит срок службы -
Мнения расходятся, интернет рекомендует"установите новый сальник" и всё. В отчетах на драйве тоже нет инфы об установке сальника. Разберу другую сторону посмотрю как там но не факт что там тоже стоит правильно ведь подшипники уже полюбому меняные и не раз. Я в ступоре чё делать -
А как в ссылке на драйв там фото утопленный это неправильно? -
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/473026945773207622/ утоплен. Я свой разбирал и в суматохе подзабыл как сальник стоял но мне кажется в ровень с торцом не утопленный. Как правильно ставить. -
У меня 78 й. Меняю подшипники задних полуосей и вот вопрос по этому сальнику,тот который садится в чулок моста,как сажать его. В одной плоскости с торцом чулка или утапливать примерно на 5 мм. пока сальник не упрется во внутреннюю отливку чулка? -
Регулировка передних ступиц 78
XPEDITOR ответил в тему пользователя stass_03 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Понятно оставил как есть -
После появления люфта подтянул подшипник согоасно мануалу,люфта нет ,нагрева тоже. При проверке страгивания безменом 1,5-1,8 кг. Что делать оставить так или подтянуть на одно отверстие на контактном кольце. Подшипники не менял ,тяну старые. 1 кг почти 10 ньютонов,мануал кричит регулировать в пределах 2,7-5,6. Получается у меня не дотяг около 1 кг. ( безмен проверил почти не врет) -
Тянуть им за шпильку и чтоб не более 5 кг колесо закрутилось? Правильно? -
Подскажите как проверяется усилее страгивания 5 кг. Куда и где эти 5 кг приложить. Мануал предлагает пружинным динамометром в ньютонах тянуть за шпильку. И еще вопрос как должно вращатся правильно затянутое колесо с ессно с учетом исправных суппорта и выключеного хаба. Как на велосипеде или так https://youtu.be/C8Ziz8CnADU -
Всем привет! https://v-gornom.ru/lenty/kholodnyj-belok/64696-vnimaniyu-dzhipperov-priezzhayushchikh-i-prozhivayushchikh-v-gornom-altae в связи с предстоящей поездкой в республику Алтай данная стать вызвала озабоченность. В связи с чем вопрос когда и в какой комплектации 78 е с завода выпускались с лебедкой и шноркелем. Гугленье ничего не дало. Можеь у когонибудь есть инфа по этому поводу:ссылки ,фото,и т.д. Поделитесь пожалуйста. И вообще как и какие элементы тюнинга можно отмазать на месте. 1) шноркель-ставился с завода,и вообще это перенос точки входа воздуха.2)лебедка усианавливалась с завода в комплектации.... (какой?).3)силовые подножки не вписывают в птс при узаканивании(вопрос почему и как обосновать на трассе).4)у меня 33 колеса как их отмазать от гайцов на трассе(отодрать наклейку от стойки двери,затереть болгаркой цифру на резине),ну и т.д. Советы про узаканивание можно не писать с этим все понятно. Вопрос как с минимальным тюнингом ездить без узаканивания и быть подкованным в случае остановки и появления вопросов
Родной вольтметр
Как это сделать
