VVL
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя VVL
  1. Не в этом причина , иногда включается и на заведенном если не глушить с парковки снимется ( на заправке например)
  2. Проверю . Проверил стопы горят , лягушку как проверить?
  3. Пару дней появилась проблема не могу снять с парковки . Сначала помогало подождать , сегодня уже только красной кнопкой разблокировки . В процессе езды все нормально нажимается переключается , что смотреть или сразу к мастерам.
  4. Поставил на ремонт , прокладка под клапанную крышку , под воздуховоды с турбины , и топливный насос снимали тоже по прокладкам немного сочилось. Пришел забирать , не могу завести , ключ в положении зажигания панель не загорается , стартер крутит , аккумуляторы свежие , температура +4.
  5. Я же написал A442F это гидравлика.
  6. Вот такая история может кто подскажет , год назад ремонтировал . год ездил радовался , началось 4 недели назад (жду очереди в ремонт езжу пока) с утра пока на первой не нагоняю километра 3-4 (10 минут) с первой не переключается , дальше на 500 метрах все начинает работать вплоть до 4 скорости , от температуры автомата не зависит , заводил заранее бесполезно , машина постоит часа 3 температура автомата 45 (на трубке масла стоит датчик) и все равно на первой километра 2-3 , а дальше без проблем . Может кто скажет в чем может быть проблема , я понимаю что ремонтировать надо . Но такое ощущение как будто какой то датчик какой то не срабатывает .
  7. Откуда такие цены, смотрю по ЕМЕКС TRW 1700 за штуку 7 дней, 1400 14 дней ,Nipparts 1400 .
  8. VVL
    про АКПП и доп. радиатор
    У меня в основном греется на низких скоростях , думаю всеже перед вентилятором в этом случае обдув будет больше.
  9. VVL
    Почему нельзя перед штатным вентилятором там расстояние 6 см. а радиатор толщина дополнительного 2 см. И пусть обдувается штатным. И что в этом плохого.
  10. VVL
    Купил , вернее заказал радиатор дополнительный https://world.taobao.com/item/534278083263.htm?spm=a312a.7700714.0.0.675ba573H1M3ui#detail самый большой , промерял войдет как и перед радиатором кондея за решёткой так и перед карлсоном ( правда ставить геморойнее , достаточно ли его на автономную работу или ставить перед штатным . Вопрос какой вариант установки предпочтительнее.
  11. VVL
    Попал на ремонт автомата , после ремонта в горочку на 40 км и 2000 оборотах метров 800- 1 км и лампочка загорается (предварительно разогретая проехавшая 30 км на скорости 100-110). Раньше такого не было , вопрос охлаждать или ремонтировать до получения результата , ну не было же так , хотя перебирали уже 3 раза. Коробка 442F
  12. VVL
    VVL
  13. А мне поставили рем комплект катаю уже месяц без проблем , было дубовые тормоза и не отходили колодки , грелись диски , перед , супорта все перебрали проблема не ушла ГТЦ перебрали и ОК.
  14. Оказалось под нижней крышечкой три болтика подкрутил и все нормально.
  15. Правое зеркало шевелтся , на грунтовке ехать невозможно , как разобрать может что то подтянуть там надо или заменить.
  16. Тоесть я так понимаю все же снимать дефектовать и покупать что нужно заранее не предусмотришь , только если новый в сборе.
  17. Так то оно так , но мы в Находке , запчасти Экзистом 10 дней , да и там период ожидания , итого ремонт дней 20-30 , хотелось бы купить пусть с избытком , ну понятно насос прошел 350 тыс .
  18. Та же история , стал заводится не с первого оборота , да и белый дым идет даже при -10 , долго. Собираю табличку необходимого , машина подомной 180 тыс , пробег за 350. На форсунки все нашел номера , подскажите по номерам что менять ТНВД , клапан нашел , комплект прокладок почему то только производителя флаг у Дизель мастера нашел все необходимую информацию но на 1НZ уже часа 3 за компом.
  19. Ну у 80 ничего не гниет , недавно погнул подношку , купил на разборке БУ поменял за 30 минут , все открутилось и встало как надо. А ленд 91 года.
  20. А у меня 2 крышки отсутствовало залепил посмотрим.
  21. Вопрос водительский ремень потерся , задний можно приспособить , на Экзисте ценник не гуманный , на разборку подошел , мне ответили вообще не возят они их в Японии на веревки режут с ходу.
  22. Ладно пыль я у себя на выходных выгребал галька 2-3 мм. правда заглушки как на фото надо посмотреть и в одном кармане вода с литр но у нас ливни 2 недели.
  23. А как с пылью бороться , заколебала в багажнике.
  24. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-1773184356.8.3Icp8N&id=13721059541& Такую никто не пробовал.
