Подскажите кто может , знает.
TLC 100 2002г. ТД. Сначало изредко при движении машина начинала не нормално урчать загорается ЧЕК ,пропадает тяга. Длилось это секунд 15-30, потом тяга опять появляется, движок работает ровно, всё зашебись. Потом все чаще и чаще происходит эта хрень.
Сделали самодиагностику , показал 35 ошибку (датчик абсолютного расхода воздуха).
Сняли покрутили , каждый в него заглянул , поставили. Поехала как и было (все нормально)
Через две недели началась та же хрень.
Один посоветовал: мол что то с углом опережения не то. Опять делаем диагностику и правда ошибка №14 (разрывсети или клапан угла опережения на ТНВД.
Кстати теперь она бывает и на холостых тарахтеть начинает.
Я как то капот открыл прислушался, правда нездоровый треск от ТНВД идет.
На газульку нажмёшь , все пропадает работает как надо.
Кто нибудь может подсказать каталожный номер этого клапана. По Эксисту он не показывает клапан отдельно, типа он в сборе с ТНВД идет..
Ну и вообще может у кого такое было, скажите как лечить.
Спасибо.
