155 -
Все публикации пользователя Борода
Перебираем рулевой редуктор
Борода ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Перебрал успешно, благодаря предупреждению о том, что большое фторопластовое кольцо на поршне с первого раза при сборке обычно ломается. Купил два и первое конечно сломал. -
Нынче перебирал редуктор. Пока всё подходит. Завтра снова буду перебирать. -
Ну вот придёт ремкомплект для рестайла, там и узнаю. -
Дык оно же в первом случае с 08.90 по 08.91, а во втором с 08.91 и далее везде. -
А как быть вот с этим? Тот же номер, но годы другие. -
Прошу опознать по фотографии, это редуктор рестайл или до? -
Да номера-то я нашёл. Их там два по два варианта. Проблема в том, как идентифицировать мой редуктор. Этот номер от рестайла. Как понять, рестайловый редуктор или нет? Машину уж больно много раз переделывали до меня. -
Однако, очень актуальный вопрос: машина рестайл, штуцеры на редукторе одинаковые, какой ремкомплект заказывать? Ладно, разберу я его, замерю диаметр - какого диаметра какой ремкомплект? -
У меня тоже, но надёжный ли это отличительный признак? Как уверенно определить вид редуктора не разбирая его? -
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
Борода ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А вот я не смог в каталоге нарыть сальник рулевого редуктора, который к рулевому валу. Картинка есть, а номер не высвечивается. Или же это вообще не мой редуктор, а нужен этот: С виду вроде бы похож, но ссальник входного вала тоже не понятен. -
Пропуски вспышек на 1KZT в диапазоне 2000-3000 об./мин.
Борода ответил в тему пользователя Борода в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Однако, бутылка перед насосом не помогла. Внутрикорпусное на максимальных оборотах 8 кг. Плавно увеличивается во всём диапазоне. Что заметил - порой начинает ехать чуть лучше, даже вполне приемлемо, а потом вдруг снова тупит и еле едет. Ехали по трассе, вроде бы как-то ехала, остановились перекусить, после 15-ти минутного простоя еле до дома дотошнили, больше 90 никак. -
То есть, начинать надо с установки ТНВД на стенд после попыток запитать из бутылки после фильтра? -
Полна чудес могучая природа! -
Редукционный клапан выкручивали при мне, потрясли - внутри всё как надо болтается. Будем наверное снимать ТНВД, ставить на стенд. А ПП родная. По номеру заказывали. Как и шайбу-толкатель, волнистую такую. -
Как-то обидно даже. ТНВД полностью перебирали полтора года назад. Неужели снова? Однако, поупражняюсь ещё с бутылкой и турбину тоже попробую продиагностировать. Как я понял, снимать её проще из арки колеса? -
Я вот про клапаны думал, может один не закрываться на определённых оборотах? Если логически рассуждать: мало воздуха - плохо сгорает, коптит; мало топлива - сгорать не чему, и дымить нечем; нет компрессии - не горит, солярка в трубу летит. А компрессию-то меряют крутя стартером, а на малых оборотах всё нормально работает. -
Да кто ж ихнюю дизелистскую логику знает? Когда подсос воздуха был, оно тупо глохло и не дымило. При этом, если газовать и одновременно качать лягушку, всё нормально работало. А тут откровенно несгоревшая солярка в выхлопную летит. А при помиравшей турбине оно дымило чёрным безо всяких пропусков. Загадка. А обратку проверять на какие признаки? -
Из бутылки питали, особых изменений не увидели. Когда лягуха воздух подсасывала, оно пропускало вспышек сильно больше и чем дальше, тем сильнее. А это выше 3000 работает как ни в чём не бывало. Все чудеса только от 2000 до 3000. -
Мотор с некоторых пор стал неправильно работать. Начиная с 2000 оборотов пропускает вспышки, на 2500 откровенно троит с сизым вонючим солярочным дымом, до 3000 пропуски всё реже, а выше всё нормально. Под нагрузкой до 2000 всё хорошо, а выше - нет тяги, либо приходится передачу пониже втыкать и оборотов давать больше 3000, тогда едет. Фильтры новые, форсунки только что со стенда новые, опережение в норме. Компрессия во всех цилиндрах 33,3. Цикловая подача в норме. Дизелисты ничего не нашли и отослали к турбинщикам, но как-то оно на дохлую турбину не похоже, у меня оно мёрло на труппере, и было по-другому. Куда искать?
- 24 ответа
- 4runner 130
- Дизель
(и ещё 1)
Теги:
ЭБУ 2l-te АКПП
Борода ответил в тему пользователя Борода в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Я, к сожалению, не узнаю прямо так в лицо, какой из разъёмов куда шёл. Так-то, наверное, надо по-новой сфотографировать, что там осталось. -
На 130й мелочевка
Борода ответил в тему пользователя Ghost-51 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Некогда стало. Электрозамковую коробочку сменил, и пока так ездию, а ещё внезапно заработало заднее стекло. Жду, что отвалится дальше. А вообще, было бы прикольно раздобыть штатный домкрат, чтобы он под задним сиденьем ездил. -
На 130й мелочевка
Посылку получил, не открывал ещё, лежит на полочке. Спасибо. -
Личинки замков с ключами есть?
