Vkaban
О Vkaban
  • День рождения 09/02/1980
    Vologda
    Vladimir
    4Runner 2000 SR5
1340 просмотров профиля
  1. Vkaban
    Vkaban
  2. решетку бронирую до выяснения состояния.
  3. вот и я думаю что сигналка блокирует, хочу ее демонтировать, поэтому и спрашиваю, может кто снимал и есть ли схемы демонтажа. Чекэнджин загорается когда включаешь положение ON
  4. Подскажите кто сталкивался, родную сигналка Toyota VIP Security System RS-3200 (08190-35810) кто нибудь отключал? Есть внятный мануал по демонтажу данной сигналки?
  5. То же самое и смотрел, смутило то что все указано для автоматической коробки, а у меня ручка, еще попробую иммобилайзер опросить, может код что то подскажет
  6. С английским более или менее, спасибо за мануал, посмотрю, может есть что то новое, не то что я сегодня смотрел.
  7. Иммобилайзер вынесен отдельно, в кольце которое подсвечивается, катушки нет. А ключ на самом деле обычная болванка, без всего.
  8. 4runner 185 SR5 2000 г.в. америкос, не поворачивался ключ дальше разблокировки руля, в поле была разобрана блокировка руля, снята личинка, убедился что дело в ней, снял контактную группу, ей все включается до положения ключа ON. Дальше идет нефиксированое положение, я так понимаю для прокрутки стартера, включаю в него, стартер молчит, бензонасос не качает. Ключ простая болванка, есть иммобилайзер не в ключе, отдельной таблеткой, вроде как работает как работал, т.е. при поднесении таблетки пищит. Микрик присутствия ключа в замке замыкал, предохранители все целые, стартер крутит если запускать вручную, бензонасос вручную качает. Подскажите куда копать? При сомнениях в легальности действий, заинтересованным могу скинуть подтверждающие документы в личку.
  9. Не понял, 393мм и 340мм это сжатая и разжатая или правая и левая так отличаются?
  10. Аккум понтовый гелевый стоит вроде как Поздравляю, таможня на нее дорогая будет?
  11. Подскажите, такие пороги на 185 ранер встанут нормально или с гемором?
