Sergunja
61 -
Все публикации пользователя Sergunja
Всем хорошего дня! Опишу свою проблему может кто сталкивался и подскажет где копать. Панель управления климатом не работает! Ехал три дня назад, почувствовал холод в салоне. Руку к дефлектору, печка не дует. Смотрю на панель управления климатом, не горят лампы положения заслонки (салон-улица) и нет показаний температуры за бортом, мотор печки молчит. На следующий день запустил машину на прогрев. Вышел сел в машину печка работает, температуру показывает за бортом, хлопнул дверью печка потухла показания температуры тоже . Так и не включалась больше целый день в салоне дубак. Поехал на следующий день менять масло. После того как масло поменял запустил машину, климат снова заработал, залез в бардачок (что -то надо было взять) закрыл бардак и опять печка потухла. Разобрал панель, вытащил климат (сейчас весит на проводах) простучал платы климата, простучал все блоки под ногами водителя и где бардачок климат не включается. Выехал поехал прокатиться, по дороге услышал частые щелчки реле печки, поднял панель климата с пола смотрю все работает. Работает уже два дня пока не вылетает. такая же фигня была года 1,5 назад. Думаю может в плате элемент какой нибудь глючит, а может ещё какой нибудь блок есть до климата, от туда питание не идёт.
Бешенный расход топлива на hd-t
Sergunja ответил в тему пользователя Sergunja в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И ваще всем благодарность за участие в теме. Оч Помогли -
Ребята доброго всем дня. Все победил расход. По трассе при скорости 100-110кмч и оборотов 2500. При обгонах до 130кмч, обороты до 3000 расход 12л на 100. Силовые бампера и 33 колеса на родных железных дисках. Заменил распылители. Спасибо testy за ссылочку, взял в том магазе. Из родных нормально работали только два. -
Снял все. Из 6 льют две. Он из только что подрепетировал. Позже закажу все 6 распылителей ща некогда надо в Москву ехать. Не знаете где в москве можно распылы взять, чтобы сразу в наличае были, ждать некогда. -
По трассе с бамперами, с 33 колесами и прицепом расход вышел примерно 17л. Это до снятия форсунок -
Снял форсы 2 форсунки льют. Ща топлевщик будет колдовать над ними. -
А какой ключ в оригинале должен быть? Есть картинка -
Димарик ты сверху подлазил? -
Спасибо за фото. -
Сверху накидным? -
Ребят подскажете чем открутить дальнюю гайку тнвд на hd-t. Хотел зажигание пораньше поставить не могу подлезть к ней. Думаю расход должен стать поменьше. Едковатый выхлоп. -
Вчера поменял банку воздушного фильтра на родную, следовательно вывел сапун в атмосферу. ХХ пришел в норму 700. Вот думю неужели из за сапуна. -
а выхлоп не в курсе влияет на расход? -
да механика. R151F -
масло не ест, заводится с полтычка на горячую и на холодную. Работает ровно. Еще говорят вентиляцию картерных газов убрать от подачи воздуха.Может тоже влияет на расход? -
подачу крутил вчера. Убавил, начал тупить вернул обратно. сегодня попробую зажигание пораньше поставить -
Я же выше писал до этого пока с трубой мудрил ездил на одном коллекторе. Трубу поставил пару дней назад. Поэтому и спрашиваю может ли быть причиной повышенного расхода отсутствие выхлопной трубы
