Marchello24rus
32 -
0 НормаО Marchello24rus
- День рождения 22.03.1980
Красноярск
Автомобили, туризм
тойота ленд крузер прадо
И снова про вибрацию на Прадо
Marchello24rus ответил в тему пользователя Marchello24rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня двигатель стоит как вкопанный на новых подушках, на любых оборотах его не трясет, с закрытыми окнами не поймешь что это дизель... -
Блокировка отключается 100%. Колеса покручу по одному, хотя это не безопасно в гараже делать...! Сегодня воткнул обратно передний кардан и снова вибрация и вой конкретный. Вибрация на машине уже давно, а вот вой похоже идет с редуктора, в котором ни так давно менялись два подшипника и втулка. Раньше была только вибрация и тишина. На колеса я не могу грешить, т.к без переднего кардана машина едет отлично и тихо. Думаю, что если проблема была в резине или диске колеса, вибрация была бы и без кардана... Как флянцы проверить на гнутость? -
А как проверить погнутый он или нет??? визуально они все ровные, следов каких то ударов на них нет. -
Вращали руками передние колеса, т.к подъемник по весу не взял Прадика. И домкратом подняли заднюю часть машины и покрутили на скорости. Там ничего "криминального" не увидели. Все таки хотим во вторник на нормальном подъемнике покрутить все 4 колеса-двигателем, повключать блокировки по тихоньку и посмотреть что покажет. Я сегодня решил сам проверить слова механиков с "Крепости" о том, что без переднего кардана не было никакой вибрации. И все подтвердилось, доехал практически до Емельяново по трассе и совсем никакой вибрации не было, на любой скорости тихо и хорошо... Вот и не знаю...! Теперь думаю две причины можно выделить, это сам передний кардан и редуктор переднего моста. Для начала наверное надо искать кто сможет дать свой кардан, поставить проехаться и уже дальше плясать... -
Сегодня этим и занимались, как Вы раньше писали, вывешивали колеса крутили, ступичные подшипники проверяли. С правой стороны чуть хуже крутится колесо по отношению к левому. но люфтов у подшипников не наблюдается. Шум тоже слышен только от колодок трущихся об диск. -
Думаю что да, так как зимний комплект это новые диски и новая резина. А результат и зимой тот же-вибрация... -
Сегодня снял все карданы, проверил,пощупал все креставины-все в порядке, никаких закусываний. Также проверили на наличие люфта все хвостовики-тоже норма. Подшипники в переднем редукторе после ремонта вращаются нормально, не затянуты. Спокойно рукой за вал вращаю, крутится вместе с колесом без проблем. Но причина так и не ясна, из за чего вибрация...??? -
Сначала все в крепость ездил, потом надоело что у них все ремонты долго и запись чуть ли не по месяцу ждать, да и цены. Знакомый посоветовал человека на Джамбульской(автосервис)-Виктор, у него самого такой Прадик был, ну и вообще джиповоды к нему едут. Делает хорошо. По крайней мере у меня претензий не было...сам ни раз присутсвовал при ремонте машинки, все четко без спешки, без кувалды!!! -
Да вот и у меня почему то все мысли именно о том что он мозг продолжает е.... Если как то решите проблему-отпишитесь пожалуйста. Я на среду снова на сервис записался...т.к появился вой на малой скорости и по моему с каждым днем он увеличивается... -
Спасибо! посмотрим. Только один вопрос-почему после замены подшипников хвостовика редуктора, по началу не было никакой вибрации??? А потом снова все началось... -
А у меня вибрация по мимо руля еще четко ощущается по полику, под ногами водителя и пассажира. А в задней части салона вообще тишина, и по полу тоже. Специально проверял. И с набором скорости вибрация прогрессирует. Еще когда идешь в подъем, скорость допустим 110км, она почти не чувствуется, но на той же скорости пошел на спуск, все, она конкретно дает о себе знать... -
Механики сказали что все в этом узле нормально, все отрабатывает, ничего не залипло... Вой какой то небольшой появился после замены подушек двигателя, на скорости до 40км\ч. Это на что может походить? -
И что Вы думаете по этому поводу? какая то проблема в коробке? -
Симптомы на кардан похожи(крестовины), они обычно от 80км вибрацию начинают давать под нагрузкой, без газа нет ее. У меня впринципе так же только вибрация появляется приблизительно в 105км. тоже газ сбросил все пропало... Вообще не думал что найти и вылечить эту фигню такая проблема... Самое интересное что после переборки переднего редуктора, три дня было радости)) ни вибрация, ни чего...на любой скорости. А потом снова началось. Все механики только плечами пожимают и отвечают что в редукторе сейчас все нормально...
