Димастый
О Димастый
  • День рождения 05/06/1984
    Москва-Волоколамск
    Дмитрий
    Toyota 4RUNNER 135 1994г. 22R
1699 просмотров профиля
  1. Димастый
    Димастый
  2. Привет.А не распишешь поподробнее свои переделки с которыми тяга добавилась?После 100 машина совсем вялая.И Как проверял термоклапана? Уменя тоже араб.Тяги нет на вторую камеру,окошко в заслонке есть.Для статистики)Подогрев себе сделал металогофрой от вытяжки.Под свой размер не нашел.Стянул хомутом на фильтре,а другую сторону положил на коллектор.В мороз по ощущениям стал слабее на газ нажимать
  3. Димастый
    ...22R
    Отличается от той ,что была выложена ранее.Такая на моем Hilux/4Runner араб здесь 2 VSV.И боченок у трамблера
  4. Димастый
    ...22R
    кстати по температуре двигателя при регулеровке,какая нужна?поездил прогрел хорошо и вперед?
  5. Димастый
    ...22R
    ступил.тоесть поставил как на картинке и 4 клапана готово 2 таких и 2 таких потом полный оборот и остальные 4?правильно?
  6. Димастый
    ...22R
    перевод гугла того что на картинке-регулируются те что стрелками отмечены,а на сколько провернуть чтобы отрегулировать остальные?или я что то не так понял установить нет. 1 цилиндра в ВМТ / сжатия. коленчатый вал с помощью гаечного ключа, чтобы выровнять временные метки в ВМТ. установить канавку на шкиве на 0 знак знак времени положение. убедитесь, что коромысла на цилиндр № 1 являются свободными и рокеров на нет. 4 возраст туго. если нет, то поверните коленчатый вал на один полный оборот и совместите знаков, как указано выше. Отрегулируйте зазор половины клапанов. Изправлена ​​только те клапаны указано стрелками, как показано на рисунке. потребление 0,20 мм исчерпывают 0,30 мм
  7. Димастый
    ...22R
    осталось перевести)не все же английский знают.я вообще никак(( как я понимаю регулировка там легкая.только разобраться в порядке регулировки (куда и на сколько колено крутить) я так и не нашел мануал на русском к своей(есть две книги,но не конкретно по 22R
  8. Димастый
    ...22R
    главное тема пополняется)))здесь наверно и стоит собрать все о клапанах,зажигании,карбюраторе)одно без другого никак
  9. Димастый
    ...22R
    значит все же на горячую,а то так приедешь,скажешь зазоры,на холодную отрегулируют и фиг знает что получится
  10. Димастый
    ...22R
    когда поиск мучал по 22r попадалось что регулируют по мануалу на горячую 02. и 0.3.
  11. Димастый
    ...22R
    да вроде читал)что то выписывал.почитаю заново)по клапанам...регулировать то поеду на всякий,но...что регулировать 0.2 и 0.3 читал в мануале английском,но то что это на горячую не знал.нет случайно точных данных по клапанам?или проверенных опытом?
  12. Димастый
    ...22R
    смотрел по америке пикапы с 22ret красота,а звук то какой)))но дорого и у нас наверно не найти....хотя все бывает)
  13. Димастый
    ...22R
    сток 31 колеса трасса 15 город под 20( летом может немного меньше.зажрался мой карб( причем в него никто не лазил.вариант только что потерялась тяга,время настало или клапана не так отрегулированы
  14. Димастый
    ...22R
    а какой расход с китайцем?уже год на нем вроде
