22 -
0 НормаО Денис М
- День рождения 21.03.1977
Москва
Денис
Тойота хайлюкс сурф
Месяц назад, примерно , навернулся стартер. Поменял стартер, но крутить не стал, так как сигналка где то блокировала , нашел разрыв соединил, ничего не изменилось, пипец! Нашел электрона, вызвал, нашли причину - не подавался ток на втягивающее, бросили новый провод все стало крутить. И тут радость была не долгой. Раньше машина сразу схватывала, а теперь крутишь, крутишь, а она еле еле начинает потихоньку пыхтеть и через какое то время схватывать и заводиться, такое ощущение, что пусковая форсунка не работает ( если она тут есть), и следующая проблема тут же пришла, зарядка куда то пропала, сигналят на панели три лампочки и прибор показывает отсутствие зарядки. Покрутишь на высоких оборотах двигатель . Зарядка появляется и потом опять через какое то время пропадает, мне вроде сказали, что это реле зарядки, буду пробовать менять. А вот с плохой заводкой не знаю что делать , прошу помощи информационно профи на форуме
Как опустить передок?
Денис М ответил в тему пользователя Денис М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Задок лифтовать не буду, знаю как машину после этого задом виляет. А амортизаторы там в отличном состоянии, старый хозяин позаботился. стоят родные с регулировкой жесткости. По трасе стоит как вкопанная. На торсионы заказал болты и гайки. На дачу поеду буду регулировать. Мне кажется там слишком задрали, на фото кстати не очень видно, но шрус развалился наружный, тоже надо будет поменять. Может и не из за этого, но машину все равно выровнять надо будет. -
а регулируются они на глаз, или там какие метки есть , чтоб одинаковой высоты были с двух сторон? -
Спасибо за подсказки. Пружинами займусь попозже. У меня там еще отбойник отволился. надо как то будет мастрячить. А передок временно подригулирую. -
Всем здравствуйте. У меня передок задран выше задка. Из за этого как то машина не очень смотриться)) ну и конечно же не так управляется. Хотя по трассе летит а не едит до 140 вообще без проблем Так вот я сфотал подвеску и так предполагаю штанга или тяга, не знаю как ее обозвать , которая как бы опускает рычаг верхний, либо как то регулируется либо просто снимается и машина подсаживается. Подскажите как можно ее опустить?. [attachmentid=119162][attachmentid=119163] Машина сбоку.
Подскажите что за кнопки на руле на 130
Денис М ответил в тему пользователя Денис М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ООй спасибо за подсказки )). Сегодня попробовал круиз. прекрасно работает)) -
SURF 130 - обдув лобового стекла
Денис М ответил в тему пользователя NAO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ООО спасибо. В выходной займусь -
А у меня печка вообще плохо дует. На трассе вообще остановился когда дождь сильный пошел. Машина вся запотела, а печка на всю работает. Искал где стоит фильтр салонный так и не нашел, наверное его на сурфы не ставят. Придется снимать мотор и лазить по воздуховодам чтоб почистить. -
Верно. Я когда разбирал чтоб почистить весь этот механизм, снимал шланг, который внизу проходит, так из него даже антифриз не потек, скорее всего он работает на прогревочном круге. Хотя по датчику на приборке температура в норме. сегодня еще раз просмотрю. -
А как им пользоваться? -
Мотор бензин 3литра. -
Здравствуйте. На руле стоят 3 кнопки, ксожалению надписи стерлись так как машина 92 года, а при нажатии ничего не происходит. Фото выкладываю. И еще вопросик, если можно. На холостых при выключенной коробке (коробка автомат) обороты не падают меньше 1300 оборотов, при включеной коробке падают до 900-1000 оборотов. Это не исправен датчик положения дросельной заслонки или еще в чем нибудь может быть причина? Спасибо. [attachmentid=119113][attachmentid=119112]
