Патрулевод
Все публикации пользователя Патрулевод
  1. основной нормально работает, это на патруле с двумя горловинами такое бывает, когда крышка разряжение создает на одном из баков окалина могла забить топливозаборник, это больше похоже на правду, или замят или заужен сильно два фильтра, притом пластиковых этих, это лишнее, мы и этот то поставили что бы грязь из бака собрать он достаточно тонкой очистки, а пойдет зимой соляра лохмотьями и забьет его, ну его нафик ехать клиента тащить из какой нить жопы) если и ставить фильтр то совсем грубой очистки микрон на 100-150 и притом металический у меня на патруле такой стоит, раз в год или реже вытащил продул и все работает, у нас нет сеточки в основном баке
  2. стоял фильтр этот прямо перед клапанами, может приварили заборную трубку плотно ко дну? или заузили перегнули, короче хрен его знает, хозяин машины хочет поменять его, если после этот попытки ничего не получится
  3. вот этот фильтр и поставили сразу, зная что грязи в баке много остается у них как не вымывай, на него и подумали сразу, сняли, ничего не улучшилось сильно
  4. да окалины у него ведро и маленькая тележка, как и грязи( попробуем продуть пока спасибо ребята!
  5. Привет, подготовили мы 105, переставили с сотки мотор, трансмиссию, салон установили второй бак от бауманца через штатные клапана, едет машина на штатном баке без проблем как переключаешь на второй бак машина не развивает полную мощность ощущение что не хватает топлива, кто то сталкивался с таким?
  6. 20 тыр, последняя цена пусть лежит тогда, сгодится в сервисе
  7. Продано, мотор и коробка с раздаткой тема закрыта
  8. прошу извинить, не приходит оповещение почему то продаю в личку отправил
  9. коробка с раздаткой 80 тыр мотор 200 тыр, это последняя цена, пусть лежит свапнем на патрол))
  10. прошу извинить, пропустил запрос, коробка R151F за коробку с раздаткой хотим 90 тыр
  11. фото мотора к нему же есть коробка с раздаткой
  12. Пробег 170 тык, 2005 год, мотор снят в связи с заменой на турбовый - 300 тыр фото чуть позже будут
  13. думаю станет от хайлюкса, можно длиннее от патрола - крузака
  14. Патрулевод
    про АКПП и доп. радиатор
    при равномерной езде на морозе, нижний бачок ож холодный и согревается как раз от акпп привезли мне термостат, нифига он не тоетовский, а от ауди фольца , ставится на туареги, ауди там его доделывать надо на предмет штуцеров под шланги, но ничего сделаем по поводу поломок, на ож термостат годами работает, так почему этот должен ломаться) а если сломается поменяю) можно спорить долго, нужен не нужен, у нас на патруле с тв48 бензинкой он есть, а на дизелях нет что дизель меньше греется? так нифига)) по городу сто градусов масло акпп набирает легко а зимой в мороз час не переключается на повышенную)
  15. Патрулевод
    пока нет на руках
  16. Патрулевод
    я термостат себе обязательно поставлю, прочитал много инфы, все стараются стабилизировать температуру масла акпп перегрев и недогрев плохо, да и расход растет зимой на коротких пробегах весной катался в горах, побуксовал, поползал))) перегрел коробку, загорелась лампочка температуры масла акпп остановился, пытался сбить, а нифига, радиатор ож сам за 90 гр., водой на радиатор лил, очень долго, пар столбом стоял хорошо масло синтетическое залито было, домой вернулся нормально, когда менял масло, то немного тоска взяла))) масло было не поймешь какого цвета короче сейчас ставлю увеличенный радиатор с вентилятором и поэтому обязательно буду ставить термостат и еще спецы по производству сказали, что радиатор наш с очень мелкой сердцевиной и потихоньку где забивается, где сгибаются пластины и в итоге плохая продуваемость, так сказать у него в итоге сам не продувается и радиатор ож заслоняет, так что при выборе радиатора учитывайте и этот факт а термостат мне нашли, должны прислать скоро от тойоты
