41 -
О Сурфер
сурфер
- День рождения 21.06.1975
Алтай
Рыбалка , сплав , путешествия
евгений
Hi lux surf 130 SSR-G 3 vze механика
полиуретан в домашних условиях
Сурфер ответил в тему пользователя SURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну вашу Молдавскую то полюбому навсегда. Америка стала мощной автодержавой именно потому что инициативу там не запихивали в долгий ящик и не отмахивались по причине сложности процесса а старались максимально быстро внедрить , недавно на сайте обсуждали мост из америки - тоже сделан в гараже наверно каждый себе такой захотел. -
[130]Плохо заводится утром
Сурфер ответил в тему пользователя KOT61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ВЛ-85 Просветите неуча ,какая взаимосвязь между шипением из бака и плохой заводкой , а то у меня шипит и если это не нормально то как вылечить? -
Замена прокладки ГБЦ 3vze
Сурфер ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А толщина прокладки ГБЦ имеет значение от количества снятого метала при шлифовке или это не кретично? А если имеет (толщина прокладки) значение то получается сначало шлифуем потом подбираем прокладку. У меня получилось так сначало заказал одну прокладку (ГБЦ не шлифовал) ,потом AZIAT подсказал что вторую ГБЦ снимать обязательно , заказал вторую пришла толщина у обоих была разная в результате собрал с прокладками разной толщины.Вроде мотор работает нормально хотя опыта общения с 3vze немного. -
AZIAT Что снимать вторую понятно а показания для шлифовки какие? -
130 Крестовины карданов
Сурфер ответил в тему пользователя vipersnake в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТО.Гера НЕ сочтите это за грубость В вашем професионализме сомневаться неприходится сам регулярно пользуюсь вашими подсказками за что огромное спасибо.Пойду флудить в курилку ( а то модераторы наедут) -
Иваси Гера AZIAT :D :D :D Мля,Мля,Мля куда деваться да вы однако ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ -
Уравновешивающий патрубок не придётся снимать только в идеальном варианте если удастся выкрутиь все шпильки что на практике сделать сложно (сорвёш грани). Поэтому думаю придётся помучится. Ставить мне показалось ещё сложней.Дорогу осилит идущий. -
Сурфовод Александр На сайте была тема по замене металических трубоповодов к печке (задней) по причине их забивки разными отложениями может проблема в холодном воздухе на холостых оборотах в этом.У меня такая же проблема как у тебя планирую исправить заменой оных трубок.
подогрев 3вз-е
Сурфер ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Походу глобальное потепление, три раза тему эту запускали что то без обсуждений. Тоже хотел установить но зима тёплая пока так нормально заводится. -
Какой компрессометр подойдёт для бензина и дизеля
Сурфер ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
что же это за апарат и где про него можно почитать -
Прогрев двигателя
Сурфер ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Извиняюсь что отклоняюсь от темы Подскажите где можно посмотреть про электроподогрев на 3vze ,собственно мучает вопрос где его расположить Может у кого установлено и есть фото ? -
Ремонт передней подвески 130й 4Runner
Сурфер ответил в тему пользователя Редис Редисович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня такая фигня вышла, пока ремонтировал ГБЦ и менял шланг гидроусилителя , естествено было отмыта от масла вся пердняя правая чать подвески. Благополучно выехал и появился справа спереди ужасный скрип на кочках при поворотое только от крена. Одновременно обнаруживаю маленкую утечку масла из под бачка гидроусилителя. Езжу поскрипываю думаю чтоже там менять саленблоки или шаровое И вдруг это потихоньку бегущее масло поппадает видимо в зону где скрипит и скрип прошёл Теперь опять думаю (естествено устранить течь) а что скрипело то как найти ? И ведь не скрипит гадина убаюкивает. -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
Сурфер ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И уменя что-то не открываются чё делать? -
Пробил радиатор.
Сурфер ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В смысле ? неподходит по креплениям или ужасное качество ? может фото выложишь?
