vkv
Все публикации пользователя vkv
  1. vkv
    vkv
  2. vkv
    Нужна помощь в Ростове
    Спб! в личку пишу.
  3. Друзья, в Ростове нашел запчасть нужную на авито. Специфическая, на древний марк 2. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/petlya_dveri_toyota_68730-22040_399232280 Нужна помощь, глянуть, есть она в реалии или кидок, сумма не большая, но есть сомнения. Отблагодарю, отправлю пару тройку хвостов вяленого ангарского хариуса или омуля (если омульков еще нынче успею половить). Ток чуть попозже, пусть похолодает, чтобы гарантировано в хорошем виде доехала.
  4. в обе стороны однако дуться должен.
  5. http://dieselmastera.ru/forum/12 здесь есть в картинках
  6. 185-й. Уточните тогда, где прижимную втулку искать? Как еще диагностировать, что рейка, есть "приметы"? В руль не бьет, вообще симптомов неполадок нет, обнаружили люфт случайно.
  7. Друзья, подскажите. вывешиваем колесо переднее, пробуем шевелить в вертикальной плоскости (руки снизу/сверху колеса) - как влитое. В горизонтальной - люфт и реальный стучок металлический, но при этом, как бы руль еще чуть вращается. Люфт и стук хорошо слышно с обоих сторон, одинаков. Может это не подшипник? Поменяны шаровая нижняя и рулевые наконечники - ситуация не изменилась.
  8. На днях покупал мебель у производителя в мск, доставка ТК. Звоню транспортникам, узнаю детали. Настоятельно рекомендуют обрешетку и страховку груза (типа можем углы поотбить и т.п.). Вопрос, с какого перепуга я за эти услуги платить должен? От производителя получил ответ, что упаковка рассчитана на перевозку автомобильным транспортом. Если транспортники по своей криворукости не могут обеспечить сохранность груза, дык пусть и страхуют сами в конце-концов. На то они и транспортники, чтобы организовать доставку с целости.
  9. Дилетантский вопрос, как замерить какого размера лифт присутствует на машине (задрана предыдущем владельцем)?
  10. vkv
    Книга, которой зачитался.
    получил, благодарю.
  11. vkv
    Будьте добры, на vkvmail@mail.ru
  12. к спидометру добавляй 9%-10% из-за 33х тапок, итого 100-110км/ч (километраж для оценки расхода так же пересчитай). С расходом такая же петрушка, пофиг где (город/трасса/лес), 1kz 18 литров на сотню. Есть мнение, что тянуть должен лучше, отсюда и расход, ковыряюсь потихоньку.
  13. Все еще ищу косу на 1kz-te. По идее должна высвобождаться при замене мотора, мозгов.
  14. Вообщем выявились сопли в проводке к разъемам и в самих разъемах основных датчиков: ДПДЗ, давления наддува точно, попутно остальные надо глянуть. Может кто менял проводку и остались разъемы со стороны косы с кусочками проводов (планирую срастить по проводам). PS, машинка KZJ78
  15. фильтр топливный давно менял?
  16. В раздумьях... необходимо лезть в задний редуктор, думаю есть ли смысл в KZJ78 воткнуть пару 4.56? Езжу на 33х тапках, не нравится, что с родной 4,3 парой блокировка гидротрансформатора АКПП сейчас происходит по GPS на скорости 96 км/ч. Сложно держать крейсерскую 100км/ч на наших дорогах, постоянно АКПП туда-сюда переключается. Кто-нить катает на 4,56, будет ли оптимально с 33м размером? Что 4,88 и 35й размер колес оптимально - в курсе! Парни, дайте реальную раскладку по оборотам для 4,88 и 33х тапок у многих же стоит, интересуют на какой скорости блокируется гидротрансформатор АКПП и обороты при 90 или 100 км/ч. И если у кого вдруг стоят 4,56 и 33е тапки - было бы вообще за счастье такую информацию получить!
  17. Нет, не прожигал пока. Сначала узнаю, что в магазинах есть в наличии, потом эксперимент. Вдруг сеточка прогорит (шибко тонюсенькая).
  18. запрессованы с виду сеточки... ковырять конечно можно, но есть смысл... довольно тонкое изделие. Неправ, разборный фильтрик? и в жестких растворителях размачивал и дули компрессором.. мало толку.
  19. ХЕЛП! нужен каталожный номер. Обыскался, вроде у нас на форуме видел. Фильтрик "одноразовый" не прочищается.
  20. Вроде есть 4.56 Пары, но вопрос.. почему передаточное 4,56, а по зубам 41-10? http://x-diff.com/ring-pinions/toyota/totota-8-v6/toyota-8-inch-v6-4-56-ring-and-pinion-usa-standard-gear-zg-tv6-456 Пара в РФ в наличии? "а почему не 4.88?" на 35х жене высоко в машину садиться, буду на 33их кататься.
  21. vkv
    Проблема с АКПП нет 4 скорости
    Я тоже Ангарский, не включалась прямая передача. Самодиагностика коробки 64ю ошибку дала (коротыш или отсутствует сигнал одного из соленоидов). Их можно прозвонить не снимая поддона, через разъем на коробке (три управляющих провода по одному на каждый соленоид). У рабочих должно быть сопротивление на разъеме 14 или 17 Ом. Если не звонятся - тогда снимай поддон, ищи нерабочий, паяй (тема "Мигает ОД"). В воскресенье снимал поддон АКПП, прозванивал соленоиды. На одном пропадал контакт, пропаял. Все очень просто. Если прозвонил и все ОК, прозвони проводку к ним от мозгов.
  22. Фильтрик был треснутый, сопливил маслом. Снял, продул карбклинером, замазал трещины герметиком (вроде не пропускает). Поставил, машина тупит. Каким штуцером правильно на датчик садить? На фотке выше низ фильтра к датчику подключать? Посмотрите, пожалуйста, у кого машинка под рукой.
