113 -
100%
Все публикации пользователя Anmi1
Продаю остатки подвески от 130
Anmi1 ответил в тему пользователя Anmi1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Тема закрыта -
80ки в разбор левый и правый руль
Anmi1 ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день, ищу цапфу на 80-ку -
Таймер свечей накаливания,проверка и отличия.
Anmi1 ответил в тему пользователя oleg042rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ни чем не отличаются, снимали с СТД комплектации с HZ ставили на VX c HD-T подошел как родной. -
Напряжение на свячах накала при включеной передаче
Anmi1 ответил в тему пользователя CUCURUZEROVOD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда селектор переводишь на Д реле свечей работает или нет. Попробуй отключить разъем с таймера свечей (за бордочком сверху прикручен) дабы исключить возможность прохождения сигнала от него -
+1 в момент старта и работы двигателя таймер отключает реле на 12 В (цилиндрическое такое стоит рядом с реле 12-24 В) и оставляет в работе только то что с доп. сопротивлением (квадратное стоит в крыле или на крыле). Сигналка не причем. Автор, свечи то работают когда поворачиваешь ключ в предстарт не трогая селектор? -
на свечи накалы не идут 12 вольт
Anmi1 ответил в тему пользователя Галым в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Напишу еще один вид неисправности. Условие: доп. реле работает, основное нет (таймер не выдает + на катушку реле) все остальное в порядке, но при этом не горит ни один индикатор на панели. Причина не идет минус с генератора на индикатор аккума и в таймер свечей. На схеме указано, что на таймер заведен провод генератора. В моем случае неисправным оказался реле-регулятор на гене, но зарядка идет (просто фантастика). Кинул для проверки провод с минуса на предохлик зарядки и все заработало реле, индикаторы на приборке. Вот как, то так. В отсутсвии минуса таймер считает, что двиг работает и отключает (в данном случае не включает) основное реле. Буду рад если кому-то помог -
задымил и зачах
Anmi1 ответил в тему пользователя verson в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как мыл, надо скинуть задние сиденья, открутить два лючка вытащить второй лючек с топливозабором (изначально на нем есть сетка, если конеш ее до тебя не сняли), выкинуть сетку (чаще придется менять фильр(а)), тряпкой до куда достанешь вытереть грязь, собрать. И будет тебе счастье. Сам недавно мучался с такой фигней пока не залез туда, грязи было на сетке в 2-3 мм как она вообще ехала хоть как-то. -
Различия задних чулков 80 и 105.
Anmi1 ответил в тему пользователя Боярин_НФ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На фотках разгруженные мосты, разница в размере и форме ступицы (и еще у них разное кол-во колесных шпилек) -
задымил и зачах
смотри по ходу забора топлива в местах соединения со шлангами (сами шлаги на протертости, трещины), может быть и такое что и мет. трубка подгнила и есть щелка -
задымил и зачах
даже если и не поможет, то для профилактики все равно нужно почистить, работы на час. -
На 80-ке при нажатии на газ провал мощности
Anmi1 ответил в тему пользователя Топаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мож поможет http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200733&hl=провал -
течь масла между кп и рк
Anmi1 ответил в тему пользователя andrey105n в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все можно поменять, сальники там разные но на некоторых нетмагазинах идут под одним номером будь внимателен при покупке они отличаются цветами где-то была тема здесь. А чего снимали-то? -
Плавкими резисторы ® не были и быть не могут, на это есть предохранители (F). Кнопки подгорают от того что большая нагрузка на моторе (либо сам подклинивает, либо стекло очень туго ходит, либо в проводке или в моторе коротыш) от сюда возникает большой ток который проходит через кнопку и контакты горят. Что касается резистора- при опускании стекла в автоматическом режиме задействовано реле Power window relay и чтоб оно работало нужен этот резистор и еще кучка элементов на этой плате и от того что опять же все из-за тех же описанных выше неисправностей горят элементы на плате.
Передняя ступица ,подшипники,сальники ТЛК 80
Anmi1 ответил в тему пользователя Losted в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По всем твоим подшипникам бьются три завода: койо, нск, и нтн. Так что тебе дали при покупке, ? -
Остатки запчастей от LC80
Anmi1 ответил в тему пользователя SeRg2015 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подшипники забрал с транспортной. Спасибо. -
клюшки проданы
Сайлентблоки (полный комплект) оригинал на заднюю ось 80, 105-ки
Anmi1 ответил в тему пользователя xoka в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Заберу, данные в личку -
Хорошо
2000р
Все еще в продаже 48061-35030 Сайлентблок рычага 4 800р. 48632-35050 Сайлентблок рычага 2 700р. 48635-35010 Сайлентблок рычага 2 900р. Комплект 6000. 48198-35010 Шайба эксцентриковая 4 150р. 48190-35020 Болт регулировочный 4 250р. 90179-16013 Гайка болта нижнего рычага 4 100р. Комплект 1200р. 48173-35010 Втулка упора торсиона нижняя 2 200р. 90179-12074 Гайка крепления (торсиона)2 100р. 90101-12159 Болт крепления (торсиона) 2 200р. 48173-35020 Втулка упора торсиона верхняя 2 300р. Комплект 1000р. 48304-35120 Отбойник амортизатора на рычаг 2 500р. 90311-32012 Сальник мкпп первичного вала 1 150р. ST-04371-35070 Крестовина кардана 2 200р Привод 1500р -
Резерв снят, все в продаже, торг.
