флам
8 -
Все публикации пользователя флам
80ки в разбор левый и правый руль
флам ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Задний редуктор если непродали - почем?? -
флам ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Хорошо, почем ПАРА мостов??? (хотя в чем смысл продажи пары??) -
Задний мост - какой и стоимость, пожалста!! -
Тук-тук в заднем мосту
флам ответил в тему пользователя флам в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если я сам сниму редуктор - разбирусь что там отвалилось?? - или спецы нужны обязательно??? Я имею ввиду - видно будет что там например на какойнить шестерне зубьев нехватает?? И можно потом обратно все воткнуть чтоб до прихода железа доездить?? -
Я как первый ответ прочитал - так с юмором точно чет случилось, ладно извини.. если что, но правда не до смеха. -
Частота стуков помоему - шесть ударов - один оборот колеса.. Не понял причин смеха - где я про 6 часов тишины то писал?? Написано же - небольшая пауза и опять. За "по существу" - спасибо! -
Забыл написать - стук исчезает тока в одном случае - если на скорости сбрасываю газ но не выключаю скорость, при выжимании сцепления - сразу появляется стук. -
Сдравствуйте уважаемые форумчане!! Вот такая беда случилась - Крузер 80, задния мост разгруженный. Недельку назад обратил внимание на странный стук находу. 6 раз стук, потом небольшая пауза и опять, стук четко привязан к скорости (ну по частоте) при торможении слышен практически до полной остановки. Сначала вообще не мог понять о ткуда - спереди или сзади??? Потом путем катания с товарищем лазищим по всему салону и слушавшим - определили что сзади. Вывесили одно колесо, завели, включили скорость - стучит, затем второе колесо также - стучит. В колесах люфта нет. В хвостовике- продольного и гаризонтального люфта нет, а вот радиальный помоему присутствует (я правда незнаю какой в норме), гдето туда-сюда критится сантиметра на1,5-2. Из хвостовика чуть чуть подтекает масло. С одной стороны снимали полуось и крутили без нее, стук остовался.При положении руки на задний мост - четко чувствуется удар, где-то внутри. Вот такая петрушка. Че делать, куда лезть?? Помогите плиззз....
