470 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя girevik
Не греет печка, тогда тебе сюда.
girevik ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Теперь осталось узнать сколько градусов будет на выходе из воздуховодов! -
Вот такая была температура после 10 км пробега при -12, заднюю печку забыл измерить, но греет на оборотах она лучше передней. -
постараюсь попозже замерить температуру термометром при езде по трассе! -
у меня на трассе задняя еще сильнее шпарит, чем в городе, пальцы обжигает, обороты 2700-3000, переднюю не включая до -10 на трассе... -
если будешь распаивать старый радиатор печки, сообщи, что там было не так! -
помпа газелевская? у меня бош стоит 7лет, полет нормальный! -
А не многовато для системы 1кг? -
Конечно не уверен, придется разобраться с лампочкой о\д, если она что-то покажет!
Добрый день! Парни проблема такая: на трассе на скорости 90-100 акпп начинает "играть" скоростями с 4 на 3 и обратно при включенном о\д! Что может быть? Самодиагностику не могу пока сделать, видимо лампочка о\д сгорела... Куда примерно копать?
Напор воздуха слабый-забит испаритель кондиционера. Теплый воздух - основная заслонка не полностью закрыта или перегородка радиатора печки приподнялась. -
радиатор печки
girevik ответил в тему пользователя genapr1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может основная заслонка не до конца закрывается? Или перегородка в радиаторе печки приподнялась? -
радиатор печки
Промой систему охлаждения, сними и прошомполь радиатор печки и тогда возможно проблема уйдет! На худой конец поставь дополнительный насос отопления, может он поможет. Лично я на трассе сегодня при -10 вырубил моторчик печки ибо жарко!) -
восстановление тросика стояночного тормоза
girevik ответил в тему пользователя LEVша в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Добрый вечер! Сегодня пытался поменять тросик ручника в сборе, но так и не понял, что где откручивать, колесико нихрена не снялось, фольга вообще непонятно для чего...,либо у меня руки кривоватые, либо японские инженеры-извращенцы! -
опять про стартер
girevik ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Контакты проверил, зачистил, затянул, но как обычно закон подлости в действии, где нибудь на выезде проявит себя! Скоро проверю, на рыбалке!) -
опять про стартер
Так у нас же вроде бы стоит реле стартера на рестайле? Или еще дополнительное нужно? -
опять про стартер
Добрый день! Такая проблемка: ключ на старт и...щелчок, приборка вся тухнет, машина мертвая, провода пошевелишь и опять приборка работает, снова щелчок и опять мертвяк! Как будто "+" пропадает! Через раз 10-15 заводится. Вопрос, проблема в стартере или проводке? Аккумулятор заряжен, клеммы хорошие. -
пыльники "шруса" на 130
girevik ответил в тему пользователя TyPuCT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
один пришел... -
"Пыльник ШРУС MARUICHI 24411 наруж. 25*90*100 TIGGO", и "MARUICHI 156Пыльник гранаты внутренней T-TA [26x84x96mm] LITEACE, TOWNACE" я заказал такой вариант, посмотрим что придет! -
какой там еще клип? -
не получается снять? или увидеть? когда снимешь бардачок, увидишь черный короб, открутишь вроде бы 5 саморезов и трубки под капотом и тащи его на свет божий, но снять еще фишку надо будет на коробе... -
Печка из блока кондиционера
girevik ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Просто из любопытства, никто не пробовал зацепить испаритель кондиционера через заднюю печку? -
самая мудрая мысль, никакого колхоза и подбора хрен знает от чего! -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
узкие -
Размер заглушек двигателя в системе охлаждения двигателя 3vze
girevik ответил в тему пользователя kadyrkhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
впускной коллектор снимал? -
если потекла заглушка, придется движок снимать?
