1 866 -
Все публикации пользователя XGhosT
Как проверить как поведет себя двигатель в горах?
XGhosT ответил в тему пользователя XGhosT в Прочие околоТойотные вопросы.
вот и интересно "а как". -
Может, попробовать пропорционально, до 40% уменьшить сечение на впуске. Рестриктор (?). -
Так хочется то проверить на равнине. Ну, не въезжая в высокогорье... -
XGhosT опубликовал тему в Прочие околоТойотные вопросы.
А можно как нибудь проверить как поведет двигатель себя в горах да под нагрузкой? Ну, не въезжая в высокогорье... Может как то ограничить подачу воздуха, во впускной кастрюле создастся разрежение ? Какое надо например для 4500м над уровнем моря ? )))) -
Долго думал в какую тему написать. 1HZ в горах (3000-4000м) совсем не едет ? Или едет в режиме "литр на километр с перегревом" ? Компенсатора по давлению то в нем нема, турбины тоже. Воздуха никак не хватает.
TLC80 STD. Проржавели до дыр задние арки
XGhosT ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я в параллельной ветке уже спрашивал, оценивал. С моего кузова салон уже не снять (весь убит). - Соответственно это кузов (~120-150тр) - Панель леворукая (?? ещё поискать прийдётся) - доставка (ну, наверное, 30-40тр) - перекраска и изменение цвета своего кузова в документах - перекидка с переваркой моторного щитка, панели (50+). Итого 250+. Проще праворукого купить сразу, а свой на запчасти. -
а как "капсула" называется культурно ? или задняя часть ? чтобы её на parts.japancars искать? Ржи там много, ко всему - провалилась подушка задка и усилитель пола с левой стороны треснут (видать было дтп, криво варили). машина леворукая и кузов живой леворукий не нашёл. связываться с праворуким кузовом, переваркой моторного щита, отдельно искать леворукую торпеду - это ещё те проблемы. -
А от чего оно такое стало ? Вода могла течь только сверху. Диверсию тож исключаю. P.S. На аве - жигулятор. -
Оставил машину на год без движения. Когда забрал - ужаснулся.Ткнул пальцем - под краской и шпатлей сквозняки. Вхлам прогнили задние арки :-( Соответственно вопросы: 1. Что теперь делать ? Как восстанавливать, какие варианты ? 2. От чего так ? Судя по по всему влага стояла... _изнутри_. Но как ??? я вообще в печали....
Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
XGhosT ответил в тему пользователя Schutzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Немного подниму тему. Имеется 1HZ STD'91 леворукий на механике с совершенн угашенным салоном. Таким, что даже панель не снять-переставить. Под задком провалился кузов, да и сам он в печальном виде => есть желание поменять. Что нужно будет искать и делать если донором будет праворукий кузов? Что делать с VIN ? Его как моторный щит вроде не переваришь :-( Печки, панель? P.S. Трудность ещё и в том что все номера вбиты. VIN, рама, кузов, дрыгатель. -
TLC80, 1HZ с системой 12/24 убивает аккумы
Последний раз новые 8 месяцев проработали... До этого не многим больше. Оффроада машина не видела давно ))) - есть мнение что что то убивает их когда они в паре. Заряд идёт на оба. Но напряжение заряда на ~ десятую на клеммах различается. Проверю сегодня еще раз. -
В очередной раз столкнулся с непонятным поведением. Дано: 2 б/у батареи, одинаковой емкости и.т.д. Заряжены, проверены нагрузочной вилкой - стоят неделю, после этого проверены нагрузочной вилкой ещё раз - всё ок! 0. Отключаем с машины все потребители (бинар, музыка). 1. Ставим на машину правую, проверяем ток утечки - минимальный, только сигналка. 2. Ставим на машину левую, правую отключаем - опять нет тока утечки. 3. Ставим на машину обе. Всё, утром, спустя 6 часов, не заведется. Будет трещать стартером, коммутатором. Заводка только если в параллель к левому ставить ещё один АКБ. 4. Завелись. 10 минут работает потом с часик стоит нормально :-( Фактически в паре на этой машине долго не живут. И предыдущие тоже умерли так же - но левый (?!) умер сильно раньше. Куда копать, на что смотреть ? Почему в паре мрут как мухи ?
Проводка к дверям на STD
Это всё на GX. На STD нет в дверях ничего... Забыл сказать слово TLC 80 :-) -
Старый боян про амморты. TLC80 1HZ STD '91
Monroe Adventure будут хуже ? Одинаковый ценник... (D 8433) -
Лебедка WARN с разъемом 5pin. Можно переделать в 3pin?
Наверное, ап. Ищу схему лебедки WARN с 5pin и схему переделки на 3 pin -
У меня похоже какой-то адский микс. Судя по всему пульт как на второй фотке, а вот разъем 5 проводков был. Наверное, такой. Ответную часть с лебедки сфотаю попозже. Пока можно только сказать, что задействуются все контакты. - при размотке замыкаются (условно): 1+6, 2+5 - при смотке замыкаются (условно): 1+6, 2+3 -
Всем привет. Сбился с ног, ища разъем "папа" от пульта для лебедки WARN. Скорее всего это была M12000 12v В оригинале на разъеме было 5 проводков. При этом пульт простой, только "мотать-размотать". Буду благодарен если кините схему подключения пульта и схему лебедки. И совсем прекрасно если подскажете как переделать это на 3pin.
Опять парит мозг электрика (акб+зарядка) TLC80 1HZ
Поставил обе АКБ на зарядку отдельно. -
Итак, в одной руке машина, в другой китайский тестер. Как правильно искать утечку и сколько может потреблять сигналка ?
Немного ап. >>Какой может быть разброс на клеммах батарей? -
После недельной стоянки перестал заводится TLC80 STD. Поворачиваешь ключик - и тишина и даже фары не гаснут. Грешил на коммутатор . Поменял на другой заведомо рабочий. - та же фигня. Попробовал подзарядить от другой машины и прикурить - завелось... И тут самое непонятное: На клеммах левой АКБ 14.30v, на клеммах правой 14.59v. (если стоять лицом к мотору) В салоне на прикуривателе 14.2. Погонял, включил дальний, скинул клеммы. На обоих батареях 13.68 А вот на клеммах опять разброс - на левой 14.2 на правой 14.59 Что за фигня? Они же должны быть в параллель и без нагрузки напряжение должно быть одинаковым! Я так понимаю что это не правильно и убивает батарейки ? Какой максимум должен быть разброс и сколько максимум должно быть в бортсети с минимальной нагрузкой? Куда копать дальше, что проверять?
Чем сейчас модно смазывать контакты в разъемах ?
У ликвимоли жидкая какая то. судя по всему "не то". Родная тойотовская (да и судя по всему не только) - литолообразная, серого цвета. фиг смывается...
