iveri
19 -
2 НормаО iveri
- День рождения 09.12.1963
batumi
iveri
TLC 80 vx-r FZJ80L-GNMEKV
Остатки по электрике после разбора контрактного кузова 1997 г.в. бензин
iveri ответил в тему пользователя Fisherman1964 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
3. Электронный блок управления 88650-60300 б/у цена 1000 рублей рабочий? и можете прислать по почте? и как денги отправит тоже напиши. можно на мило iveri@iverinet.com -
ГБО на Крузак
iveri ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у пятого поколения отличие от четвертого толко при више 4000 об\мин дополнително заливает бензин -
Ориентация сайлентблоков в рычагах
iveri ответил в тему пользователя iveri в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а если сделать оба горизонтально не лучше что мост мало будет ходит зад-перед,если нет что нарушается? -
элекро-схема central diff lock
Всем спасибо разобралсия это придуманий идиотизм-сервопривод заклинил на середине положений зубы шестерни терлыс. как глубже иду на это крузак печетление что инженера слабоумние раздатка хаилукса еше нечего но у него недороботка цеп передного привода. 80-90 работал на длиномерах и автобусах и если считат нормолная раздатка это на пример газ-69 или газ-66 и т.д -
да это отдельно левой стороны приборов но при открытий замка тоже горел и потом тух.кнопка стоит и с дачика раздатки когда замикаю реле шелкает но включение сервопривода не происходить а с кнопки даже реле не шелкает как обично на реле скидивают черно-синий провод у мения снято с датчика раздатки как кнопку поставил работало около 3 месяца -
серво приводе все глухо даже питание двигателия не приходить. что и видно при открытий замка межколесние два тестируется а межосовой глухо предохранители 30а и 10а целие. еше ситуацию осложняет что на парттаим переделано что сеичас лок включает передок. так что из какого то проводка можно в лесу остатся как лимузин. -
Предохранители целие все норме и вдруг пропал даже тест diff lock-а при отритий замка зажигание и конечно пропало влючение короче полности остановилос управление дифлока .что может быть может было у кого .такое может оставит по бездорожий застрявшим. приоритет у мения на механическио раздатке но пока нет и самий лучший вариант TLC80-STD только с межколесним локом.
На 80-ку раздатку парт-тайм
iveri ответил в тему пользователя Л.Е.В. в Двигатель, трансмиссия, подвеска
iveri_v@mail.ru или iveri-v@mail.ru -
покупаю .даваи детали сделки -
Как Full time переделать на Part time?
iveri ответил в тему пользователя tycoon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем спасибо. разобрался с неисправности вернее с точки зрения для мения неисправности. оказиваеется правои сторони рядом лебтки внутри бампера есть аеродинамическая труба которий фиксирует кр-скорость по убеждению японцам если едищ болше 25 значит difflock не нужен что для мения тупост просто трубу закрил бумагои и все. еше давно снимал на блоке управления блокировкой колес сигнал от спидомтра оно тоже отключает по скорости блокировки колес на передни и задном мосту -
зачем разварачиват с пердним мостом если на задний едыть но если буксует задний и включите передний на такои поверхносты нечего заметного на трудний разварот не будет. -
[130] проблема с полным приводом
iveri ответил в тему пользователя бориска в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102227&st=50&p=1714305&fromsearch=1entry1714305 там я положил принц-схему -
я купил бы вашу раздатку или поменият на фулл. да я переделал но вс комплект диференциал и гидро анти дифф у мения лежит и могу вернут за 2 час обратно. сеичас межосевои мне включает передний мост (кардан передного моста) но когда ежу на подем нагрузкои више 15 км/ч в снегу пашния и.т.д вибыват с раздатки (difflck) и остаюс только на задний мост множество случаи обратно включает и если не виключит и обратно включит наверно риск поломат зуби шестиронки привода пер-моста. тут заводская принц-схема дифлока .тут снято конци от датчика понижения раздатки и стоит кнопка чтоби пер-мост включит без понижаушеи передачи. кто может посаветовать в долгу не останус на счет цену на вашу раздатку если считаите не тут прошу на почту (iveri@iverinet.com) -
Почемуб у мения уже рулавие цапви уже шумиять поваротах.как обясниль бывший владелец плохо обрашался машиной конкр (забыл выкючить frnt-rear lock-и) передний мость мне нужен 5-10% все поездки остальное у мения вся система передного моста стоить мертво это значить что трансмисия передного моста мне хватить пока машина живет плюс изчес болшои люфт из за изношенного передного моста. а задний мост более мошний и расшитано для одиночного привода
