20 -
О Gusik
- День рождения 08.04.1974
Baku
Huseyn
Toyota RJ77
Замена ГП для Simex 32 дюйма
Gusik ответил в тему пользователя sanek383 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Уважаемый, а можно по подробней? очень интересно -
лифт под 33
Gusik ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
перед- пружины ТачДог +2" + проставки ПУ 2см, амортизаторы от 80ки передние Каяба сзади - передние пружины от 80ки + проставки из капралона 4см, амортизаторы от Патруля У61 передние диски родные, шины 33-12,5-15 Линки удлинил на где то на 4см, отбойники не удлинял, вроде пока не пробивает и нигде ничего не задевает на фото зад еще был без проставок. -
Лифт 6, какие амортизаторы? прадо kzj 78
Gusik ответил в тему пользователя sakh в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На моей сейчас сзади пружины от 80ки передние, амортизаторы родные удлиненные. А если передние амортизаторы от 80ки ставить на зад, ход не слишком большой, пружины не вылетят? -
Салам паджеровод, ты тоже здесь ))) Ребятам привет большой и удачи!
Про стабилизатор попереч. устойчивости
Gusik ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Лифт 2.5". Передние линки опустили за счет эбонитовых проставок, задние за счет наращивания крепления. При вывешивание заднего левого колеса линк не должен упираться в амортизатор. -
Нужен радиатор на старый 2lt, 73 крузак
Gusik ответил в тему пользователя Neuron в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ставил от уаза. Требует небольших переделок. Крепления и горло, приварили от старого. Брал новый, за 7 мес 5 раз ремонтировал, а он все течет(( Думаю наверное подделка, у нас с запчастями на Российские машины все очень плохо. В оригинале у Уаза говорят, что не плохой медный радиатор. -
Сидухи в габажник 78 от ТЛК80
Gusik ответил в тему пользователя greben' в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я сделал так. Середина полностью съемная, и размещается в сложенном состоянии за спинкой заднего сиденья. Ящики по краям можно использовать как сиденья, правда только на короткие расстояния, дача-пляж например. -
Фото наших машин
Крепится на штатные места -
Фото наших машин
RJ77! -
Шноркель на бензинку?
Gusik ответил в тему пользователя Роман_С в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
фото! -
Я ставил китайский шноркель. Предварительно перенесли абсорбер на левое крыло к цилиндру сцепления, корпус воздушного фильтра перенесли и закрепили на правую боковину ближе к карбюратору, воздуховоды пустили 50мм пластиком и гофрой, кажется от печки какого то мерса, под лобовым стеклом. Тем самым освободилось место для второго АКБ. -
Колбасит руль на 70.
Gusik ответил в тему пользователя test в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Аналогичная проблема была с литыми дисками от Патруля. При каждом снятие колеса приходилось тщательно, вручную закручивать гайки, одновременно поддерживая центровку колеса, а потом затягивать. Но через некоторое время, от нагрузки биение снова начиналось из-за смещения диска на ступице. Поставил родные стальные диски и гайки, все проблемы закончились. Проверь диаметр посадочного места диска. -
TLC RJ-77
Gusik ответил в тему пользователя Gusik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо всем, кто дал свои рекомендации! Еще вопрос- с мостами не будет проблем? сколько лошадок у 5взе? -
TLC RJ-77
Родные агрегаты - Ручка G52, мотор 22R Из бензиновых, хотелось бы карбюраторный, возможно 3F или 1FZF, эти движки ставили на 70 серию. правда не знаю на сколько они состыкуются с коробкой. -
TLC RJ-77
На 33 колесах сейчас терпимо, но планирую ставить 35-е, думаю будет слабоват. В идеале хотелось бы КЗТ, но возможно и бензиновый объемом более 3л.
