2 261 -
Дней в лидерах
6 -
Сообщения, опубликованные пользователем Sway
20.04.2024 в 14:53, Serenkiy сказал:
..ролик коленвала сьемником на отверстия в нем снимется? Там отверстия по 6-ку.
..да.
20.04.2024 в 15:30, avals714 сказал:..там конусная посадка.
Речь про шестерню коленвала, там нет конуса.
На механике его попросту нет.
С зеленого штуцера, скорее может браться вакуум на актуатор круиз контроля.
28 минут назад, medvedjara сказал:
..прокладки свечных колодцев?
У 2uz-fe нет прокладок свечных колодцев. Там только сальники.
29 минут назад, medvedjara сказал:..надо ли при замене ГРМ..
Какая связь уплотнения колодцев, с заменой ремня грм.? Крышки всегда можно поднять, не зависимо от того, проводятся ли манипуляции с ремнем или нет, и заменить все что нужно при необходимости.
1 час назад, lucky_punch сказал:
Да, нет питания на них, а почему нет хз.
Может все же стоит найти электро схему для вашей модификации двигателя и попытаться выяснить где у вас образовался обрыв.??
Катушки и форсунки питаются на прямую от замка зажигания по второй линии питания.
Если же для вас все это непосильная ноша, не морочьте голову и ищите профильного специалиста.
ТНВД
..эта часть немного от другого типа двигателя.
ИММО просто так не отковырять, он работает со штатным блоком управления.
Вы наличие питания на разъемах катушек проверяли, оно там есть.??
4 минуты назад, 0389dB сказал:
А разве неисправный соленойд не должен выдать ошибку?
Должен, но...., иногда в месте трещины образовывается контакт, которого не хватает для работы, но хватает что-бы блок видел целостность цепи.
29 минут назад, 0389dB сказал:
То есть даже при полной смерти соленоидов и полном отрывании косы от мозгов, коробка сможет работать в режиме L, L2 и R?
Совершенно верно, так и есть, и в этом вся прелесть.
31 минуту назад, 0389dB сказал:..R..
Задняя передача вообще и всегда работает без участия електроуправления. Именно по етому с ингибитора-селектора приходит сигнал о включении передачи назад, и дает команду мозгу не предпренимать ни каких действий, не подавать ни каких сигналов.
1 час назад, 0389dB сказал:
..почему в ручном режиме все работает?
Потому что, в положении "L" и "2" соленоиды не участвуют, задействована только гидравлика.
1 час назад, 0389dB сказал:Я почему то думал что селектро просто ограничивает режим работы АКПП и тогда высохший/вытекший кондер должен влиять всегда, а не только на D.
Селектор потому и называется так, посколько его задача установить необходимый режим. Режим "D" в нашем случае полностью автоматическая смена ступеней, при которой участвуют соленоиды управляя гидравликой.
1 час назад, 0389dB сказал:Получается что селектор АКПП по сути на прямую соленойдами управляет..
Нет, соленоидами управляет блок управления основываясь на положение селектора, и показаний сигналов с некоторых датчиков.
2 часа назад, 0389dB сказал:
Понятно что надо проверить проводку и соленоиды АКПП..
..да, надо..
Так же стоит обратить внимание на состояние электролитических конденсаторов в блоке управления акпп.
20.03.2024 в 16:43, bahus79 сказал:
А почему нельзя было целиком моторный щит перекинуть?
Кто говорит что нельзя..??Конечно можно... но по частям интереснее..
7 часов назад, oilcool сказал:
Так что выпускной тракт это очень сложная система..
Ага, так и есть..
7 часов назад, oilcool сказал:НИ о каком приросте мощности тут говорить нельзя..
Конечно, все верно.
7 часов назад, oilcool сказал:Хотя ради справедливости могу сказать, что с увеличением литража мотора это становится менее влияющим фактором, но не исчезает.
Точно..!!
2 минуты назад, AZIAT сказал:
..там диск 5 мм толщиной.
Толще сделать не самая сложная задача, главное простота. Купил камеру, или на сореве взял у друга и просто поставил без переклеивания.
4 минуты назад, AZIAT сказал:Соски все равно клеенные на камерах. так что не проблема это.
Вам конечно в любом случае виднее.
1 час назад, AZIAT сказал:
Спасибо, буду пробовать.
Может стоит доработать место посадки на диске, чтобы можно было посадить сосок глубже от внутренней поверхности..?
Сделать один раз и не переклеивать сосок при замене камеры.
Обожаю слушать невероятных специалистов, которые уверовали в свою псевдо практику, поставив с ног на глову истину и выдающих это за чистую монету.
Если вам хватило ума смешать с гавном сто летние разработки инженеров Тоета, то не стоит ставить в один ряд или на один уровннь свои потуги в обслуживании данных механизмов.
На протяжении нескольких десятков лет, весьма компетентные лица, на этом форуме, занимаются эксплуатацией, обслуживанием, и ремонтом таких и подобных авто. Их мнение авторитетно и почитаемо, а так же не зыблемо в некоторой степени, и даже не может поддаваться какой либо критике, за исключением дискусионной.
3 часа назад, oilcool сказал:
Накручивая термостат в дросселе мы тем самым сбиваем регулировки перехода от прогревочных оборотов к ходовым и как следствие получаем тупняки, отсутствие тяги и бешенный расход..
Именно по этой причине туда не стоит лезть без абсолютного понимания процесса регулировки. Не зря была создана тема на этот счет, и достаточно большая по размеру, в которой всеобъемлюще все изложено
27.02.2024 в 17:02, techmicha сказал:
Кунгурин зачетный, ни один кенгуру не наделает трещин на стекле
если немного пригнуться за рулем сидя, то можно не поверх него смотреть, а под ним
20 минут назад, ЗниколайВ сказал:
..отрезал я их..
Зачем отрезать, есть же разьемы у каждого кислородника.
22 минуты назад, ЗниколайВ сказал:..они все равно у меня не работают..
Лямбда зонды это корекция топливной смеси, это обратная связь. Из-за их отсутствия расход у вашего двигателя больше чем положено.
12 часов назад, ЗниколайВ сказал:
..вот теперь понять бы он там сам по себе или там еще какие то части есть.
Идите по схеме с самого начала. Т.е. проверяйте последовательно, если ли питание на замке, потом на блоке управления двигателем, после замка в положении включено на второй линии питания, потом реле efi, после него, потом вторая линия питания, это форсунки и катушки зажигания, или катушка. И так дойдете до реле управления насосом.
Залейте сюда вашу схему, будем разбираться. У меня только для араба, и европейская.
13 минут назад, ЗниколайВ сказал:
..вообще он за что отвечает?
Если очень кратко то, он управлят работой двигателя на основе сигналов с различных датчиков, дозируя необходимое количество топлива и момент зажигания в зависимости от разных условий.
Дросельная заслонка на 3 VZE
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Отлично
