637 -
Все публикации пользователя Egor 143
Замена подшипников передней ступицы.
Egor 143 ответил в тему пользователя Egor 143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Цапфу покупали парни из сервиса, наверное эту ST4340160080. Есть ещё с первыми буквами NK. -
Подшипник вроде долговечнее, говорят, если всё хорошо (не набирать воды в кулаки). Комплект - подшипник с втулкой типа дешевле (почему то) стоит. Мне дали относительно дешёвую втулку (1700 р.). По каталогам бьётся на 40-ку и 60-ку. Родная тоже бьётся на 60-ку. Мож материал другой х.з. Неоригинальная цапфа (за 3500р.) оказалась в комплекте с втулкой. Вообще всё веселье где то в 15т.р. встало вместе с работой. Это замена сальников и регулировка левой стороны, новая неориг. Цапфа, сальники, подшипники на правую сторону, все прокладки. Шайбы - гайки новые давно покупал. Втулка осталась лишняя. -
Воторую цапфу тоже глянули. В принципе всё неплохо. За исключением борозды от ступичного сальника. Следов воды нет. Всё новое поставили туда. Сальник немного с вылетом, чтобы рядом с бороздой работал. Следующим летом надо будет и эту цапфу поменять. Годы летят незаметно. Цапфы ещё родные, с конвеера. Как и все наконечники в рулёвке (пока живые). На гнилую сторону завтра всё купят и соберут. -
Короче - разобрали, прослезились :-) Цапфа проточена металлом сальника ступицы до неузнаваемости. Всё ржавое. Подшипник внутренний еле сняли. Под ним ржа. Видимо давно я ездил с люфтом. Из за люфта вода проникала через большой и малый сальник к подшипнику. В итоге всему каюк. Цапфа под замену. К стати, подтвердилось предположение что я зажал крышкой цапфу. Торец закатался моментом. Пришлось болгарить слегка что бы отвернуть гайки. -
Слышал вроде, давно что вместо бронзовой втулки на 80-ку встаёт как родной игольчатый то ли с 100-ки, то ли с 105-ки? И насчёт бронзы - неоригинал нормальные? Раньше брал только оригинал. -
Век живи - век учись! Точно, может зажимать, если глубоко сядет ступица. В цапфе у меня бронзовая втулка. Которую кстати забыл купить. Может сегодня найду. Ценник у неё конский... -
Спасибо коллеги! Завтра буду менять. 2 сальника, подшипники koyo, прокладки и шайбы с гайками куплены. Интересно, почему подклинивало после прикручивания крышки? После законтривания второй гайки ступица крутилась от руки. После установки крышки, не затягивая гаек тоже шевелилась. Затянул гайки и поставил колесо. За 35-е колесо шевелилось уже с трудом. Заезжал в гараж, уже по темноте, со скрипом. На следующий день опять снял крышку - всё нормально крутится. Решил собрать и забить на это дело до ремонта.... -
Гыы, точно. Я сразу и не смякитил. Интересно, она потом достанется из ступицы? -
Приветствую! Назрела необходимость поменять подшипники на правой передней ступице. При установке зимних колёс обнаружился люфт ступицы. Подтянул - подшипники шумят. Поставил шлицевую крышку - стало подклинивать (кстати так и не понял почему. Может перекос какой то...). Короче, кто чем ставил наружные обоймы подшипников? Особенно внутреннего пошипника. В букваре пишут - специальной оправкой. Или просто заколотить тупой монтировкой? Обойма тонкая...
Подскажите по тормозам и ГТЦ на 80-ке
Egor 143 ответил в тему пользователя AHAHAC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шланги посмотрю конечно, но заменены все года 3 назад. Короткие родные оригинал, длинные подбирал с легковых тойот, оригинал. Длинные родные стали коротковаты после лифта 4". -
При замене ГТЦ не посмотрел вылет штока из ВУТ. Говорят сиптомы подобные. Думаю для начала его проверить. Может и со старым ГТЦ тоже из за этого было. Пока некогда заняться. -
Диски почти идеал. Задние в пролом году новые оригинал. Передние в прошлом году протачивал в первый раз с измерением толщины - норма. -
Ступицы в норме. Регулирую регулярно. Крайний раз весной. -
Вам везет! А я, на прошлой неделе, поставил новый оригинальный ГТЦ в надежде побороть провал педали и ватность. К сожалению стало по моему еще хуже. Сама система в порядке. При прокачке истратил 2 баллона японской жидкости. Воздуха в системе нет. Тормозит, как и прежде, отлично, но у самого пола. И педаль мягкая. Чего делать уже не знаю. -
Олег, приветствую! Борт получил спасибо. Транспортники накосячили немного - уронили видать в картоне на левый нижний угол, угол заклепался слегка (у них распаковал но не заметил сразу) и от картона на выпуклом месте краска потерлась немного, по идее такие детали надо бы в пленку а потом в картон. Но это всё мелочи. Я доволен. Спасибо ещё раз.
