Leschii
15 -
Все публикации пользователя Leschii
Переделка заднего кардана от Прадо 95 для ТЛК80
Leschii ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надоела вибрация после лифта на 4" на ТЛК 1о5. В связи с этим вопрос: 1. Фланцы на мосту и РК такие же как и на 80-ке? 2. Карданы 105 и 80 одинаковые или нет? -
Замена главных пар на 105
Leschii ответил в тему пользователя Leschii в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Где-то на форуме читал, правда для 80-ки, что на 35х колесах динамичней будут пары 4,56, а не 4,88. В магазинах советуют на 105 ку ставить, в одном 4,88, в другом 4,56. Поэтому прошу совета, кто на каких ГП ездит на 105ке с 1HZ. -
А что, ни у кого 105-ок с 1HZ на 35" колесах нет, что ли? И ни кто мне не посоветует какие пары нужны для комфортной езды на 35" колесах? -
Так всё-таки, на 35" колесах, на 105-ке с двигателем 1 HZ, кто на каких парах ездит и какая скорость на 3000 оборотах двигателя? -
А каких переделок больше, при замене на пары 4,56? -
А каких переделок больше? -
Правильный лифт TLC 105
Leschii ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну до замены двигателя я еще не созрел. Болше 35 колес пока не собираюсь ставить. Скажите, что совсем вяло будет ехать на 35 колесах? -
Скажите пж-та, поедет ли ТЛК 105, двигатель 1HZ, на 35 колесах на штатных парах или нужно однозначно менять главные пары. -
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
Leschii ответил в тему пользователя Русский в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Скажите я попадаю под акцию если дозакажу силовой задний бампер для ТЛК 105 (У Вас уже на покраске находится проплаченнй мной силовой передний бампер и лифт комплект Zanrus для лифта 4 ". Прошу отписаться в личку, а то что-то Ваши менеджеры молчат. -
Тупит 3 RZ
Leschii ответил в тему пользователя Leschii в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тормоза точно не клинят, так как недавно снимал колодки, супорта нормально ходят. При резком нажатии газа на нейтралке, двигатель вяло отзывается на нажатие газа. -
Тупит 3 RZ
Давление в топливной системе меряли, говорят все в норме, данных под рукой нет. Если-бы были закисшие супорта, то диски бы грелись, и машина на всех оборотах двигателя не ехала. А у меня тупит где-то до 3000 оборотов потом резкий подхват. Причем в диапазоне до 3000 оборотов начинаеш играть педалью акселератора, а реакции ноль, что давиш, что не давиш. При этом когда меленько опускаеш педаль машина как-то легче катится, такое впечатление ,что периливает. -
Тупит 3 RZ
Разгон вялый, где-то до 3000 оборотов, потом резкий подхват и переключение очередной передачи, а потом опять провал. В горку едет как будто бетонный, блок за собой тащиш, если давить в пол, то срабатывает "кик-таун" мотор раскручивается и только так разгоняешся. Компрессию мерели, в пределах нормы, на холостых работает ровно. По городу расход не замерял. Причем как мне кажется неисправность какая-то плавающая, то машина вроде нормально едет, то тупит. Скажите, пробка безобака должна присасывться по мере расхода бензина, или воздушный трубопровод забит и это может-быть причиной неисправности? -
Тупит 3 RZ
Проблема так и не устранена, снимал форсунки и проверял их на стенде, распыляют одинаково, равномерно. Заменил лямда-зонд, тоже ничего не изменилось. Машина еле разгонятся, расход по трассе при движении со скоростью 100-120 км/ч около 18л. ПОМОГИТЕ, что с машиной!!! -
Тупит 3 RZ
Leschii опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нужна помощь, Toyot Hilux Surf 185, двигатель тупит когда давиш на тапку, ели-ели набирает обороты, расход топлива по трассе увеличился до 18 л/100км. При этом компютерная диагностика показывает, что все исправно и все в норме. Что было сделано в поисках неисправности: 1. промывка топливной системы Winsom, с заменой топливного филивного фильтра; 2. Заменен топливный насос, и регулятор давления топлива; 3. Удален каталитический нейтрализатор; 4.Заменены свечи; 5.Заменен ДМРВ, хотя старый тоже исправен. А машина как ни ехала так и не едет, хотя бывают моменты, как мне кажется, что машина стала резвее, но такие периоды не продолжительны. Подскажите, что с машиной, и где искать причину неисправности, а то уже весь мозг вынес, и деньги потрачены в пустую на замену исправных деталей.
