egornv
28 -
Все публикации пользователя egornv
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
egornv ответил в тему пользователя Maxim511 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Машина игрушка. Сами в шоке) Не вынесла жестких пружин, предельной артикуляции и безбашенных наездников. На подъездах к Амдерме. А вот и последняя (на сегодня) экспедиция этой машины Сорри за оффтоп, но без увеличенного бака нереализуема) -
Проблем полно было, но уже не с баком) А тогда просто отвалилась балка, к которой он крепился. -
Имел удовольствие вязать этот бак стяжками на ЭТОЙ машине при сильно неблагоприятных погодных условиях. Хотя проблема была в креплении. Забор топлива кривоват, воздушит при остатке около 10 л в уклон. -
Масло в поворотные кулаки
egornv ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неожиданно. А разве все это затевалось не для купания ступичных подшипников? -
Тема для тех кто решил залезть в раздатку.
egornv ответил в тему пользователя Антуан в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Обычно вместо замены заднего подшипника при люфте добавляют шайбу из консервной банки)) -
По хребтам Урала до Ледовитого океана на "Макарах"- 2011 год
egornv ответил в тему пользователя LeoFF в Лучшие отчеты о наших путешествиях
Для тех, кто еще бредит Полярным Уралом. Добро пожаловать! Пока Алексей Макаров после Антарктиды готовится в космос, мы частично прошли по треку этой поездки. Сначала в 2017, а потом в 2020. -
Второй год раздатка на ATF -
Странная тема. Преднатяг заднего подшипника выходного вала регулируется подбором толщины шайбы 36231B. Или я в танке? -
Немного про ТНВД типа 1KZ-TE
egornv ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Несколько лет назад прошел процедуру ремонта ТНВД , включая замену корпуса и поршня. Однако перебои с сизым дымом на средних оборотах никуда не ушли. Единственное, они сдвигаются повыше при повороте насоса до чека и забивании клапана до стука. Вылечилось только через полгода, заменой термостата. Хотя стрелка температуры всегда была посередине. После установки Бинара, который на пульте показывает температуру, увидел, что температура редко поднимается до 70 град. Так что дополнительный датчик поможет сэкономить деньги и время. -
На заметку владельцам 78 1KZ про ЭБУ!
egornv ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дык там и читалку и писАлку надо менять. -
Ну так ты сам фотки выложил и слова Макара про страшный сон) Мы тоже туда совались однажды.
1. Скучный 2.Закольцуешь только на трэколе.Для Крузака Усть-Манья - тупик, попасть туда можно только через Пупы.Через Турват не пройти. 3.Паром действительно затраты и проблемы.Только видимо не на Народную а на Желанную. Но зато оттуда выходишь на Инту а там хоть куда...Хошь на Север на Воркуту, хошь домой через Якшинский тракт и Кваркуш или ваш прошлогодний Велс. А хошь и Вуктыл-Приполярный- сквозь Пупы и Дятлова домой опять же. Паром можно убрать. Агириш-Хулимсунт-Приполярный-Вуктыл-Инта-Желанная-Саранпауль...Опять в тупик) Саранпауль он такой. Да и Агириш - Хулимсунт после Форосенко никто и не пытался.
У штатного бака снизу углубление и пробка, муляку можно слить. В вашей конструкции как? -
подогреватель топлива!
egornv ответил в тему пользователя Vesnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
При снятии этого подогрева получил набор "Сделай сам" Помогите собрать! -
парни помогите разобраться с температурой!
egornv ответил в тему пользователя djunik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ну а про механику что скажете? Коробку менять нет смысла, если она работает. Нагрев идет от бублика,при заблокированном ГТ температура резко падает. -
Что гудит в заднем мосту?
egornv ответил в тему пользователя Карел76 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Представляю просто.На одном из неуставших конвейеров одного из 33 заводов KOYO(или нескольких)например в Осаке, производится TR070904 для сборочных заводов Toyota и в масляных бумажках отправляются ящиками на завод(после тщательного контроля). Что не прошло контроль, отправляют на склад Toyota Motor Corporation, где их пакуют в красные коробочки 90366-35087 и выдают дилерам для продажи. Многие в курсе,что то что ставилось на заводе намного лучшего качества, чем то что продается Тойотой как оригинал) На другом заводе Koyo, например в Тайланде, выпускают тот же TR070904, пакуют в свои синие коробочки и т.д В двух сроках... Не претендую на истину в первом лице) -
на механике? -
Извечно спорный вопрос)Несмотря на одинаковое клеймо на обоймах, подшипник в красной ориг коробочке производится на другом конвейере Especially for Toyota. Ступичный подшипник прослушивается без стетоскопов. Вывешиваешь одно заднее колесо, включаешь передачу и газуешь). Гул может быть без люфта и нагрева. Подшипник ГАЗ-24) -
подскажите номерок
egornv ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ST1640 с вероятностью 99%) -
Помпа не создает давления в системе охлаждения(Просто гоняет по кругу. Крыльчатка вентилятора на скорости 100км/ч - абсолютно бесполезный девайс. Любой #TE не может полноценно работать без термостата ,достаточно понизить раб температуру на 5-10 град и мозг мешает ТНВД ... Не плющи голову, через некоторое время проблема сама вылезет.100 км для LT это беспредел). Забей на все , просто следи за температурой, если ползет, печку на полную и не глуши! Ну а пока подыскивай голову подешевле. Если температура шкалит, а жидкость не кипит и не выбрасывается в бачок, проверь массу на моторе, возможно в электрике дело. -
Пониженный кит в раздатку на 70ку
egornv ответил в тему пользователя Drnice в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня 2.8, считал недавно с автомата KZJ78 -
тнвд ремонтировать или б.у.
egornv ответил в тему пользователя serejja1 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
При цене нового насоса 25-30 тыс, нет смысла ремонтировать свой (ТНВД состоит не только из плунжера и клапана!)), дороже выйдет, да и результат под вопросом. Я в Нижневартовске,насос есть в наличии)22100-5B300
