Штат
Завсегдатаи-
465 -
2 НормаО Штат
Тойото4х4Фил
- День рождения 11.10.1966
Тольятти
Skype
Shtatyop
Охота
подводная охота
дайвинг
электроника
Петинов Юрий Олегович
TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
Удар при трогании с места
Штат ответил в тему пользователя Штат в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Смотрел- ОК. Впечатление такое, что когда переключаешь с R-N-D , выходной вал КПП разгоняется вхолостую почти полоборота и только потом передаёт момент на карданы. Так как сзади штанги дают больше свободы, то "бум" слышится из района переднего моста. Если заблокировать дифференциал, то "бума" нет вовсе. -
Проблема в том, что не хотелось бы оставаться без машины, пока з/ч идут из пиндосии, Если дефект типовой для РК с пробегом 300 т.р. , то список известен... Могу поделиться опытом, как ESP отключить . У меня это происходит спонтанно, если газ в баллон не набивать - при переходе с бензина на газ раза с пятого начинает троит , вываливает ошибки по бедной смеси, зажигает чек энджин и отключает ЕСП с ПБС . Сынок тут же включает задний привод и начинается дрифтинг с потерей 90% шипов... -
Я ошибся, когда печатал- межосевая блокировка. Мост в секвойе на пружинах, как на 80-ке . Ещё , если не отключить ESP, при трогании моргает лампочка машинка на скользкой дороге и секунд 5-10 не реагирует на педаль газа. Стоишь как лох на светофоре... Если включить чисто задний мост, то удара нет. Подозреваю, что либо цепь вытянулась за 300000 км, либо в дифференциале сносились оси сателлитов и когда он не заблокирован, первичный вал РК проворачивается на недопустимый градус, выбирая люфт цепи или сателлитов, ЕСП не видит сигналов колёсных датчиков и душит двигатель. При включенной межосевой удара нет. -
Нет Межосевой, блокируется на ЗП и ПП когда надо. -
Не Тундра, Секвойя 2004 г. Если межколёсный дифференциал разблокирован, то при смене направления движения, если не выждать на нейтралке секунд 20, ощущается сильный толчок, как на убитой Ниве с изношенными карданами. Но не клацает шлицами. Если заблокировать или на заднем приводе, толчка нет. Цепь раздатки покупать или что похуже? Пробег 300000 км.
Проблемы с напряжением генератор а
Штат ответил в тему пользователя Ilya62ru в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я бы взял стрелочный тестер и посмотрел напряжение на АКБ. Не знаю, как в праде, а в современных пузотёрках генератор управляется цифровой шиной LIN или CAN - для некоторых режимов по разгоне его отключают, чтобы снизить выбросы СО2 . Если такая шина есть-выдерни , генератор начнёт работать сам по себе. Если после этого моргает- чини Гену, если не моргает- разбирайся с ЭСУД. -
Самарские, почему не встречаемся?
Штат ответил в тему пользователя Андрей-312 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
По гидре вот тема Я думаю, кроме официалов никто не разберётся. Но у тех один метод ремонта-менять на сток... -
Пусть фотки пришлёт с толщиномером и ELM-327 с описанием ошибок. -
Я ставил полиуретан в задние штанги- он разболтался через месяц- втулки оторвались от полиуретана, поставил Фебест- через полгода пошли трещины в резине. Ставить надо ТОЛЬКО оригинал. Дело в том, что резина сайлентблоков участвует в амортизации- превращает колебания кузова в тепло. На полиуретане , пока не оторвутся втулки, едет как телега по брусчатке,как оторвутся- шлангуется по дороге, на фебесте ( он мягкий) шлангуется по дороге сразу , и только на родных тойотовских можно ездить больше 110 км/ч . особое внимание надо уделить затяжке тяги Панара - у меня в проушине заднего моста болт расслаблялся и начинал цокать . Скорее всего попал шрус с болта- резьбу смазывали. После замены всех резинок на тойотовские отъездил 60 т.км. и продал без замечаний по штангам. -
Сотка МЕНЬШЕ 80-ки. Я с 80-ки смог пересесть только на Секвойю. -
Мой совет-возьми Секвойю. Проходимость не хуже, салон больше, кочерга, мультимод раздатка , движок от сотки. -
Моя тундра и ее улучшение.
Штат ответил в тему пользователя Карбофоs в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ни разу не перегревались тормоза, зачем менять? новые фары Депо светят нормально.
