478 -
5 НормаО vodyanoj
Тойото4х4Фил
- День рождения 13.07.1966
Забайкалье
Андрей
land cruiser 100
Скачки напряжения до 17 вольт
vodyanoj ответил в тему пользователя shtetenger_a@mail.ru в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Диодный мост так себя ведёт. -
Езда без передних приводов
vodyanoj ответил в тему пользователя SemyonFenx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня после неправильной смазки привод вибрировал. Толи не так собрал, толи смазка не подошла. Разобрал, шрус поменял и все стало ок. Смазку закладывал железнодорожную. При минус 40 не мёрзла. Видимо для шрус не подошла -
Указатель уровня топлива
vodyanoj ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня провода под водителем гравием поломало. Распотрошили проводку, нашли излом. Стало все хорошо -
Тупит в морозы, в чем дело?
vodyanoj ответил в тему пользователя BigPo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Фильтра смотрели? На холодную датчик температуры сколько показывает? Шнурком бы посмотреть -
Диски r21 от LX 570
vodyanoj ответил в тему пользователя flint15 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть вариант чуть колпачки шрус доработать. Токарка и сварка. Сложный путь, но имеет место быть без проставок -
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
vodyanoj ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
The летом залез померить зазор- в норме. Только бензин -
Если головы делать соберёшься, лучше в Иркутске. Очень хорошо делают ребята. Контакт если нужно поищу. Накупили оборудования. -
Регулируемые тяги Панара
vodyanoj ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошёл через тяги от жигулей, которая в минус 40 на Байкале расконтрилась. И мост начал гулять. Сделал как описывал выше. 100 тыс проблем нет, но комфорта на наших волнах нет. Вариант азиата будет более правильным. По приколу: при лифте 2 дюйма с не резаной парой промерьте диагонали. 1-2 см точно будет разница. При удлинении панары мост встанет в своё место, но на подпрыгивании будет постоянно тянуться в право, т.к угол у треугольника мост панара уже великоват -
Такая требует постоянного внимания. Расконтрится и будет дело! Лучше сделать одну часть с резьбой, которая вкручивается в приварннную поверх второй части резьбовую маму. Как то так. А по комфорту лучше купить у азиата кронштейн панары. -
Не лень же так ёрничать!???
Плохо заводится зимой
vodyanoj ответил в тему пользователя Кирилл Всемогущий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Свечки, компрессия. -
Указатель топлива живет своей жизнью
vodyanoj ответил в тему пользователя Алексей Игоревич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решили проблему? -
лобовое стекло на 100
vodyanoj ответил в тему пользователя Владимир1979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вчера с Китая перся, в желтых очках и в ливень. Дискомфорта как было раньше не заметил -
Это не плёнка. И вопросов пока не было. Машина снята с производства, просвечивает стекло отлично. Думаю не будет вопросов, зато в солнце не так печёт -
Поставил в автотрейд атермальное. Очень понравилось. Цена меньше 8
