donmorgadon
74 -
Все публикации пользователя donmorgadon
На 130-й 265/75, 16, диски ет0, встанут?
donmorgadon ответил в тему пользователя byso в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
приветствую.у меня на 135м стоят от 95го прадика диски с вылетом +5 ,резина255.85 R16.при повороте влево в упор слегка цепляет за маятник!все остальное в норме.машина в стоке. -
Help! Нет питания на топливном насосе.
donmorgadon ответил в тему пользователя Pashok в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотри ,нет ли трещины на брызговике,под блоком предохранителей,возможно перетёрло изоляцию косы,а когда снимал/ставил аккум,пошевелил проводку к.з. ушло. -
Нужен совет мастеров !
donmorgadon ответил в тему пользователя Domen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
расчищаешь вокруг трещены,облуживаещь латунью,ставишь металическую заплату.трещену запаять не получится,всё равно потечёт(люди так даже кулак дружбы лечили) -
4ранер 2.4 бензин немного тупит на разгоне
donmorgadon ответил в тему пользователя medin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вазовский мог помереть,померь давление в упор(около 5),и в топливной рампе(2.5-2.7),может регулятор накрылся -
[Filkinivan] 4Runner 1990г. 2,4 (22R) "беляш"
donmorgadon ответил в тему пользователя Filkinivan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вообще-то,странно,у меня было наоборот...,из-за лифта не перегнули кулису;следствие - пыльниками выбивало 2ю,4ю передачи,пыльники переделал,эффект остался;поменял масло,дня через три(пробег мал был)обратил,что при сбросе газа передачи не вылетают(курская аномалия,никто не верит,но это факт!!!!)кастрюля 75на90 рулит(во всяком случае у меня!!!) -
танковые хороши с ксеноном! -
хорошо,а то ,многие наступают на эти грабли!но б.у. оптика так себе,раннер новым то светом не богат;так что не обольщайся... -
надеюсь не праворульную?... -
это тоже родные,эмиратовские -
а зеркала поменяй от обычного 130,у меня такие были,это кошмар! -
странно... -
на гене обороты другие,тахометр погоду будет показывать(почему с катушки никак,на неё те же 12ти вольтовые импульсы приходят?) -
Поставил впервые лебедку
donmorgadon ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а у меня вот так,(губы сняты на ТО) -
тахометру нужны импульсы 12 вольт,на моём они берутся с катушки -
как работает? -
5 градусов с отключенным опережением -
лить мимо клапана сложно,там два канала,это основная система подачи топлива,от которой работаетх.х. и ускорительая,вторую камера не считаем,она на х.х.закрыта,если одарённые люди не сломали весы(как у меня это было) -
а на х.х угол какой? -
обе мембраны целые?там возможен перепуск между мембранами;+.смотри комутатор,он похоже не справляется с поставленой задачей!!! -
правельно -
правельно -
под впускным - это электрический подогреватель воздуха,на него должен быть датчик на впуске.а коробочка управляет экологией,холостым ходом (в некоторых версиях),прогевочными оборотами(быстрый х.х.),увеличением оборотов при включении кондея,гура,генератора(опции) -
дырявая мембрана опережения,подходит мембрана от пятерошного карба открытия второй камеры,но ходит не долго -резина говно -
пропало питание на подсос карба 22R
donmorgadon ответил в тему пользователя vasilevav63 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С зажигания
