oleg75
42 -
0 НормаО oleg75
- День рождения 07.05.1975
Свердловская область
Олег
LC100
Дополнительные кнопки на руле
oleg75 ответил в тему пользователя Саня FRAER в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мене интересен пятикнопочный блок под сандаловое дерево... Вот нарыл на форуме ПРАДО 120...Рули вроде с соткой одинаковые... Левые БЛОК-кнопочки...=управление головняком И для япов, и всех остальных, 4 варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям) 84247-58010-C0 черный 84247-58010-E1 коричневый 84247-58020-C0 черный (ставился и на GX470) 84247-58020-E1 коричневый (ставился и на GX470) как и писал ранее (****58010-** - без круиза, ****-58020-** ( c круизконтролем) Т.е если круиз есть или(!) планируете поставить то 020. если не планируете - достаточно 010, но надо сравнить цены - может 020 дешевле Правые БЛОК-кнопочки, 4(!) варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям) Европа 84258-58010-C0 черный ( без навигации) ЗАГЛУШКА 84258-58010-E1 коричневый ( без навигации) ЗАГЛУШКА Для японцев 84244-60061-C0 черный 84244-60061-E0 коричневый Арабы ( Как европа+ япония) 84258-58010-C0 черный ( без навигации) ЗАГЛУШКА 84258-58010-E1 коричневый ( без навигации) ЗАГЛУШКА 84244-60061-C0 черный (ставился и на GX470, взамен 84244-60010-C0, будет дешевле можно брать -)) 84244-60061-E0 коричневый (ставился и на GX470, взамен 84244-60010-E0) Отличие: Это с "навигацией" *****-60061-*0 Это без навигации -
Купил бы полный комплект кнопок ,как у Вас,цвет сандаловое дерево(светло-коричневый).Не могу определить 84244-60061E0 или 84244-60051E0 или ещё номер есть с полным комплектом кнопок....номер провода 84204-58010,номер болтика крепления 90159-50199.Кто ставил? Подскажите... -
Кто-нибудь подскажет номерок правых кнопок -
Подшипники задней оси ТЛК100 2003г. 4,7
oleg75 ответил в тему пользователя Антоха в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я для себя другие бренды даже не рассматриваю,беру всегда оригинал,в тойота коробках,что бы я сам коробку дифлориловал,но как правило там подшипники TIMKEN,KOYO редко NSK. ps. долго в авто магазине работал -
А оригинал не от КОЙА это какой? -
Поставил всё новое по списку,собрал,а люфтик остался,думаю корпус подшипника прослаблен,хотя когда запресовывал не заметил,что он свободно,но больше негде люфтить,пока собрал всё ,покатаюсь так,сальники вроде не пропускают... Это я к чему? Проверяйте подшипник в КОРПУСЕ именно когда он посажен на своё место!Блин мартышкин труд получился.... -
Мене пришлось точить у токаря т. к. ждать четыре дня не мог,везде под заказ,внутренний диаметр сделали в плюс 0,02мм,при монтаже нагрели бензорезом,подобрал заранее трубу накинул на полуось и чуть постукивая по втулке через трубу посадил на место,она остыла и всё...не знаю правильно ли сделал...Парни поправят ,если не так... -
Ребята! Хотел-бы уточнить по втулке запорной полуоси 42423-60030. Это номер втулки которая стоит первая по ходу демонтажа,она у меня осталась целая(аккуратно снял двумя монтажками лопатками), а вот вторую втулку после стопора приходится спиливать,вот её и надо заказывать!!! Номер 42423-60040. -
"Уханье" при движении!
oleg75 ответил в тему пользователя Владимир51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Начни с этого http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129374 Я тоже ищу звук с правой передней стороны,какой-то шоркающий глухой звук немного не совпадающий с оборотами колёс,усиливающийся при затяжных поворотах,думаю, что какой-то подшипник!Ступицы отривизировал...Куда копать то-же непойму...Пока катаюсь ,может,что вылезет.Пассажиры говорят ,что у меня в голове эти звуки -
Омыватель стекол не работает
oleg75 ответил в тему пользователя t800av в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хочу поблагодарить за подсказку Irmschera, Вчера перестал работать омыватель лобового,сразу полез к моторчикам к "этой" пресловутой спайке под термо-усадочной трубкой,и блин в натуре там труха!!! Скрутил ,запаял и всё шепчет...СПАСИБО за наводку!!! Время сэкономил дружище!!! . Номер косы: 85327-60100 . -
ТЛС 100 ,Выключение фар при выкл зажигания
oleg75 ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сначала поставил перемычку на противотуманки,но не нравилось что габариты тоже включались,потом поставил РХО-22 и всё ОК! вот ссылка: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/ -
Что мне не нравится в 100-ке
oleg75 ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А ещё косяк,если снег со льдом с заднего бампера не убрал и открыл задний борт...постоянно боюсь этого... -
Чехлы на 105 продал.
Защита заднего бампера-углы на 100-105
oleg75 ответил в тему пользователя oleg75 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
в продаже...
