73 -
Все публикации пользователя VDM102
Надеялся, что этот процесс не сложен и отработан. Придётся губу закатать)))
А можно по подробнее про АКПП от 120, она идёт 5 ступка? У меня 5vz, АКПП под замену, думаю поставить от 120. Много гемора со стыковкой, и подойдёт моя раздатка или надо брать от 120???
Как диагностировать?
VDM102 ответил в тему пользователя Yubi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На прогретой сегодня тест показал N-R и N-L пинает одинаково. Утром на холодную ещё попробую.... -
В движении, при резком старте, и кик без рывков и толчков, с P в D прям как на пузотерке мягенько. Завтра попробую N-L Буду изучать B3 У нас спецов нет, придётся все самому докумекивать, заодно и отчёт подготовлю ))) -
Не хотелось бы попадать на ремонт или контрактную. Стоп тест есть смысл делать? Это что за пакет такой??? -
просматривая ролики по ремонту, нарвался на ремонт от субару. суть в том, что в гидроплите между плитами стоит пластина, там шарики блокируют подачу жидкости в соответствующих отверстиях. на этой пластине появляется выработка. и жидкость сифонит... Возможно эта причина ударов, грамотно разьясните пожалуйста... -
думал про трос, выставил как в мануале, бобышка от резинового кожуха 0 мм, в качестве эксперимента даже ослабил его до последнего, результат неизменен. про масло в акпп - залито D2 тойота, фильтр менян, 10т пробег, только вот машина простояла 2,5 года, после простоя пробег 3т, вчера сменил частичной заменой 4л. чуть темноватое но не гуталин. -
вот видео сегодня снял, в гидроблоке проблема? или может соленоид сифонит( иногда слышеться легкий свист и только на R) -
ребяты привет! в общем удар в положении R стал невыносим, бьет жестко. на холодную даже на прогревочных оборотах удара нет. на прогретой в положение D мягко переключается, а вот в R даже из P бьет постоянно. Я так понимаю если люфт есть, он всяко есть, то и в D било бы. почему именно только в R резко переключает, как буд то на механике резко бросаешь сцепление??? и вопрос по АКПП к спецам, если коробку отключить от карданов, как она должна себя вести??? допустим в D встала и стоит пока дроссель не пойдет? или вращение передается постоянно??? то же самое и с R, крутиться на холостых или пока не нажмешь дроссель??? как правильно должна работать? как сюда видео вставить? -
Куплю 95го перевертыша или раму с документами
VDM102 ответил в тему пользователя VDM102 в Поиск и покупка авто
Апп.... -
Продали его уже -
Для связи 8937-три50-0737, ватСап, вибер -
Нужна рама с доками, шильдиком. Либо перевертыша.
Ответил в ЛС
А форсунки проданы?
Ок. Спасибо
Ещё в продаже?
Правый руль на левый
VDM102 ответил в тему пользователя Пахом в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Встал вопрос замены рамы, хочу от пр поставить так как намного дешевле. Балка эта заваренная? -
Продам детали со своего перевертыша ТЛС 95
VDM102 ответил в тему пользователя Sergei herep в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Что с рамой, доки есть? -
Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
VDM102 ответил в тему пользователя Schutzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте ребята. Встал вопрос замены рамы, но у меня ТЛК 95, Европеец. Своя рама перебита, думаю поставить от праворукого раму. Подскажите где можно сверить конструктивные отличия? Где рыть? -
руководство на TOYOTA HILUX SURF(4RUNNER)
VDM102 ответил в тему пользователя kostjn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
так и нету нормального мануала в pdf или jpg от Легиона??? чет нет рою не нашел... -
Чудачества славного 5VZ-FE
VDM102 ответил в тему пользователя taimikk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну на нашем неубиваемом 5vzfe это не так страшно))) а вот совет бывалых необходим! -
парни подскажите если ремень ГРМ перескочит на зуб, что с движком происходит?
