эт самый верный вариант оказался , поехал таки на СТО первым соленоидом оказался то что по центру. Замеряли сопротивление , 2 соленоида показывали примерно 13 Ом , а тот что по центру 26 Ом , а это как объяснили уже и есть неисправность , солнеоид поставили по виду не как стоял у меня, но если по если встает то значит всё будет работать , принцип работы у моего поломанного и тот что поставили одинаковый. так что пока полет нормальный) взяли не дорого , за соленоид 5000 тенге и за замену 4000 тенге если в рублях то делите на 5 )) конечно за работу можно было не отдавать , всё можно это сделать легко самому но если нет того самого соленоила а он есть на сто , то приходится работу отдавать и платить за неё :unsure:
кстати начет снятия поддона на surf130 1kz , там помимо кардана ещё пришлось глушак в двух местах открутить .
всем спасибо за участие и советы , пока езжу полет нормальный
