Роща
46 -
0 НормаО Роща
- День рождения 14.05.1969
Планета Земля
Ярослав
ТЛК 80 , Hilux , H1
Голова 16 клапанов на 1KZ-T
Роща ответил в тему пользователя Роща в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
И так попробую описать что было сделано .. Достался мне 4раннер 2000 года с мотором КЗ -Т и механическим насосом , араб чистый , и был на нем такой трабл, что по каким-то причинам отвалилась "гитара" и от того что давление масла уходило в поддон , мотор "приказал долго жить ". Было принято решение сделать апгрейд , до 16 ти клапанов на голове ... Начитавшись форумов и советов , созрел план переделки двигателя 1ХД под мех насос от 1КЗ ... Как бы кроме переделки маслонасоса под крепление мех насоса , переделки форсунок под мех тнвд , переделки трубок высокого давления и замены шестерёнки привода тнвд , самой большой проблемой стала, выставление угла опережение подачи топлива ... но и это уже в прошлом . Машинка уже на ходу . Рано ещё конечно говорить о расходе топлива , только выехал опробовать , полет нормальный ... -
Ещё раз всем привет! Прошу прощения за столь долгое отсутствие в теме ....Вернулся как бы есть что показать ...вот только форум разрешает вставить файл не больше 4,8 метра ... а у меня видео почти 200 .... -
Шатуны еще не собирал и не мерял , возможно продется заменить .. все пока в процессе .....По сути присутствует набор зап частей из которого будет собираться желаемое .. А действительное может отличатся от желаемого ... -
Блок казет , голова от кадеэфте , насос тнвд от казет , трубки еще не мастырил , колено от кадээфте , шатуны казет , поршня кадээфте .(шатуны и поршня еще не ставил только подготовил) заморочился с форсункой ,только от нового кадеэфте с прадо 2008 года , тупик ... Еще как донор есть целый мотор 2KD-FTV..... -
Решение вроде как придумали , но тайна за семью печатями ... -
Механический насос (ТНВД) на 1КD-FTV
Роща ответил в тему пользователя VADUS в Прочие околоТойотные вопросы.
Тему покурите .... -
Фсе ........закончилось .... Таже проблема , даже тему создал . Так и не увидел видео обещанного по переделке 4 й форсунки .... -
Здравствуйте уважаемые форумчане на youtube есть видео где на мотор казет вставили голову от 1каде эфт ...https://www.youtube.com/watch?v=lxM0UvFpIPo сделал подобный проэкт , уперся в форсунки .... может кто подскажет .... как решить проблему , чтобы электрическая форсунка работала на механическом насосе ....
ГБЦ на 80ку
Роща ответил в тему пользователя Pablo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В районе 5-6 го цлиндра место под датчик температуры .... -
Кто разбирал краник печки?
Роща ответил в тему пользователя muzak2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил подобный кран только перевернув вверх ногами , кронштейн крепления колхозил ..... -
Не тянет
Роща ответил в тему пользователя NightWish в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если на гарячую все усугубляется , однозначно трабл с ТНВД .. Мож попробовать отпустить болты крепления и довернуть насос к мотору , но не больше чем 3мм от заводской метки . \\\\\\\\\\\\если трабл останется, насос в ремонт. -
Не тянет
Мотор не трусит ? Компрессию не меряли ?? Похоже на нехватку топлива , попробуй посмотреть на лягушку подкачки при полном газе , ее не втягивает в корпус ? -
Таблица размеров карданов ТЛК70/80/100/105
Роща ответил в тему пользователя Nail ufa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ищите 69-70 см. Я особо не заморачиваюсь с карданами , благо есть из чего выбрать , штук 20 ть валяется .Меряю расстояние между фланцами , отнимаю 2-3см и потом разбираюсь с посадочными местами . У большинства карданов крестовины одинаковые имею ввиду передние-передние и задние-задние подходят , а переставить вилки максимум 30ть минут. -
Задний редуктор
Роща ответил в тему пользователя tehnik1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет, по тому как меньше по диаметру .
