271 -
Все публикации пользователя volk_kuznec
Проблема с 3VZE после ремонта.
volk_kuznec ответил в тему пользователя Евген666 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А в чем разница где стоят? я хоть в кабину могу их занести главное схема работы. вопрос вроде был как и где с топливного клапана. у меня только этот топливный клапан и используется остальное ампутировано. Есть еще пара но она для подключения переднего привода. -
Если ты про тот что к топливному клапану то у меня по схеме и по факту вот так. На схеме все, что крестиком ампутировано. Как раз регулятор давления. а через какую трубку ты его пустишь это уже твое дело. Но прежде пробуй продувать трубки а то мало-ли. Так сказать прозвонить надо где какая трубка я в шланг дул а пальцем смотрел где выдувается. Да кстати у меня еще в обход клапана BVSV тот, что на схеме в правом верхнем углу. Штуцера сломались так я в обход него напрямую подключил. -
Эх мой косяк. Когда собирал движок не защелкнул фишку на форсунке и сей транспорт даже нормально проехал почти 300 км до тех пор пока фишка с форсунке не слезла. Теперь работает как часы а обороты и звук как в формуле как придут прокладки заменю выхлоп а то он стал заканчиваться сразу за большой банкой -
Спасибо учту. -
Практический осмотр показал полное отсутствие следов топлива и его сгорания на свече первого цилиндра. Вывод не работает форсунка или на нее не поступает сигнал. Вечером разберу и проверю. Жалко без слива ОЖ подлезть к данному узлу не реально -
Народ тему создавать не буду эта вполне близка. После ремонта проехал километров 300-400. Одним днем с утра стал подтраивать движок. Посдергивал поочередно провода и выходит, что работа движка не меняется при снятии с 1го цилиндра. Вопрос можно как-то проверить проводку на эту форсунку и саму форсунку производя минимум разбора? Понимаю что если повреждение провода у фишки или сама форсунка косячит без разбора не обойтись. обидно просто только все собрал, а тут снова здорова. -
3VZ-E - остатки запчастей б/у
volk_kuznec ответил в тему пользователя dmi73 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Извиняюсь, что сразу не ответил. Да это именно та деталь, что нужна. Патрубки живые? На сколько ценник потянет вместе с патрубками? -
Форсунки стеклоомывателя.
volk_kuznec ответил в тему пользователя Makok в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нехило так))) я поставил простые веерные за 50р из простого магазина и вроде нормуль правда на скорости в 100 еще не юзал -
Патрубок водяной выпускной 3VZE
volk_kuznec ответил в тему пользователя volk_kuznec в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо. запчасть заказал, (но терзают меня смутные сомнения, что снимут ее с доставки 16 дней ждать) А вот идея перенаправить очень даже ничего. Буду пробовать через месяц может раньше. Спасибо за фото -
Глушить аргоном? -
У меня есть блок датчиков у которого патрубок вверх идет. Можно подробнее про переделку? Фото или тему. -
Значит я смело могу заказывать и мне придет с отводом тот что на схеме кругом обвел? -
Народ подскажите с номером запчасти или может у кого заволялось. Экзист выдает на схеме 2 запчасти под одним номером. Мне нужна та, что обведена. Проблема в трубке которая справа она сгнила. Взял штуцер нарезал резьбу вкрутил осторожно на место старой трубки там отверстие 19мм. Крутил без фанатизма запчасти такой запасной нет. Может и глупый вопрос но может кроме герметика подмоткой крутануть еще надо было или чуть сильнее штуцер подтянуть? Кто сталкивался с модернизацией этого узла?
Здравствуйте а вот такой детали не осталось? -
Задний борт 130-й кузов
volk_kuznec ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
там где UP это борт задний остальное колхоз одна обогрев сидений, другая доп свет спереди. А вот тумблер это хитрый прибамбас для завода форсунки холодного запуска из салона юзается при минусовой температуре -
хочу кондер у меня нет его
volk_kuznec ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
8111200D01 вот этот номер я свою года 4 назад брал вроде за 150р сейчас на экзисте 580р -
Посмотрел по книге на моём авто 2 варианта кондея. Тип 1 и тип 2. GW Deer тот что с торпедой полной копией от 130 кузова тоже использует кондей простой без климат контроля есть режим вкл и выкл. Визуально смотрел запчасти очень похожи. Кнопка от Deer встала как родная. Есть еще компресор трубки из компресора и его крепеж с роликом. -
неразбериха по электрике после сборки на 4Runer 130
volk_kuznec ответил в тему пользователя Сурфоед 123 rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1. вакуумные трубки не правильно 2. ошибка в проводах (или не на тот датчик провода или коротит ) 3. проверить + и - что-то не доходит -
резинка лобового стекла
volk_kuznec ответил в тему пользователя вадим еременко в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я в конторе приклеивал стекло. Ты про уплотнитель? -
Как считать коды ошибок . runner 130 - 3VZ-E.
volk_kuznec ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поиск рулит 21 - кислородный датчик. Либо обрыв провода на него (что скорее всего), либо сам неисправен. Значит мозги по любому смесь уже неправильную подают. Но у меня из-за лямбды только тяга пропадала и расход возрастал, но дерганий не было. -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
volk_kuznec ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тут про него пишут А вообще в самом верху хороший раздел "Все по 130 кузову" там темы подобраны с хорошим описанием Если будешь клапана регулировать в Легионовской книге по 3VZE ошибка смотри по оригинальному мануалу -
была бы современная машина фиг бы проехал с такими поломками -
Система охолождения Не открывается термостат
volk_kuznec ответил в тему пользователя Viktorpankratov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Брутально, но думаю через эти пробки проще залить ож в печку после того как зальешь в основной радиатор. Шланги мощные))) Вот только на заднюю печку не вижу второго шланга -
Тоже думаю про кондиционер. В наличии есть помпа. И кнопка от китайца подошла. Вопрос можно от great wall safe или deer заказать комплектующие и собрать на моем транспорте кузов 130? Судя по экзисту вроде должно подходить, но схема это не точный чертеж. -
не заводится на холодную
volk_kuznec ответил в тему пользователя Бекжан в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ответил в личку. просмотри ссылку там много хорошего написано ну и свой опыт работы с форсункой написал
