ездец
Завсегдатаи-
597 -
Все публикации пользователя ездец
коврики в салон 130
ездец ответил в тему пользователя TAPANTOXA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
липучка и степлер поправляют. Но форма резинок мне и вправду не понравились. Пока пойдет. Гораздо питательнее чем нихрена. -
коврики в салон 130
сегодня пришли от гритвола. 1.5 тыр. комплект. Какое счастье что гритвол есть! По кузовщине - хорошая помощь. -
Демпфер Рулевого 130-й Сурф
ездец ответил в тему пользователя lelikvav в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
китаец стоит уже лет 5 и не парит вообще. Щас поеду бархотки оконные ихние получать . Копейки стоят. На задний борт уже заменил. 3 год служит. -
[130] Амортизаторы 130 Сурф
ездец ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
резинки в хлам заменил сегодня. Каябовские скорчеды стоят очень давно. В этой теме я отметил их как хорошие с новья. В общем и газ остался и состояние по работе как новых. Не ругайте их всуе. Хорошие амортизаторы. Много лет верой и правдой служат. Передние. да. -
большинство, если читать форум именно так и считают. Вообще я как раз пропаивал года три как это соленоид и сделал все на совесть. И тут такая бяка! Хотел расстроится, но все оказалось предельно просто. Уфффф.... Пронесло. Но курьезный случай! Впрочем вполне закономерный для старого машына.
так.... Возможно я многим помогу. Не включается блокировка ГТ?( повышайка) . Диагностика не показывает ошибки? Ты в ахуе? Смотри лампочки стоп сигнала сзаду машина. При нажатии на тормоза едва теплица габарит? Причина некорректной работы АКПП в этом! Масса в патроне двухэлектродной лампочки окислилась или вообще отлетела нахрен. Зачищаем стакан патрона лампочки и припаиваем аспирином кусочек провода который затем замыкаем на любой ближайший болтик массы кузова. Все! Повышайка включается! Комментировать в тонкостях не считаю нужным. Все очевидно. Вот такие бяки встречаются!
Понимающие помогите по топливной системе
ездец ответил в тему пользователя Madestio в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я же написал - для умеющих читать. Или вы заправляетесь авиационным топливом? Оно -да. При минус 60 вполне себе топливо. За сим откланяюсь. -
да. поучится вам явно не помешает. Будут вопросы- обращайтесь!А это для способных понять. -
не суть. однородная жидкость. Совершенно. -
ради интереса в 3 литрах дизтоплива растрорил стакан воды. Возил в бутылке из под незамерзайки неделю. Растряслась - растворилась. Прекрасно. Даже цвет не изменился и не помутнела. Лукойловская. Не догадался блин сделать тест на замерзание бодяги. Слил на розжиг мусорной кучи на дачах. Эх... Стормозил. Делайте вывод и не морочьте головы эзотерикой. -
тему то раздули... 1 бар топлива под давлением от бака. Через часов 2-5 иной раз можно увидеть ужас живьем. А уж воздух через эти "ужасы" засасывается на раз. Особенно когда топливо чуток подгустеет. Или схватится водяной эмульсией до подмерзания. -
так... Похоже придется пояснить за мифы. В антенных высокочувствительных системах с воздушными коаксиальными трансформаторами возникала проблема потери чувствительности. В герметичный (почти) корпус попадала вода. Иногда он был забит водой под завязку и чуть ли не под давлением. А все объясняется просто. Днем, корпус немного разогревается под солнечными лучами и нагретый воздух давления выходит на улицу. Ближе к ночи-вечеру влажный воздух засасывается с улицы внутрь, а влага выпадает внутри. Так повторяется много-много раз и в итоге вся полость оказывается заполнена водой. В бензобаках происходит то-же самое. Причем степени нагрева-остывания среды внутри многократно выше. Выход прост. Заполнять топливом всю полость бензобака в "мокрые" сезоны. Поэтому старайтесь держать его максимально полным. Хоть на бензине- хоть на дизеле. Эмульсия водотопливная замерзает даже при практически околонулевых температурах. Наверное многие замечали провальчики в первые минуты работы. Через 5 минут уже норма. Подогреваемый штатный дизельный фильтр решает эту проблему практически навсегда. Резиновые колечки для ремонта его можно купить в спецмагазинах (отечественных). Ну а про масло в мембрану лягухи я уже писал. Можно купить и поставить возле бака обратный клапан дополнительно. Только его проверить чтоб легко, четко срабатывал. Их продают. Следует помнить что длительно хранения топлива они не обеспечат, хоть штатный, хоть дополнительный. А! Да. доп. сетчатый фильтрик стоит после основного. Там же и видно наличие воздуха в системе или поступление топлива( зимой бывает что и хлопьев парафина) в него. -
Нужен совет по ТНВД 1KZ-ТЕ, как подлечить
ездец ответил в тему пользователя Сергей Артюх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть такая беда, что перетяжка гайки может привести к отлому пластмасски фиксатора внутри ТНВД. Это приведет к попаданию этого кусочка внутрь и подаче его под полным давлением в сеточку которая рвется и весь хлам попадает в спв клапан который клинит. Так что замена этого колечка новым имеет прямой смысл во всех смыслах. Тем более оно продается или заказывается отдельно. То, что я писал про фум ленту- методика несколько гиморная по подбору витков и получению нужного результата. Прокладка сверху вряд ли поможет навечно из-за профиля отверстия, гайки, и шайбы. В общем кроить не стоит. Пусть лучше мокнет пока не купишь штатное кольцо. -
Крепление родных расширителей арок на 130
ездец ответил в тему пользователя Kacap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
какую функцию несет приваренное? А? :))) Лечение геморроя? А! Предпродажная подготовка! Угадал? -
почти 10 лет не срок? Что такое гальванопары знаю прекрасно. Я инженер электронщик работавший в прошлом в производстве микросхем. Совмещения, адгезии и т.д мне не чужды. А вы что ради "интереса увидели?" Я могу и алюминий с медью сопрячь в атмосфере. Недорого! -
полка загнутая - рассадник коррозии и "капилляра" для проникания заразы выше. В моем случае я эту заразу спиливаю болгаркой с заходом по арке выше до окнчания кариеса. Затем из 2 мм. полосы нержавейки около 10-15-20 мм шириной режу уголки которые имитируют срезанное в местах крепления расширителей. Болтики тоже из нержи М5 скрепят кузовной пакет. Можно полуавтоматом простегать -накапать стык срезанного, но это некритично совершенно. Заворачиваем стык "шумкой" по раст-стопу и заливаем затем в стык его же изнутри. Неширокой полосой естественно клеим. Мажем арку тем-же раст-стопом. Крепим расширитель - ставим питерский подкрылок. И! Хрен коррозии и бяке. Лет 10. Когда приходилось снять подкрылок- то там как вчера. -
Прикуриватель
ездец ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вынимаете все что мешает залезть к прикуривателю через простите зад, магнитолы и т.д всякое. Сзади головкой вроде на 7-8 че то откручиваете гаечку и вынимаете все потроха приблуды. Между широкими шайбами контактов стоит слюдяная прокладка. Ее нафиг выбрасываете и аккуратно собираете гнездо обратно соблюдая направляшки дабы не поломать пласстмасски при сборке. Внимательнее. Все! Неделю назад делал. Времени-работы на 10 минут. Есть желание плодите термовставку. Я уже некурящий. Мне можно без нее. -
клинят тормоза
ездец ответил в тему пользователя Вовик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чо? ЮрАнатольич опять гонки затеял? А когда я в первых участвовал помню издевался надо мной! Теперь сам наркоманом стал. Будешь - заходи в гости. А так -ты по показушным местам шастал. Никому местным они не сдались. И не нужны несмотря на распиленные десятки миллиардов. Когда то это был милейший дорогой сердцу город. Да. -
клинят тормоза
кто такую чушь тебе сказал? Детям играть негде, уплотниловка страшенная. Руководители города - ОПГ делающие "красивые картинки" по сути городом руководят братья рецидивисты дважды педофилы. А сливаю я в бутылку. Дом у нас дружный. Жильцы- водилы в смысле. -
клинят тормоза
ну нафик. Я все делаю около дома. Колеса на высокий бордюр и вперед! Нетути у меня компрессора. рядом. Жидкость прокачал. Старая только пожелтела. Но чистая. Передний контур прокачался на отсос шприца чудесно . Задний капризничает. Плохо идет. Придется классически. Педалью. Да! зазора практически не было и даже педалька слегка на пол мм подпирала гтц. Как оно могла изменится? Удивительно. -
клинят тормоза
да. ГТЦ и иже отмыл так. Все блестит как котовы яйца. К сожалению в трубки низзя. Кстати резиновые колпачки бачка не так просты! Это по сути клапан перепускной снизу. Палочки японские для суши расщепленные снизу, ватные диски и новая малярная кисточка наше все для чистки гтц. -
клинят тормоза
подарили мне тут шприц Жане. Огромный. Путем замещения почищу до каждого колеса. Литр прокачаю. Хватит? -
клинят тормоза
спасибо большое! -
клинят тормоза
зазырил про регулировку. Сделаю. Зеркало ГТЦ чистое. Но края манжет уже костенеют. Оттуда и пыль. Шматков не было, но грязи достаточно. Завтра ремкомплект придет. Заменю. Скажи пожалуйста как меняются манжеты? Просто тупо выдергиваются и натягиваются новые? Или что-то располовинивать- раскручивать надо? -
клинят тормоза
Спасибо за исчерпывающие ответы. Буду снимать - зырить. Все поменяю. Да.
