dmytu
Завсегдатаи-
295 -
Все публикации пользователя dmytu
2UZ, странный стук, помогите разобраться
dmytu ответил в тему пользователя dmytu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да вот все тоже самое. Почитайте мое первое сообщение. Практически дословно. Просто когда сверху слушаешь ухом он немного другим представляется. А если слушать от колеса, как его и записывал Алекс83 - ощущения что не тонкий металл по металлу а уже серьезнее. Ну что ,значит все таки стартер!!:))))) -
Характер звука такой же? Странно что этот звук не связан жестко с оборотами, т.е. 1блямк не равен 1 обороту, Это главный признак. А при масляном голодании или например, стуке поршня при перекладке стук обычно синхронен оборотам мотора -
Вот еще вариант такого звука -
Еще вариант подкину: возможно не причины разные, а стадии. Хотя: Я то слышу, что у меня такой же звук, 100%, как у Алекса83. Для меня получается (если у Алекса83 не эффект плацебо:)) выбор более жидкого масла на морозе улучшает ситуацию. У Вас то такой звук был или нет? Отличается только частота? -
Блин... Что дальше планируете делать? Кстати, в другой теме писали (Азиат кажется) что надо оригинальные фильтры брать. У меня машина с 2011 года и тогда, до падения рубля я всегда покупал фирменные фильтры с красной резинкой и специфическим фильтрующим материалом внутри, который ни с чем не спутаешь и который является абсолютным признаком неподдельности. Вот. Сейчас таких фильтров не найдешь, но в характере работы мотора с переходом на более простые (но тоже оригинальные) ничего не поменялось -
Понятно, вот это похоже. Версии с зазорами как-то с нагревом связаны, т.е. они подразумевают, что стук пропадает плавно при нагреве. У нас не так, стук пропадает гораздо раньше чем там что-то могло нагреться. Версии с масляным голоданием - тоже мимо, т.к. начало стука не сразу, а с задержкой, и какой-то он перемежающийся, не связан жестко с оборотами. -
Вот из этой темы мне больше всего нравится версия про стартер! Хоть и странно... Хоть бы кто написал, что там в стартере так стучит, природу стука. -
Всем привет! Да, у меня такой же точно стук, действительно, как топикстартер, предлагаю не путать его с другими стуками. У меня вопрос все еще не решился, езжу очень мало. Вот такой стук. Лишь о нем идет речь в этой теме. Спасибо автору за запись -
Да и мне нравится как на ГС300 работает система с ГА и электронасосом. но есть подозрение, что на моем Т4Р215 стоит плохая версия такой системы, а заменить на аналог с другой машины (120 или 150 ТЛК) не могу тк не подходит по электроразъемам и интеграции с компом. Если кто научит как это сделать, с меня пузырь:) конечно. Спасибо!
Не в порядке спора с кем либо, просто хочу разобраться! По диаметру диска - все так, только вы не учли самое главное - плечо, на 6% больше, это на 2т машине как 120кг скинуть, плюс теплоотвод лучше, вот и уже ощутимый результат. Я уже выше писал про мой лексус на котором после замены на увеличенные нагрев дисков пришел в разумные рамки при прочих равных условиях торможения. Все я уже делал (ремкомп ГТЦ, ГА, даже пружинку под ГА менял:), прокачка через программу дцать раз и на голове тоже:))) все не впрок. ПЕдаль низкая и очень (ОЧЕНЬ) мягкая. она не проваливается при удержании на светофоре(как это бывает при перепускании), но продавить до упора я ее могу и достаточно легко, как будто там воздух, но его там нет:) . При втором нажатии педаль берет выше и торможение увереннее, но все равно не очень. Насос включается после 3 нажатий или 2 но очень интенсивных. Замену на идентичный найти можно, но у меня уже почти уверенность что они все такие(ущербные), те что старые модели, условно первой генерации, как на первых 215, 120, и гх470. Как и на ГС300 - дорест, там маленький объем ГТЦ, ставят после рест ГТЦ, там поршень существенно больше (тойота учла) и все ОК. В общем на настоящий момент подшипники исключены - все идеальные. Остается замена всех дисков и колодок. Я конечно не понимаю, как это должно повлиять на поднятие и увеличение упругости педали, но делать все равно надо, поэтому пока таймаут в проекте на замену ГТЦ
Проверил еще раз подшипники, с монтировкой на этот раз, качал за спицы дисков - все нормально, люфтов нет. В общем общий настрой понятен и мне ясно, что такой костыль как я задумал не пользуется популярностью:) буду тогда пока менять диски на увеличенные по вашим советам, ТРВ думаю будет по доступнее чем ПоверСТОП, а там посмотрим. Все таки может кто знает подойдут ли болт-он суппорта от 120-150 с дисками 335мм. Кулак то у нас у всех вроде одинаковый если верить каталогу...
Суппорта перебирал только что. ничего там криминального не нашел, но все равно на всякий случай некоторые поршеньки заменил. Вот насчет подшипников - дергал дергал - люфтов нету. Хз может силенок мало?:) как он этот критичный люфт - легко диагностируется или может быть для тормозов достаточно какого нибудь микроскопического хода, который сложно заметить? Задние кстати не проверял... Теперь по дискам - износ на них есть и даже большой, но каким образом это влияет на педаль? ведь поршеньки сами подводятся к диску и находятся всегда на одном минимальном расстоянии от диска вне зависимости от износа?
Пару фактов. Это точно что я знаю и имею личный опыт. 1. Ездил на 150 соседа, полный сток, дизель. Ни о какой ватности или проваливании педали нет и речи. уж не знаю кто там чем недоволен, такие всегда находятся, по сравнению с тем что у меня - идеал. 2. У меня уже 4 года лексус гс300 2002г, рестайл. Там точно такая же система. Так вот она работала в стоке идеально, если говорить о ГТЦ и алгоритме и эффективности его работы. Просто супер. Но маленькие диски и слабые суппорта (со скобой и 2поршнями) - отсюда перегревы, трещины, коробление и неравномерный момент по сторонам. Замена дисков (295 на 315) и 4поршневых суппортов от цельсиора решила проблему. разница от 20мм в диаметре - очень существенная оказалась. К чему все это? к тому что корень проблемы в моем случае однозначно в ГТЦ ( с учетом проверки подшипников ступицы). На лексусе как у меня только дорест - тоже мучаются с ГТЦ пока от реста не ставят, там это болт-он прокатывает. Не спорю что замена на тюнинговые диски/колодки улучшит ситуацию, но если мне все равно скоро менять диски, то почему бы не поставить увеличенные,
Странно конечно, что никто не ставил вакуум, или они еще сюда не заходили.:) Все-таки машины эти уже старые, а ездят далеко( в экспедиции, на охоту, например).Система эта дорогая в ремонте и вообще не диагностируется. Зачем в итоге утилитарному 15-летнему ТС такие сложности? выкинул и голова не болит. Смысл за нее держаться? Что кому-то реально абс или TRC помогал на этом авто, что нельзя было самому заранее предвидеть и использовать более подходящую скорость? Я например езжу так, что даже зимой у меня электронные помощники срабатывают только тогда, когда я специально создаю условия для их активации. И жена моя тоже самое говорит
Диски с износом особенно передние, колодки тоже. Но как это влияет на проблему? Колодки разные не пробовал, но как версия - сгодится, может там материал был у вас с некоторой пластичностью и прожимался гидравликой А как это сделать? шланги жать? не сломаются? Трубки штатные что-то не хочется. Может заглушку надо, но тогда воздуха напустишь...
Всем привет! прошу совета - стоит ли рассматривать замену Блока ГТЦ с электрогидроусилителем на вакуумный? Причина таких мыслей - нет у меня уверенности, что этот узел не подведет в дальней поездке. Машина 215раннер с 2уз, с самой покупки (4 года) тормоза не нравятся, блок этот я не раз ремонтировал. Один раз - двигатель насоса, износился коллектор, заменил коллектор у местных умельцев. Они конечно молодцы, но хз, сколько этот коллектор прослужит, тыщ 30 на таком проездил. Второй раз - искал причину низкой педали - менял ремкомплект ГТЦ. И все равно, берет низко, нужен второе нажатие, все проверено, что можно и прокачано всеми возможными способами. Думаю решить кардинально, т.к. модель моего блока редкая, только на американских 215 и gx-ах, на разборке не найдешь, да и подозрение, что они все такие. Понятно, все примочки АБС, всц и тп. пропадут, чек, говорят, можно загасить, поправив прошивку эбу. Вакуумник хочу взять с азиатского 215-го - он там штатно стоит. Что думаете по этому вопросу?
- 37 ответов
- TLC Prado 9x
- TLC Prado 12x
- (и ещё 4)
А причем тут ремкомплект, который я уже менял? Речь идет о замене всего цилиндра И все таки, можно ли от 150 ВЕСЬ цилиндр поставить вместо родного? Я может быть повторюсь, но на GS300 160кузов рестайл ( у меня он есть)точно такая же система и работает изумительно. И на 150-ке соседа тоже все хорошо. А вот на GS дорест ГТЦ (на его место рестайловый становится болт-он) работает плохо. Все меняют на рестайл. Вот я и подумал, может и у нас такая тема прокатит. Не, система нормальная, сужу по GS300. Там у меня все ОК, очень приятно тормозит, там правда диски слабые, но это другая история. Просто на наших авто стоит не удачный вариант такой системы. Это моя версия. Хочу попробовать найти замену.
