782 -
Все публикации пользователя DSS-TLC60
Вискомуфта вентилятора
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Послежу за темой. Весной на лх470 заклинил вентилятор, подшипник наверно, вдшкой побрызгаешь поработает часик и опять гул появляется. Купил бюджетную VC-213, но не нравиться как работает, вроде все как по теории выше по теме, заводишь гудит, газанешь свыше 3тр, перестает гудеть, потом через некоторое время опять гудит, газанешь перестает, в общем не нравится так. Ощущение что эта виска на более оборотистый мотор. В общем пока в поиске более менее нормального дубликат. -
Хабы на full-time
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Brandd в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хаб залочен, редуктор и кардан крутятся в от колес.) -
Хабы на full-time
Спорно это, что без нагрузки быстрее убивается. Лет 10 назад купил свою 80ку, еле живую) Передний мост был сразу забракован, так как люфт на хвостовике более 90гр, купил новый редуктор и другие запчасти, думал год-два побегает на старом и проведу капремонт моста. Но потом поменял раздатку на парт тайм, а передний редуктор до сих пор бегает. За это время порвал две гранаты, полуось и два хаба. Хабы я ставил как предохранитель, с одной стороны в залоченном состоянии, с другой стороны заглушка обычная фултайм. Исходил из того, что хаб поменять в грязи проще чем гранату. Думаю передний редуктор жив только благодаря тому что перевел на парт тайм, хоть и он крутится в холостую. -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Спасибо за оперативность -
Депо хрусталь по чем будет? -
Этот сайт я находил уже, смущает что там разделение на 442 с 92 года и 440 до 92г, а на 442 до 92 нет. Чинить самому или отдавать в сервис ещё не решил. Если найду мастеркит на 442 до 92года, то возможно полезу сам.
Евгений, у вас 442 без мозгов (переключатель R-N-D-3-2-L без кнопки OD)? Если да то подскажите номер оверол кит, а то то что находил то для 442 с электронным управлением, возможно одинаковые они, не уверен.
АКПП ещё живой, но глючный, после пробок или бездорожья переключает рывками и поздно. Старая АКПП лежит, частично подготовился, бублик отремонтировал. Буду до последнего кататься, а пока что спасают частые замены АТФ, раз в год, полтора. Наверно это больше не из-за замены АТФ, а из-за чистки фильтра, Латуневой пыли ещё нет ), фильтр забивается чем то черным.
Не знаю) Даже на тех моих машинах где он был, я ни разу не менял. Вернее один раз на лх470 менял, но проблема не в нём оказалось, а в приводе дроссельной заслонки.
Проблему тугой педали я решил другим тросиком. Когда купил машина была с не работающим круиз контролем и там система какая-то мудренная была, сначало от педали в круиз далее тросик на насос, в общем все лишнее убрал и поставил один тросик, сразу от педали к насосу в обход системы круиз контроля.
ТПС это датчик положения дроссельной заслонки, но он бывает не на всех 80х. На 442 с мозгами этот датчик есть. На 442 без мозгов его нет, в данной теме первоначально речь шла про безмозглую АКПП.
Улучшение тормозной системы
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Сергей541 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тормоза на крузаках 60-80-100 все таки так себе, относительно не очень тормозят и ещё и требуют частого ухода. 2-3 года и меняй все резинки и несколько поршней. На на патруле 61 и терране 50 на порядок лучше. Мне уже кажется, что везде где прямоугольные передние колодки тормоза так себе.) Наверно это фича 60-80-100 серии. Интересно а на 200ке такие же передние суппорта и колодки? А то выше писали что более-менее тормоза. -
Пикает перед запуском двигателя.
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя necron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И у меня приликает крайние года 2-3, раньше не было такого. Звук похожий как будто люк не закрыт, но он закрыт. Вот думаю может датчик люка заклинил? Машина лх470 американец -
Пыль в задних карманах
Снизу, под днищем, в задней части кузова должны быть 4 трапециевидные заглушки, может отпали? -
TLC 100 привод зеркал заднего вида
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Tomas Campuzano в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, всю тему прочитал и другие. Но не понял как разобрать зеркало? Все гайки что увидел открутил, блок с редукторами болтается но не выходит из корпуса пластмассового. -
Delkor President 100 амперные, уже 8 лет стоят, хоть и разряжал в ноль много раз, все равно живые ещё.
Hf2a это фултайм раздатка от 80ки
1HD-t в гелик
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя nikola460 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С ТНВД пока не торопитесь разбирать, Винсом помойте, покатайтесь, может и пройдет все. Я когда свою 80ку покупал, все гораздо хуже было, дым, вонь, больше 80кмч не едет... Машину покупал после долгого простоя, Винсом 2 банки помыл топливную по лучше стало и потом в течении года добавлял очищающие присадки в ДТ, постепенно улучшалось. -
Полиуретановые сайлентблоки в рычаги
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Andrey_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В клюшках полиуретан со смещенным центром от ОМЕ, прошли уже больше 100т.км, ещё живые. Пробовал на стойки стабилизаторов поставить полиуретан, от "5 ресурс", через 3 мес застучали. -
Зеркала от LX470 с затемнением
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня лх 470 2000гв и затемнение зеркал есть, и стекло заднее за тонировано. Вроде все работает, разница включено-выключено ощущается, но если бы не было этой функции, не стал бы заморачиваться, не стоит оно того. -
трансмиссия, подвеска ТЛК100 2005г.в.
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя asia-expedition в Двигатель, трансмиссия, подвеска
что сюда входит? с тормозами т.е с суппортами? -
Датчик давления масла 80-ка нужна помощь)
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Вячеслав174 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в итоге, после не удачных попыток зашевелить стрелку (иногда что то покажет, но чаще просто лежала), поставил механический датчик от Камаза, узнал что давление у меня хорошее, на ХХ на горячую 1,6-1,5. И как же приятно было видеть именно в цифрах, а не в абстрактных делениях. Но через год заметил что запотел переходник, пришлось обратно вернуть старый датчик. -
Стабилизаторы Ultra Racing на TLC 100
DSS-TLC60 ответил в тему пользователя Paravoz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тяга стабилизатора с одной стороны оторвалась, думал временно поезжу так, но уже два года прошло, понравилось. Пружины задние тачдог средней загрузки +2", амортизаторы Ральф, торсионы Оме. -
Аналогично, на лх470 поменял гидру на Тачдоги, кренов особо нет, даже отключил задний стабилизатор, стало чуть мягче и ходы подвески увеличились.
