2 191 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Renegat
выдавливает масло на 3VZE
Renegat ответил в тему пользователя трип в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нанёс Витю рейнза как в мануале. Понаблюдаю. -
Крышку р/вала позавчера ставил. А вот про капли герметика в углах прокладок я забыл! -
О, вроде увидел! Вытер насухо и стал наблюдать.  через минуту масло появилось  похоже где-то по задней части крышки давит. Без герметика не обойтись -
Ребята, столкнулся с такой же проблемой, что и автор топика. Течь масла с задней правой части ГБЦ. Грешил на клапанную крышку. Снял, заменил прокладку. Заднюю крышку на герметик, всё по мануалу. Но всё равно, проблема не решена ни сколько. Жирные капли масла капают на стартер. Также на на гайках выпускного коллектора горит и воняет масло. Я уже и запасную ГБЦ разглядывал, думал может под какими то болтами канал есть или заглушка. Так и не пойму откуда летит. Снял клапан PAiR , чтоб лучше разглядеть. Но ничо не видно. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Renegat ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вообще душевно, кайфую -
Так делают, когда газы в систему прут. Выламывают клапан на крышке -
1UZ-FE в VZN130
Renegat ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А ты попробуй промыть форсунки. Лавром про мой, сравни результат -
А что за антифриз льёшь? -
Тут в теме у меня установка для промывки эффект есть, но лучше вскрыть пациента -
Да, если обороты на кулере скидываешь, то температура воздуха выше. За наводку на авито спасибо, а то я на дроме шарюсь.И не нахожу -
Уговорил 😃 Мне захотелось вторую печку оживить. Я давным-давно от сурфа купил, поставил её вместо своего подлокотника. Электрическую часть подключил, на жидкостную часть меня не хватило ☹️ . Больше загвоздка в тройниках. К своим штуцера какие-то варить не хочу, а оригинал найти не могу -
Не смогу, у меня в центральном сопле радиостанция стоит. Кто-то ещё из предыдущих владельцев дефлектор выломал. Или вы про левое сопло, у окна? -
У меня спленом 4мм сам короб обклеен. Стыки не залеплял, чтоб снимать можно было. Сейчас заметил, что дует из них и довольно ощутимо. Завтра гляну, может хоть скотчем замотать можно будет -
Сифонит холодным воздухом по стыку, где у нормальных машин кондей стоит. У меня бомжовая комплектация на этом раннере. Короб пластиковый вместо него. Его от возраста покоробило малость. Чём-то проклеить надо -
Поставил сегодня печку, панель закрутил. Не воткнул приборку, бардачок и магнитолу. Завёл, стал мониторить патрубки на печку. И что вы думаете?... ЖАРИТ!!! Лобовое стекло отошло, на полу коврики сохнуть начали. Никуда не выезжал, машина не дособрана, темнеет рано. Боюсь, лишние детали останутся. Сегодня -17.. -20° , лишь бы на трассе не подуло холодом... -
Олег71, твоя лимонка хороша для отмывки чайника. Я применял более агрессивные жижи, включая растворы едкого натра и жижи для промывки теплообменников газовых котлов. У меня дренажный насос Вихрь 300 на промывке от этой жижы умер. И я скажу одну вещь-силиконовый герметик ты не бензином, не керосином не удалишь. Хоть сколько кипяти. Только разборка радиатора и механическое удаление грязи. Ладно, пошёл я на дело -26° за бортом. Надеюсь, не окачурюсь при установке. И ещё один момент. Заострю на этом внимание. Если нет циркуляции теплоносителя через радиатор, то и тепла не будет. -
Не буду уж керосин переводить. Да и газельпомпа померла, побежала по сальнику. Соберу всё назад сегодня. Если за день уложусь.... -
Не.... Совсем не дизельный... Бензин литрами жрёт -
Чо за турбина?! -
Эти соты я компрессоором сдул. Сгнили. Направление помпы не менял, воткнул на подачу перед краном. Сейчас думаю, надо было спереди её ставить. Где выход на основной радиатор. -
Патрубки перепаял, трещины были -
Да не верю я что дело в радиаторе. Ладно бы был забит капитально, что жижа не проливалась. Несколько трубок забито. Чтож у меня эл. помпа прокачать ничего не могла?! Явно что-то не то с циркуляцией жижи. Медник сейчас позвонил, говорит из 32 трубок 16 забиты. Внутри типа окалины. Новый шомпол сделал, очень уж тонкие трубки. -
Медник распаял нижний бачок. Фото на вайбер скинул. -
Расширители колёсных арок сурф 130 кузов
Renegat ответил в тему пользователя Saxalin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На 2Драйв его поищи. Его тема -
Проверил и китайца по твоей картинке. Думал, польётся сразу же. Но нет. Вода стоит в воронке и с другого патрубка не бежит ни капли. Что из себя представляет эта перемычка, мне непонятно. Алюминевые патрубки припоем припаяны, это не аргоновая сварка. Родной радик отвёз меднику, вскроет. Скорее всего чистый.
