851 -
Все публикации пользователя Light
Во , в дайвинге... Уважаемо... :о) А так конечно, нужно бы радиатор, можно совместить с увеличенным рефлектором, но тогда таскать неудобно... Видел видюшку, ребята, в качестве рефлектора использовали чашку из нержи, размером с тазик, но там был диод около 100 Вт. вот это был Гиперболойд инженерный... :о)
Только самому сделать, на хороших компонентах, сделать линейный драйвер а не импульсный, светодиоды корейские или Cree, выйдет существенно дороже, можно делать на базе галогеновых прожекторов, можно попробовать брать дорогие, допустим Osram, но у них есть линейки бюджетных, считай примерно такие же как и все, есть люкс , не брал, не подскажу , как выглядят... Недавно на Али взял фонарик, с новым светодиодом XHP70 , так он светит, лучше чем фары на Прадике... :о) , 30 Вт. , если делать на нём, нужен хороший радиатор, Можно взять подделку под, него , тоже неплохо светит, существенно дешевле оригинала - 20 Вт. Многие фонарики, также имеют мерцание, уменьшаю этот эффект большой ёмкостью в параллель диоду, появляется инерционность и эффект мерцания, существенно подавляется...
Некачественное исполнение, синюшность с ощутимым мерцанием, это и имел ввиду по отношению к светодиодным прожекторам и еще имеется некоторый недостаток при работе в морозы , эпоксидная заливка некоторых светодиодов от мороза трескается выводя из строя эти светодиоды... Да присутствует чуть выраженное 100 Гц у ДНаТ , но для общего освещения вполне и срок службы лампы, больше большинства прожекторов, которую выкрутил и вкрутил новую, а прожекторы зачастую неразборные, сразу в помойку... По причине неразборности или сложности разбора, прожектора, для того чтобы поменять матрицу, или светодиоды, а также, для того чтобы нанести дополнительно теплопроводящую пасту, т.к. её нещадно экономят, чтобы вы чаще покупали прожекторы, вместо сгоревших... , и имел ввиду классику, газоразрядные лампочки... :о)
Никаких запретов, для помещений не нашёл, единственно, замечу , что для жилого помещения, она слишком мощная и немного искажает цветовую температуру, если графикой не заниматься, то это не препятствие... Успешно ставится в спортзалах, гаражах, как у меня, ну само собой на придомовой территории и пр. Ярко освещает всё вокруг, а не пятачок, как зачастую у светодиодных прожекторов, тем более понимаю Михаил имел ввиду общее освещение, а для работы на месте, всё равно требуется доп. освещение...
Михаил, не стал читать всю тему, но пробежал наискосок и не заметил, чтобы кто то предлагал натриевые лампы... В больших городах, давно идёт переоборудование на светодиодный, думаю в большей мере распил, чем необходимость... , и натриевые лампы с дросселем , пускателем, можно взять совсем недорого, для 200 квадратов, хватит 2-3 светильника на 250 Вт.... Будет мощный, с желтизной, тёплый свет, без мерцания, а лампы, переживут многократно, нынешние светодиодные прожекторы... Это не выедающий глаза, иссиня белый свет ДРЛ и светодиодов, а вполне комфортный ...
Глушитель от Bosal(?) 281651
Light ответил в тему пользователя Sorex в Прочие околоТойотные вопросы.
Должно быть более стыдно производителю, делать некачественные глушители, чем потребителю, пытаться исправить их качество сваркой, но всё же конечно лучше, когда смотрится, хоть и в невидном месте, но аутентично... Оригинальный, с завода, глушитель отслужил лет 15, а банка, с передней частью и того больше... Выпускная передняя часть, до сих пор оригинал... Служил бы и дольше, но соль на московских дорогах, быстро доводит до "кондиции" ... Страдала, в основном, задняя часть 70-ки..., заказывал оригинал на Екзисте, пару раз, ... и пару раз, эта задняя часть ходила не более двух лет, так что ... Пробовал брать Босал, от 70-ки, но с 2 LT-E, изгибы те-же, но диаметр меньше на 5 мм. Не хотел душить KZ, поэтому, по каталогу Босал, заказал трубу 58 мм. , отводы, и немногим позже плоскую бочку с выходом по 60 мм. Результат примерно тот же, не более 2-х зим, более того остатки 58-й трубы, лежали в сарайке, не особо влажной - покрылась ржавчиной, ... а как поначалу отливала хромом... Хотел заказать нержу с разборки у Олега800, цена хоть и меньше чем новой, но доставка и отсутствие доп. финансов, приобщила к испытанному средству... :о) На металлобазе заказал нержу 304-ю 60 мм. с отводами... Немного не рассчитал с отводами, не хватило, поэтому часть трубы выполнил выхлопом от Бентли, взял у соседней разборки, ... У Бентли , выхлоп коаксиальный из немагнитной нержи с фланцами на три болта, внешний диаметр трубы около 80 мм. Внешне выглядит колхозно, особенно переходы на разный диаметр, но всё крепко и разбирается..., от бочки пока отказался, поэтому звук на газах утробый , низкочастотный, но не громкий, приглушает, это дело турбина и коаксиальная труба, а на низких оборотах, совсем чуть громче оригинала... Ходит три года уж, труба если потереть тряпочкой , до сих пор блестит... -
Перегорела одна лампочка, под клавой, лучше заменить на светодиодик оранжевый или по вкусу, но тогда уже все...
Во, оказывается ещё "по на отвечал" :о) ... Дисплей не критерий, могли идти на др. станции... , комплектующие хорошие, ... Рядом с релюшкой , трансформатор или дроссель по питанию...? Если есть хотя бы три вывода, то значит автотрансформатор, проследи, один из его выводов, может идти через разделительную ёмкость, около 47-100 мкФ , и должен подключаться к рядом стоящей микросхеме УНЧ ТДА 2003 к 4 ноге..., может также коммутироваться через реле, но реже..., если есть такое, значит АМ есть... каналы 70 и 92 ни к чему, только путаться, ...
Зашёл по ссылке, не было там АМ Для АМ, нужно чтобы была ещё мат. база под неё, процессор если и откроет, то Ам не пойдёт...
Возможно..., по ссылке не заходил, просто по практике, если нету АМ, будет сложно для внедрения, если стоит универсальная плата, предусматривающая АМ, то конечно можно попробовать, по большому счёту, Посмотри стоит ли трансформатор, может он просто сгоревший... Помню эту станцию, осязаемо, как допустим, кубик рубика собирал как то давно, беру его, а руки сами собирают... :о) Данная станция была очень небольшой период в середине 90-х, позже уже не встречалась... , увидел фотку, сразу вспомнил, как настраивал, устанавливал... :о)
Приветствую, Помню эту станцию, но по тем временам она была дороже Йосана 2204, и многих Аланов, а топология, как бы не портативка и не автомобильная станция, динамик маленький, только боле менее под телефонный интерфейс тянула, куда их и пристраивал, но как то со временем не пошли..., вот по АМ и пр. не подскажу, всего скорей, сделать не получиться, там же нету модуляционного трансформатора, а вкрячить, возни много...
Плунжер 12мм для 1KZTE срочно продам, новый, Оригинал
Light ответил в тему пользователя HUSKY в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую, номер бы Дензовский, всего скорей возьму запчастюлину... -
Рацию CB YOSAN EXCALIBUR
Light ответил в тему пользователя МакПа в Автозвук, навигация, связь + прочее
Где то посередине... :о) Корея ... Максим пока делаю бронь, могу подъехать, или лучше где нибудь поближе пересечься... -
Привет, Максим ! Цена хорошая, если будешь в нашем районе, захвати, возьму... -
Продам Алтайский мёд с собственной пасеки
Light ответил в тему пользователя Roman054 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Так, тоже возьму эспарцета, пару, тройку трёхлитровок или если есть тара на 6-10 литров... -
Также после 16-го, можешь подбросить...
Приветствую... Если не получится, то после 16-го можешь подбросить на Войковскую, гляну...
Блок питания для рации
Light ответил в тему пользователя 10nuk в Автозвук, навигация, связь + прочее
Посмотрел в инете, данные не нашёл, хочу спросить откуда данные по току ? Нашёл картинку внутренностей, там транс, по массогабаритной хар-ке, имеет максимум 5-7 Ампер -
Приветствую... А по назначению какая, название , ПФ-115, или по металлу... насколько свежая ? по литражу, понял, 35-40 литров...
Мегаджеты 400й и 555 , приборчик для антенн...
Light ответил в тему пользователя Light в Автозвук, навигация, связь + прочее
Уж не думал что эта тема всплывёт... :о) Тем более есть вот эта По данной теме, остался лишь приборчик , ну и другая антенна уже, Меркурий - 700 руб. Есть Сириус 1000 - 1300 руб., остальные возможны на заказ -
Давно ставлю себе и желающим, пассивные антенны ... Как уже правильно заметили, усилители по приёму вылетают, от каждого "чиха" - гроза прошла, ветер сильный наэлектризовал воздух и пр. Усилители выполнены по упрощённой двухкаскадной схеме, без всяких защит и пр. На удалении 50-70 км., для цифры, пойдёт 12 элементов и более, антенна волновой канал , поднять повыше около 6-10 м. в зависимости от рельефа , обязательно заземлить, мачту если железная или траверсу, если дерево... В Москве, можно выносную антенну даже не ставить, ... Согните из проволоки антенну Харченко , два элемента хватит, у меня, на 3-м этаже, ловит 40 каналов цифры, из них 10 закрытых..., так ... эксперементировал :о)
помогите не заводится Сурф 1KZ, не горят лампочки, стартер крутит.
Light ответил в тему пользователя sas12 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
От простого к сложному, сперва проверить, предохранители - Engine и пр., потом проверить перемычку от аккума, там более тонкий провод отходит на гену и др. потребители, может стоять внутри небольшой коробочки около аккума... Не подводиться основное питание и зря клапан не трогай, он управляется импульсами от ЭБУ, можешь навредить, ищи обрыв провода или реле , предохры... -
Сергей привет !
Благодарствую ещё раз... Неудобно как то, ничего не предложил, ничего с собой такого не было, вино домашнее хорошее и то забыл в Горячем взять ... Если нужно что, по радиосвязи в Москве, обращайся
