Лев 66
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Лев 66
  1. Но вход в территориальные воды России а так же стоянка и каждый отход становятся увлекательным квестом
  2. И не забудь про транспортный налог, у нас с этого года 200 рублей за лошадь если больше 100. но это еще мелочи, за гидрики влупили не по детски- 500! рублей за лошадь.
  3. В Геленджике стоянка метр длины лодки 120-150 рублей в сутки
  4. Стандартную коробку делает непригодным для морского использования её сухопутное предназначение. В море не нужно более одной скорости вперед и одной назад. Зато очень развиты пакеты фрикционов или синхрон. Опять же задняя скорость равна передней по передаточным числам. Остальное подбирается диаметром и шагом винта. Ямаховский мотор комплектовался ПОК фирмы ямаха
  5. Проблема одна- океан не дорога, на обочине для ремонта не остановишься. Про мотор никто ничего не говорит, на базе этого мотора ямаха выпускала морскую версию (в боксе полный комплект лежит) А вот лепить коробку не стоит. купи реверс редуктор той же вольво пенты и не мучай себя и людей. И в где нибудь в ЮАР на него запчасти будет найти проще. А самое главное- он рассчитан на такие условия работы. И нейтралка есть у любого редуктора и угловой колонки
  6. Предлагаешь на яхту заслонки как на водомете поставить?
  7. вот только при швартовке когда лодка идет вперед, как заднюю включать будешь? винт- то тоже будет крутиться вперед. да и передаточное на зх сильно занижено. Впрочем, ставь коробку, корпусникам больше работы будет
  8. По поводу кпп на лодке- долго не выходит.Вы пробовали хоть раз катясь вперед со скоростью 20 км/ч включить заднюю скорость? А на лодке это будет происходить постоянно. И зачем такой разброс в передаточных числах? на пок передаточные от 1.6 до 2.3, под дизель длиннее под бензин короче. И еще, при каждом переключении нужно использовать сцепление, как это организовать? выводить педаль? Видел одну лодку с коробкой. Покатались неделю, щас подвесник лепят
  9. Лев 66
    Лев 66
  10. А по ценам на эти самые запчасти легко переплюнет ролс ройс. комплект поршень гильза кольца палец на один цилиндр 60 штук пара вкладышей на один шатун 3300 продолжать можно долго (цены 2016 года)
  11. Лев 66
    Ещё раз вопрос про Геленджик....
    Есть двухкомнатный номер со всеми удобствами в Кабардинке по 12е число. Бассейн детская площадка, территория, мангал, парковка и т.д и т.п. Тел 938 4326248 Виктория
  12. 350е не бывают В, пустой 3900 (если только доки не кривые). Это не тундра, это и есть настоящий грузовик,
  13. Если там не рассказали, то здесь вряд ли найдешь владельцев. Телефон в личке
  14. Вчера купальный сезон открыл
  15. Считай литры на выходе на рабочем давлении, это будет честная производительность
  16. А, понял как литры считаешь, удачи в постройке, из темы удаляюсь
  17. Осетра- то урежь) открыл поиск и ни одного компрессора с заявленной производительностью 1500 литров мощностью меньше 11 киловатт не нашел. А если учесть что производители эти данные берут при неизвестно каком давлении, то и это число при рабочем давлении можно уменьшать на треть.
  18. А ямаховский мотор чем отличается от янмара?
  19. Не, так далеко ездить травмы не позволяют(( за пределы края не выезжаю
  20. да. Любой пикап 2500й серии и выше- категория С
  21. Со спаркой В только если кривые доки. Мой пустой 3900 весит
  22. А зачем 450? 250й хватит,мотор и коробка такие же, подвеска мягче, кузовшина одинаковая, только спарки нет. Но нужна она только при буксировке от пяти тонн
