192 -
0 НормаО fasthalt
Тойото4х4Вед
- День рождения 24.03.1980
Норильск
Skype
89134979381
Рыбалка, охота
Владимир
Land Cruiser 80VX Limited 1HD-t АКПП
Вопрос по гидротрансформатору от ТЛК80
fasthalt ответил в тему пользователя Зедияров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тема жива? -
[TLC-80] Широкие расширители арок с внешним креплением.
fasthalt ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Норильск - это какой-то транспортный коллапс :( сюда доставить и чтоб еще и ЦЕЛОЕ... проблема либо ценнЕГ не гуманный. -
течь АТФ из АКПП ТЛК-80
fasthalt ответил в тему пользователя ProTV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А кто подскажет как правильно посадить насос в коробку? на сколько он должен уйти в корпус (там 2е резинки) 1ую зажимает насосом или она уходит в корпус? подскажите, не могу его норм.поставить. ставлю но с боку видно отверстие шарикового клапана, это норм или нет или на сколько мм насос должен выпирать из корпуса акпп? -
Привет. По чём на данный момент стоят с внешним креплением на 80-ку? Вылет будет до -20 -
Заранее извиняюсь, что сюда, просто показать свою работу (может fox прокомментирует) делал для себя и в одном экз. линзы q5 3" с CCF (вроде эта маркировка) ободками оч.яркими и в середине с красн. диодом который при вкл.би-ксенона выключается (коменты про то что красный нельзя - не интересуют, т.к. кому-то и с тонировкой нельзя и т.д. ...) линза встала как родная, стекло не касается, только у основания цоколя отражателя маленько подточил под конус. При снятии и установки простой лампы это не влияет на свет и посадочное место лампы не затронуто. Спасибо.
Опыт легализации силовых бамперов
fasthalt ответил в тему пользователя Mikl в Прочие околоТойотные вопросы.
Не знаю как у вас, но в нашем городе где проводят ТО там же и делают осмотр... -
Японские комплекты боди-лифта! Проставки между кузовом и рамой тлк80!
fasthalt ответил в тему пользователя knk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет. Цена комплекта? и есть 2" для ТЛК80? -
Если запрещается эксплуатация, то снятие номеров и их возврат после того как предоставишь автомобиль в заводском исполнении с оплатой штрафа и всеми док.(страховка и т.д.) НО т.к. страховка есть значит ты прошел ТО !! и можно ездить, а за установку допустим за кенгурятник - штрафанут... По крайней мере у нас так сильно не докапываются если есть страхока. -
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
fasthalt ответил в тему пользователя Jack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это у вас в крае зима не очень была и расход ок. 22л. У нас эта зима была всем замам зима до -65 (+ветер) доходило туман стоял и деревья трещали от мороза, так пологаю тут бы и 40л не обошлось... Солярка, что на заправке продавалась, превращалась в желе (поздно они заменили на Арктику т.к. зимняя не выдерживала такой мороз). -
Я убрал снизу запаску полностью т.к. ее видно снизу бампера и она при поездках по грязи делает работу якоря и можно зацепиться и на ее месте теперь бак, а запаска на калитке А расход по городу я взял грубо 17л. может быть и меньше. Но на ДВс до всех регулировок по городу у меня кушал до 40л на 100км.!!! было тяжко так кормить его. -
Не сложно сделать замеры: запитай как я выше писал и катайся как обычно ездишь и посмотри сколько проедешь. Что-то мало у тебя топлива с 2мя баками. 2ой родной бак? У меня основной 100л и поставил доп. от какого-то японского грузовичка, он как раз в свес вмещается и не вылазит из-за бампера и он на 120л. Итого: 220л. Ну чтоб когда на выезды в тундру не брать канистр на весь багажник... -
Лично я запитал (все шланги - подачу, обратку, сапун) в канистру и под капот положил и поехал по трассе с вышеуказанными параметрами и подсчет показал ок.12,5л на 100км. до того момента как закончилась солярка в канистре, чтоб не завоздушить. и топливо у нас действительно оставляет желать лучшего. Пишут на заправке, что ЕВРО2. А мастеров действительно оч.и оч. мало. только сдерают с людей деньги и подкручивают циклическую подачу и говорят, что машина-самолет... а в итоге самолет, но по поеданию топлива.... -
Ну и я добавлю: Вся топливная после регулировки\ремонта у Дизель мастера, ДВС в норме по всем параметрам. ДВС: 1HD-T АКПП постоянный полный привод, задний мост LSD, турбина на 1.0 давит. По трассе: колеса на 2,2 скорость 80км, обороты 2000. затраты на 100км - 12,5л. (0,5л запас прибавил). Вот на автомате по городу до 17л кушает... :( Вообщем, я скрипел отправлять в др.город на ремонт, и не прогадал. Андрей еще раз (и каждый раз подтверждает свою репутацию).
