Andrey_T
Завсегдатаи-
300 -
Все публикации пользователя Andrey_T
А еще после чистки обязательно поменять масло, так как растворители могут через клапана проникнуть в цилиндр и далее в поддон. Не забываем при сборке заменить все одноразовые прокладки и пользоваться динамометрическим ключом. Вот список запчастей, кроме толкателей и прокладки клапанной крышки, которые потребуется заменить 1717730011— 1 шт. 2562830030— 1 шт. 2568630010 —2 шт 2562730060— 1 шт. 2617130030 — 2 шт. 9672119017 — 4 шт. 1117630011 — 4 шт. 9090430013 — 5 шт. 2368130010 — 4 шт. 9031132019 — 1 шт. 9020910021 — 4 шт.
Измерить зазор в клапанах можно замерить без снятия форсунок, регулировка зазоров производится заменой толкателей (стаканов) со снятием распредвалов, а вот чтобы снять распредвалы надо снять форсунки. Все замеры зазоров производить до чистки нагара, иначе частички сажи попавшие под клапаны сильно исказят картину. Перед разборкой ставите ВМТ 1го цилиндра, потом снимаете ремень и распредвалы, потом проворачиваете коленвал на 90 градусов, на всякий случай и чистите. Я замачивал 646 растворителем, ксилолом, на финише раствором аммиака затем чистил зубной щеткой и выдувал компрессором. Сам коллектор лучше всего замачивать средством для чистки грилей или неразбавленной пеной для бесконтактной мойки.
У меня на 150 000 км на 2KD-FTV были меньше допуска 4 клапана, остальные на самом минимуме допуска, раз снял коллектор, то значит снял трубки на форсунки, там остается только вытянуть уплотнения форсунок в клапанной крышке и снять крышу, чтобы промерять зазоры, а дальше решай сам. Чтобы не насыпать песка штуцера форсунок я закрывал кусочками полиэтиленовых пакетов и одевал сверху подходящие резиновые колечки (O-ring)
Со светодиодами так нельзя, вы их сожжете практически сразу, здесь стабилизируют ток а не напряжение, потому как воль-амперная характеристика круто нелинейна и очень зависит от температуры. Если вы не знали, то для этого применяются специальные устройства "драйверы светодиодов" на определенный ток. Самый простой способ "стабилизации" тока светодиода - поставить последовательно гасящие резисторы на приблизительно половину напряжения, тогда ток будет гулять в относительно небольших пределах.
Где взять гибкую насадку для обработки антикорром
Andrey_T ответил в тему пользователя Spielberg1947 в Курилка
Как правильно заметил мотогунька длинные шланги после пистолета не работают, на выходе не аэрозольное облако получается, а капли выплевываются. Сделал шланг пол метра - хватает за глаза, в раме много технологических отверстий. Насадку в замен утерянной я вообще за 5 минут из куска пластикового стержня сделал сделал, насверлив в нем дырок. -
Дайте совет по очистке и защите контактов от окислений
Andrey_T ответил в тему пользователя СЕРЫЙ_Runner в Полезные советы и обмен опытом
Остатки кислоты травятся раствором пищевой соды, которая потом смывается водой -
Есть простенькая плата контроллера заряда у китайцев https://www.youtube.com/watch?v=ZzFrwGPDTfo&t=365s , ей можно управлять запуском у глушением двигателя через блок АВР разумеется, ну а еще можно поставить обычный автомобильный генератор через шкивы.
Даже на 2 квт китайскую электростанцию можно поставить электрозапуск. На двигатель ставится маховик с зубцами под стартер и другой кожух охлаждения ну и сам стартер. Выход на 12 вольт 8 ампер на всех китайских станциях это просто выпрямитель на диодном мосту, я бы такой не использовал, там в пике до 17 вольт, так что только внешнее зарядное устройство со стабилизацией напряжения и тока заряда. Заводить при минимально допустимом напряжении аккумуляторов, глушить при минимальном зарядном токе.
Диагностика Webasto
Andrey_T ответил в тему пользователя agent240 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я просто замачивал в концентрате для бесконтактной мойки, а потом парогенератором вымывал. До блеска конечно не отчистил, но стало гораздо лучше. Знакомый,который ремонтом двигателей занимается, говорит, что он в своей практике использует профессиональные средства для чистки духовых шкафов и грилей, любой нагар удаляют на ура. -
Диагностика Webasto
Я уже не помню как как делал два года назад, но там все просто было. Нужна будет новая прокладка, ее можно купить, но я просто вырезал из паронита. В интернете полно информации, например это: Сеточку замачивал в шампуне-концентрате для бесконтактной мойки. Чистить надо, это первая причина плохого разгорания. -
Диагностика Webasto
За 13 лет ее как минимум несколько раз надо было уже разобрать и прочистить. Ничего сложного. Я редко пользуюсь и то нагар был в виде единого куска угля чуть меньше размера самой камеры сгорания. Испарительную сеточку обязательно с химией почистить. -
Нужно ли прописывать отремонтированные форсунки
Andrey_T ответил в тему пользователя Русь в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А что уже форсунки denso common rail ремонтируются? -
А у меня пополнение:
кондиционер на r12
Andrey_T ответил в тему пользователя agathis в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
А ТРВ отдельно моешь? После замены фреона намного хуже холодит? -
кондиционер на r12
Ну тогда есть еще одна проблема- смена масла. Я знаю есть специальный промывочный фреон, но стоит он не дешево. Я как то делал колхозную установку для промывки системы из бензонасоса , пластиковой канистры и четырех литров обезжиривателя, но компрессор не пробовал промывать. Скорее всего без хотя бы частичной разборки не обойтись. -
кондиционер на r12
Ну тогда скорее всего не только в местах обжима но и по всему шлангу утечка будет, молекулы меньше, а старые шланги на это не расчитаны. -
кондиционер на r12
На сколько я знаю, если Вы замените R12 на 134а даже с заменой масла, то старые резиновые трубки у Вас через время разложатся. Соответственно надо их менять на нового образца. То же самое скорее всего произойдет при замене на "аналоги". В интернете об этом куча статей, например первая попавшаяся по теме https://xn----gtbevigbber0az.xn--p1ai/raznoe/chem-zamenit-freon-r12-xarakteristika-freon-xladagentr12134134a-600-600a-22-404-409-502temperatura-kipeniya-isparenie-zamerzanie-pokazatel-razrusheniya-ozonovyj-sloj-rem.html -
провода для камеры ЗХ
Andrey_T ответил в тему пользователя terrik в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Нужно использовать комбинированный кабель для аналогового видеонаблюдения, или антенный типа тонкого РК-75, только питание тогда отдельным проводом кидать -
Даже у новой машины с салона стекла действительно потеют очень сильно и промерзают, особенно боковые, наверное потому, что основной рынок сбыта арабские страны, африка и латинская америка - там морозов нет. Печка нормальная, двигателю надо давать прогреваться, без автономного нагревателя при таких морозах не прогреешь нормально.
