probegikavkaz
66 -
О probegikavkaz
- День рождения 04.09.1984
Нальчик
Мурат
Toyota Tundra 2uz 2002г
Гильзовка блока цилиндров
probegikavkaz ответил в тему пользователя probegikavkaz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снизу 6атм держит при 73 градусах сверху пропускает при 2атм и 73 градусах -
загильзовали цилиндр после чего отвез блок на опрессовку пропускает сверху уже при 2х атмосферах, На что гильзовщик сказал что главное снизу не пропускает, а сверху будет прокладка гбц держать. А эпоксидку нельзя мазать т.к. будет нарушен теплообмен между гильзой и блоком. Так и должно быть? -
насколько это будет надежно? Или ОЖ пойдет в масло после первого перегрева? -
Двигатель 1hz. Задиры во 2ом и 6ом цилиндрах. Решил делать капремонт. После разгильзовки 6го цилиндра опресовка блока показала трещину на стенке цилиндра. Поможет ли гильзовка или надо менять блок? И как можно проверить бу блок если опресовка показывает трещину только после разгильзовки? Опресовка при 70 градусах и 6атм
Посмотреть Тундру в Уфе.
probegikavkaz ответил в тему пользователя probegikavkaz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
он долго висел в инете потом снял. тундра 2001г 4,7 акпп не работает датчик расхода, верхние шаровые,гур. Двигатель, акпп, салон, кузов, рама все в идеале.(по его словам). -
На что следует обратить внимание?
probegikavkaz ответил в тему пользователя probegikavkaz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Из чего делают Патрули!!! Не ржавую насквозь найти невозможно, хотя по салону и по ходовой машина на голову выше прадо. Особенно понравились редуктора, они огромные. Прадики этих годов состоянием намного получше. Особенно понравился прадо с двиг 3L . Но у этого движка сколько плюсов столько же и минусов. Неубиваемый но очень слабый на подъемах даже фуры обгоняют. Был hilux с 3L. И я потихоньку начал посматривать на старую тундру с 2uz. Смущает маленький салон (места сзади нет) и коробка акпп. А в остальном машина бомба! -
Кто сможет посмотреть в Санкт-Петербурге?
Мне Автово и ТЦ Москва ни о чем не говорит -
Совершенно разные для бездорожья, а для путешествий я думаю они друг другу не уступают. Меня больше волнует вопрос на какую из этих двух машин я потрачу больше денег в год при одинаковом пробеге. не считая расхода на бензин. Я понимаю что все зависит от состояния, но допустим при начальном одинаковом состояний. Я понимаю 105 рулит 200ка комфортнее но для моего бюджета или Прадо или Патрол. -
Спасибо большое за ответы! Авто будет использоваться как экспедиционник и будет наматывать в год до 100тыс. И я бы хотел задать еще один вопрос. Какая машина в себя больше денег потребует Патрул 98г 4.5 бензин механика или Прадо 98г 3.4 механика. Т.е что надежнее и что дешевле в обслуге. -
Здраствуйте! Нужно на мостовом хай люксе с двигателем 3 л буксировать прицеп с тормозами весом 3500кг на дальние расстояния с крейсер кой скоростью 90км/ч. Возможно ли это если поставить гп 5.29 или 5.71
