122 -
О barrometr
Молчун
- День рождения 03.09.1975
Киргизия Бишкек
Роман
TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
Глохнет на горячую
barrometr ответил в тему пользователя barrometr в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да. Сначала проверили весь топливопровод включая сетку на тнвд. Потом перелопатили все датчики с проводкой и компьютером. (Компьютер был перепаян мною ещё до этого, тоже текли кондеры и тогда у меня пропала 2 передача в акпп.) Поставили мой комп на рабочую машину - все Ок. осталось 2 варианта Спилл или плунжер. Снимаем и разбираем спилл на клапане видно сильную выработку. Пробуем полирнуть - без результата. Меняем спилл на Б/У с нерабочей аппаратуры, машина завелась и работает. Дали газку - Ушла в разнос. Открутил на пару оборотов винт на клапане и всё. Что интересно, поломка произошла без всяких симптомов. Никаких дерганий, плохих запусков итд. -
Глохнет на горячую
Машину починили. Виноват был спилл вальве. -
Всем привет. Прадо 78 1кз-те Столкнулись с такой проблемой. Машина на холодную нормально заводится, едет. Но как только прогреется до рабочей температуры начинает глохнуть. После того как заглохнет повторно запускается и работает пару минут и снова глохнет. Последующие запуски уменьшаются до 5-10 секунд работы и до полной невозможности запустить двигатель. После того как остынет всё повторяется. По электронной части ошибок нет. Топливные трубки продували.
Киргизия - Каракол - Иныльчек - Кара-Сай - Барскоон
barrometr ответил в тему пользователя Dos-Prados в Автотуризм
Прямой дороги нету от Инылчека до Карасая. -
Двигатель chevrolet suburban 6.5L Дизель
barrometr ответил в тему пользователя barrometr в Двигатель, трансмиссия, подвеска
продано. -
Вопрос про задний редуктор.
То есть, я так понял, все подходит и по шлицам полуосей и по разболтовке на мосту? -
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста какой редуктор на задний мост Прадика подойдет ? Сюрф185/130 Прадо95/120 ? Естественно с одинаковым передаточным числом.
- 4 ответа
- TLC 7x
- TLC Prado 9x
- (и ещё 3)
barrometr опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Двигатель CHEVROLET SUBURBAN 6.5L Дизель Первой комплектности + акпп + раздатка. 110 000р. 8 999 84о-62-о6 Пётр Московская область г. Московский -
Это мой первый автомат. Скорей всего купил машину уже с буксующим бубликом. Буду ставить от 5вз.
Кстати,сразу при покупке автомобиля была замена масла в коробке. Ну где то с ладошку я стружки алюминиевой достал с поддона. После этого проехал уже 60 тысяч км. Тресков не слышно, иногда только шелест со стороны колокола.
При резком ускорении наблюдаем только повышенные обороты мотора и повышение температуры масла в коробке. Разгон вялый. При принудительной блокировки бублика машина едет. Масло чистое, без горелого запаха.
Родной буксовать начал.
Прадо 78 1кзте Айсин А343Ф. Подскажите какой бублик подойдет на мою коробку, и какой лучше поставить? Искать родной от казета, от 5вз, или от паджеро 4м40( отдают задаром). Слышал что по тех характеристикам от 5вз подойдет лучше всего.
