122 -
Все публикации пользователя barrometr
Глохнет на горячую
barrometr ответил в тему пользователя barrometr в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да. Сначала проверили весь топливопровод включая сетку на тнвд. Потом перелопатили все датчики с проводкой и компьютером. (Компьютер был перепаян мною ещё до этого, тоже текли кондеры и тогда у меня пропала 2 передача в акпп.) Поставили мой комп на рабочую машину - все Ок. осталось 2 варианта Спилл или плунжер. Снимаем и разбираем спилл на клапане видно сильную выработку. Пробуем полирнуть - без результата. Меняем спилл на Б/У с нерабочей аппаратуры, машина завелась и работает. Дали газку - Ушла в разнос. Открутил на пару оборотов винт на клапане и всё. Что интересно, поломка произошла без всяких симптомов. Никаких дерганий, плохих запусков итд. -
Глохнет на горячую
Машину починили. Виноват был спилл вальве. -
Всем привет. Прадо 78 1кз-те Столкнулись с такой проблемой. Машина на холодную нормально заводится, едет. Но как только прогреется до рабочей температуры начинает глохнуть. После того как заглохнет повторно запускается и работает пару минут и снова глохнет. Последующие запуски уменьшаются до 5-10 секунд работы и до полной невозможности запустить двигатель. После того как остынет всё повторяется. По электронной части ошибок нет. Топливные трубки продували.
Киргизия - Каракол - Иныльчек - Кара-Сай - Барскоон
barrometr ответил в тему пользователя Dos-Prados в Автотуризм
Прямой дороги нету от Инылчека до Карасая. -
Двигатель chevrolet suburban 6.5L Дизель
barrometr ответил в тему пользователя barrometr в Двигатель, трансмиссия, подвеска
продано. -
Вопрос про задний редуктор.
То есть, я так понял, все подходит и по шлицам полуосей и по разболтовке на мосту? -
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста какой редуктор на задний мост Прадика подойдет ? Сюрф185/130 Прадо95/120 ? Естественно с одинаковым передаточным числом.
- 4 ответа
- TLC 7x
- TLC Prado 9x
- (и ещё 3)
barrometr опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Двигатель CHEVROLET SUBURBAN 6.5L Дизель Первой комплектности + акпп + раздатка. 110 000р. 8 999 84о-62-о6 Пётр Московская область г. Московский -
Это мой первый автомат. Скорей всего купил машину уже с буксующим бубликом. Буду ставить от 5вз.
Кстати,сразу при покупке автомобиля была замена масла в коробке. Ну где то с ладошку я стружки алюминиевой достал с поддона. После этого проехал уже 60 тысяч км. Тресков не слышно, иногда только шелест со стороны колокола.
При резком ускорении наблюдаем только повышенные обороты мотора и повышение температуры масла в коробке. Разгон вялый. При принудительной блокировки бублика машина едет. Масло чистое, без горелого запаха.
Родной буксовать начал.
Прадо 78 1кзте Айсин А343Ф. Подскажите какой бублик подойдет на мою коробку, и какой лучше поставить? Искать родной от казета, от 5вз, или от паджеро 4м40( отдают задаром). Слышал что по тех характеристикам от 5вз подойдет лучше всего.
тросик спидометра на 78 прадо
barrometr ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Симптомы появились почти сразу. От нуля где то до 30-40 км\ч стрелка просто прыгала, потом прыжки уменьшались и начинался визг. с увеличением скорости который переходил, наверное, в ультразвук. Ухо резало. Литолом я не мазал. Сохнет он. Лучше что нибудь пожиже и качественней. -
Разобрал спидометр. Клинил там где две втулки вращаются. Блин, на словах не смогу объяснить. Ну уже наверно больше двух лет все путём. -
А у меня сам спидометр визжал, и стрелка тоже скакала. Разобрал, смазал. Года два или три назад. Тоже думал на трос. Потом дрелью крутанул спидометр и понял где копать надо. -
сколько грамм фреона в прадо78 kzt?
Легионовская книга, 206 страница. 900+-50 грамм в одинарный и 1600+-50 в двойной. -
Стук в рулевом
barrometr ответил в тему пользователя павел sl350 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тоже самое и у меня. Сегодня снял вал. Для этого пришлось откручивать рулевую колонку, так как вал на шлицах не складывался. Сидел намертво. Кое как располовинил и почистил от высохшей смазки и ржавчины. Смазал и собрал на место. О результатах отпишусь после выходных. пы сы вот здесь -
Спасибо за совет. Средний расход 13-15 литров на сотню. По скорости тоже ущербным себя не считаю. ps: любой атмо мотор будет дохнуть на высоте, с турбо таких проблем нету.
Этот?
А можно координаты перевала. Так сказать, для расширения кругозора.
Фары на 70ку?
barrometr ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Depo 100-1120N-LD-E -
http://4pna.com/showthread.php?t=7
