81 -
0 НормаО shchipunov76
- День рождения 22.03.1976
николай
тойота сурф 130 2L-TE
2l-te не заводится после ремонта?!
shchipunov76 ответил в тему пользователя shchipunov76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
разобрался, спасибо -
выдает датчик положения распредвала -
можно каталожные номера этих датчиков, а то что то не разберусь на экзисте. -
подскажите где можно взять датчик положения коленвала , датчик температуры тот что над стартером и хотя бы часть косы та что под капотом. у нас на разборках ничего нет -
масляный насос с лобовиной взял во владике 2500, + вкладыши распредвала 2200. жду посылки теперь . -
в общем угнал в сто на капиталку, разобрали- блок точить, вал шлифовать, один шатун на замену(стоял замком в другую сторону-элипс), ищу лобовину где масляный насос стоит, в поддоне оказалась раздробленная отвертка и может из-за нее дюраль подрало где насос стоит. надеюсь после капиталки как новый заурчит. подскажите сколько может стоить плунжер на аппаратуру и стоит ли его менять? -
когда ставил грм то все метки совмещал, потом сделал 4 оборота и все метки сошлись. как еще проверить? что это даст и как сделать -
там они не на свои места не встанут у каждой свой изгиб -
провод подцеплен, даже подавал питание на прямую результат ноль -
форсунки не снимал, они установлены новые перед ремонтом и до ремонта работали исправно -
доброго всем времени суток! у меня такая беда приключилась: менял прогоревший клапан, после сборки двигателя ( все по книге) установки всех меток, регулировки зазоров клапанов, двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ!! солярку прокачал - с обратки пошла, клапан spv при подаче на него 12v щелкает, питание к нему подходит когда крутишь стартер, из трубки тнвд при вращении стартером солярка капает большой каплей периодично. если крутить секунд 15, то схватит с облаком дыма и тут же глохнит, и если крутить дальше , то так и повторяется. до ремонта все было ок. проводку просмотрел и ничего не нашел. на двигателе не установлена еще система охлаждения, но я думаю это не помеха?
ln130 переделка на левый руль
shchipunov76 ответил в тему пользователя mike nine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была у меня недавно такая ситуация, отвалилась рамка радиатора с низу и протерла радиатор. Снял и пошел к меднику, ну а раз снял значит надо прошомполить, а то грелся. На другой день пришел, забрал, поставил, залил жижу-вроде все ок. Полетел в город 120 км, доехал и смотрю под машину , а там бегит жижа!? Под капот глядь, а там из под верхних трубок бежит во всю. Вобщем до дома 5 л антифриза. Выяснил - медник пояльной лампой расправил!! Купил я новый медь 4600 и теперь не греется. -
как снять гидротрасформатор АКПП ?
Я по поводу щелчка, сегодня собрал завел, все ок . Думаю щелчок был когда Гидромуфта на место в венец встала.
