Oper
89 -
Все публикации пользователя Oper
Внутрисалонная сирена живет своей жизнью.
Oper ответил в тему пользователя Ковалев в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем привет! Тоже была такая беда ещё и задний дворник стал своей жизнью жить и мне повезло с электриком и я победил эту беду. Проблема в сгнившей проводке и окислившихся фишках в левом водительском пороге, там где проводка прикрученная на болты. Электрик прозвонил каждый контакт, почистил все фишки и все прошло. Эта беда возникла из-за того что левый верхний угол стойки лобового стекла немного прогнил (снаружи этого не было видно) и пропускал воду вдоль стойки и прямо в порог водительский. Так что проверьте его. -
Замена опор кузова
Oper ответил в тему пользователя Oper в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Машину подняли на подъёмник, полностью открутили гайки от передних опор, далее домкратом от подъемника приподняли (примерно 15-20 см) переднюю часть кузова и все. В Вашем случае надо ещё подушку под водителем (номер 2) открутить. За замену двух опор (номер 2) с высверливанием отдал 10 тыс. Подушки б/у покупал с разбора полный комплект (8 опор) за 18. Одна подушка (номер 2) полный комплект в тойоте мне сказали 11 тыс. -
Катализатор
Oper ответил в тему пользователя ZUMA200-07 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Доброго дня. А какие должны быть симптомы, для того чтобы вырезать катализатор? -
Горит Check VSC System и мигает 4LO
Oper ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня бензин 2008 года, после запуска просто мигала лампочка 4lo, понижайка работала. В сервисе проверяли сканером, ошибок не находили. Мастер сказал, мол окислились Контакты в раздатке и ее надо снимать и там искать. В интернете прочитал, что проблемой может быть датчик сигнала торможения «лягушка» ( он зеленого цвета находится над педалью тормоза). 84340—69075 . Я заказал новый, поменял и 4lo перестало мигать. -
Замена опор кузова
Понял, спасибо за совет! -
Замена опор кузова
Вот и я ни как не мог понять! Но теперь мне понятно почему у меня скрипит -
Замена опор кузова
Поднял машину на подъёмник, одной подушки нет, она отвалилась и потерялась, а другая в отверстии рамы валялась! -
Замена опор кузова
Нет, под ногами не стучит, скрипит на кочках и неровностях. -
Замена опор кузова
Oper опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем доброго дня друзья! LC 200, 2008 года, бензин, сгнили и отвалились опоры кузова (подушки) под номером два, которые расположены под ногами водителя и переднего пассажира. Вопрос, кто менял их? Какая процедура? В сервисе в Москве сказали, что надо отделять кузов от рамы. Если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте сервис в Москве где можно это сделать! Если здесь есть подобная тема, прошу не ругать, а перенести туда сообщение! Я искал и не нашёл такой темы. Заранее всем спасибо! -
На LС200 резина 285*40*20 как себя ведет?
Oper ответил в тему пользователя Андрей Егоров в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Считаю что низкий профиль!!! 50 надо ставить -
Подключение 16" головы
Oper ответил в тему пользователя surf43-23 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я себе поставил Теслу, и родная камера работает и линии двигаются, но они не правильно показывают габариты машины и я их отключил -
Ищу кнопку
Oper ответил в тему пользователя Garri-Topor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я на "али" покупал. Весь блок 2,5 обошелся, от родного ни чем не отличается, так же точка светиться. -
Как отключить Колокол на lc200
Oper ответил в тему пользователя Lc200_777 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня такая же ерунда месяц назад была! И пищала даже в движении. Электрик вроде починил и на данный момент больше не пищит. С водительской стороны в ногах возле стойки, есть коса проводов и штекеров которые прокручиваются болтом. Так вот штекер который посередине (он синего цвета) немного подгнил у меня. Электрик прочистил его, смазал чем-то, прозвонил все контакты. Контакты которые сгнили, соединил в обход этой фишки. И сейчас вроде не пищит. Случилось это из-за того что появилась коррозия между стойкой и лобовым стеклом и туда попадала вода и текла на эти фишки. -
Фары
Oper ответил в тему пользователя Семенов Андрей в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А можно ссылку на данные изменения в техрегламенте??? -
Фары
У меня LC 100 был, араб, так там штатный ксенон в дальнем свете стоял! -
Реально ли сделать рестайлинг на рестайлинговую 200-ку?
Oper ответил в тему пользователя Whisky в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Разве это не является внесением изменения в конструкцию тс?? -
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
Oper ответил в тему пользователя pNYKLR в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вот с БаммШопа фотка. Тут раздельный климат для передних пассажиров. Но менеджер по телефону сказал, что эту функцию отключили, т.к. она не корректно работает -
А контакты в личку дайте, пожалуйста, где это в Москве делают! -
Мигает 4LO
Oper ответил в тему пользователя aldigor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, именно так! Спасибо! Но ни как руки не дойдут до этого!) -
Мигает 4LO
Такая же беда! Чаще всего в мокрую погоду начинает мигать! -
А как решили вопрос по поводу блока с часами и температурой???? Меняли на блок часов от араба??? И с кнопкой аварийки? Читал что она очень сложно вытаскивается из штатного монитора! -
Продам пороги LC 200
Oper ответил в тему пользователя Oper в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ап -
Есть ли в Москве мастера, которые могут подружить эту магнитолу с дилерским авто??? -
Расскажите подробно как устанавливали и что в процессе переделывали (или доделывали) и по возможности выложите фотки, что за ГУ у Вас, а то их много разных моделей! Какой год авто??? -
По 1000 отдам
